Steel Beam Resting over concrete slab
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
Can any one guide me to model the support of steel beam resting over 300mm concrete slab.
I need the K value of the concrete under the steel beam.
We can assume any load.
Thank you
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
لا تحتاج لــ K وانما يتم نمذجة الجسر (Beam) كحمل خطي (Line Load) مسلط على الصبة (Slab) الكونكريتية, وتستطيع قياس نزول الجسر الفولاذي من خلال قياس الهطول (Deflection) الحاصل في الصبة التي تسنده.
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
Eng Mothanna
Thank you for your input.
please see the preliminary design sketch for the case I am doing.
I trust showing this simple case I am trying to verify
may encourage some other inputs.
I calculated the forces based on some assumptions while calculating but thought I may rise this subject as general enquiry for the benefit .
Please see the attached drawings and Thank you again.
  • F1555-01-01.pdf
    519.6 KB · المشاهدات: 73
  • F1555-01-02.pdf
    895.2 KB · المشاهدات: 96
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
الاخ م طارق, الان اصبحت الصورة اوضح(بعد مراجعة المرفقات), شخصيا مررت بعمل مشابه لهذا نوعا ما في احد المشاريع, حيث نتيجة لهبوط التربة(تربة ردم غير جيد الحدل) تحت مصعد الخدمة (Hoist) قمت بتصميم فريم حديدي لحمل مصعد الخدمة (Hoist) على جزء من الفريم الكونكريتي للبناية المكونة من 40 طابق. المهم, تم عمل الحسابات اللازمة وتصميم الفريم الحديدي وكذلك وصلات الربط بين الفريم الفولاذي والفريم الكونكريتي للبناية, وقد انجز العمل بفضل الله وبدون مشاكل, المهم في الامر اني لم احتاج من مواصفات الكونكريت غير قوة الانضغاط (Compressive Strength) وكمية(مساحة) حديد التسليح الموجود بداخلها.
تقبل تحياتي
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
ارجو الاطلاع على المرفقات...
  • Hoist 2 modified.pdf
    64.4 KB · المشاهدات: 40
  • Hoist 2 modified-Sections.pdf
    78.1 KB · المشاهدات: 40
