Mat Uplift Force - حساب قوة دفع المياه المعاكس على اللبشة ( الحصيرة العامة )
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
حساب قوة دفع المياه المعاكس على اسفل اللبشة ( الحصيرة العامة )
- يجب ان يكون وزن البناء الميت لكل الطوابق اكبر من قوة دفع ارخميدس المعاكس اسفل اللبشة
- يجب المحافظة على ضخ وشفط المياه وتخفيض منسوب المياه طيلة مرحلة التنفيذ
- يجب تواجد مضخات اضافية مع أبار احتياطية في حال حدوث أعطال
يمكن حساب قودة الدفع وفق الرابط :
  • Mat Uplift Force.pdf
    237.8 KB · المشاهدات: 1,382
egyptsystem
6 ديسمبر 2013
جزاكم الله عنا كل خير
moneb
22 يوليو 2014
جزاكم الله خيرا
zeeko
26 سبتمبر 2006
بارك الله فيك
mousabadr
17 ديسمبر 2011
جزاكم الله خيرااااااااااااااااااااااااا
محمد المحمد77
6 ديسمبر 2014
بارك الله بك دكتور يوسف هل تكرمنا برفع الملف على الفور شيرد و الميديافاير
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
يتبع
the 1997 UBC, which says:1611.8 Hydrostatic Uplift. All foundations, slabs and other footings subjected to water pressure shall be designed to resist a uniformly distributed uplift load, F, equal to the full hydrostatic pressure.
The upward-acting hydrostatic pressure is clearly identified as F. In the design load combinations of the 1997 UBC, which were based on those in ASCE 7-95, it was required that 1.3F, when applicable, be added presumably to every strength design load combination, and F be added to every ASD load combination. In contrast, ASCE 7-10 Section 2.3.2 says: "Where fluid loads F are present, they shall be included with the same load factor as dead load D....."
Basement walls and floors are particularly susceptible to damage by hydrostatic pressure. In this context, a “basement” includes all below grade floors of a trilevel. Not only is the water deeper, a basement is subjected to the combined weight of water and saturated earth.Basement walls can break under water pressure, as shown in the photo. Water in the ground underneath a flooded building will seek the level of the surrounding water – resulting in uplift forces that can break a concrete basement wall or floor.
تحياتي
attachment.php
hamzeh_hallak
28 يوليو 2007
يمكن حساب قودة الدفع وفق الرابط :[/quoالسلام عليكم و رحمة الله
الموضوع هام و ضروري و مشكورين على الجهود te]
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
مجموعة مرفقة من الملفات ذات العلاقة بالموضوع:
  • UPLIFT.zip
    2.2 MB · المشاهدات: 38
  • The Ultimate Uplift Capacity of Foundations.pdf
    1.7 MB · المشاهدات: 48
