Space Frames - Diagrid frames -A three-dimensional structuresالسقوف والاطارات الشبكية الفراغية -
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
السقوف
Space Frames
Diagrid frames
ملف:
Space frame
In architecture and structural engineering, a space frame or space structure is a truss-like, lightweight rigid structure constructed from interlocking struts in a geometric pattern. Space frames can be used to span l... more abstractIn architecture and structural engineering, a space frame or space structure is a truss-like, lightweight rigid structure constructed from interlocking struts in a geometric pattern. Space frames can be used to span large areas with few interior supports. Like the truss, a space frame is strong because of the inherent rigidity of the triangle; flexing loads (bending moments) are transmitted as tension and compression loads along the length of each strut.
- الاطار الفراغي
هو هيكل إنشائي صلب خفيف الوزن مصنوع من الدعامات المتشابكة في نمط هندسي مثلث شبيه بالجمالون. يمكن إستخدام إطارات الفضاء لتمتد لمساحات واسعة مع استخدام عدد قليل من الدعامات الداخلية. في الجمالون مثلا، يعتبر إطار الفضاء قوي بسبب الصلابة الموجود في المثلث المشكّل له؛ حيث ينتقل (عزمالانحناء) كما هو بالنسبة للشد Tension) والضغط Compression) للأحمال على طول الهيكل الإنشائي. وهناك عدة تطبيقات عملية لهذا النظام الإنشائي
تحياتي
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
موضوع أكثر من رائع
محمد19775
24 نوفمبر 2015
موضوع مميز جدا
جزاك الله كل خير
د.م. يوسف حميضة
موضوع مميز جدا
شكر الله لك
حبذا لو تكرمنا بروابط لكتب كمراجع انكليزي و عربي من اجل التصميم اليدوي
و بما تنصحنا ببرامج تكون اكثر دقة في مثل هذه المنشآت
محمد19775
24 نوفمبر 2015
أكرمك الله عزوجل يا د.م. يوسف حميضة
حبذا لو تكرمنا و انت تكون روابط المراجع على مواقع متعددة و خصوصا الميديافاير و الفورشيرد...
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
ttyyggoo_mm
8 مارس 2013
جزاك الله خير دكتور يوسف
الرابط يطلب باسوورد حتى يتحمل الملف
اذا ممكن الباسوورد
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
