production de froid par adsorption
malkomnabil
21 أبريل 2010
Définition
L'adsorption est l'enrichissement d'une substance en une autre substance présente au voisinage de l'interface.
Le mot "adsorption" est aussi utilisé pour parler du changement d'état d'un fluide qui passe à l'état adsorbé.
L’adsorption est un phénomène tout à fait général qui se produit chaque fois qu’un gaz ou un liquide est en contact avec un solide ; celui-ci est retenu par les atomes superficiels du solide et se concentre à sa surface. Le mot adsorption indique qu’il s’agit d’un phénomène de surface et ne doit pas être confondu avec le mot absorption qui indiquerait que le fluide a pénétré dans la masse du solide.
La désorption est la libération des gaz ou vapeurs retenus par adsorption à la surface d’un solide.
Deux types de forces sont responsables des interactions qui peuvent s’établir entre le solide adsorbant et le fluide adsorbable et conduisent traditionnellement à distinguer deux types d’adsorption : l’adsorption physique et l’adsorption chimique.
Principe de l’adsorption
L’adsorption est le processus au cours duquel les molécules d’un fluide (gaz ou liquide), appelé adsorbat dans le cas général ou réfrigérant dans les procédés de production de froid, se fixent sur la surface d’un solide appelé un adsorbant.
Le terme surface du solide correspond à la totalité des surfaces externes et internes engendrées par le réseau de pores et cavités à
l’intérieur de l’adsorbant.
Etude thermique d’un système solaire
de production de froid par adsorption
:28: أي معلومة
:28: أي توجيه
:28: أي مشاركة
:28:أي معلومة عن برامج محاكات
شكرا
أسامة الحلبي
مشرف في الملتقى العام
20 يونيو 2006
Dear sir, I have translated your topic using google language tool, here is the translation, and merci beaucoup
Definition
Adsorption is the enrichment of a substance into another substance present in the vicinity of the interface.
The word "adsorption" is also used to discuss the change of state of a fluid passing in the adsorbed state.
The adsorption phenomenon is quite general that occurs whenever a gas or a liquid is in contact with a solid, it is retained by the surface atoms of the solid and focuses on its surface. The word indicates that adsorption is a surface phenomenon and should not be confused with the word absorption which would indicate that the fluid has penetrated the mass of the solid.
Desorption is the release of gases or vapors retained by adsorption on the surface of a solid.
Two types of forces are responsible for interactions that may occur between the solid adsorbent and the adsorbed fluid and traditionally lead to distinguish two types of adsorption: physical adsorption and chemical adsorption.
Principle of adsorption
Adsorption is the process whereby the molecules of a fluid (gas or liquid), called adsorbate in the general case or cooling processes in the production of cold, bind to the surface of a solid called an adsorbent.
The term solid surface corresponds to the total external and internal surfaces generated by the network of pores and cavities
inside the adsorbent​
