إستفسار full through bolts in concrete تصميم ؟؟؟
zeeko
26 سبتمبر 2006
السلام عليكم جميعا.
لتصميم ال anchor bolts يجب تحقيق الاشتراطات الواردة في ACI318 APPENDIX D و لكن ما الحل اذا كان نوع الاتصال كما هو موضح فالصورة المرفقة ؟
مع خالص التحية
  • New Microsoft Word Document.pdf
    109.9 KB · المشاهدات: 120
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
السلام عليكم جميعا.
مع خالص التحية
لا خوف من ال pull out -ترك الanchor للخرسانة او أنفصال جزء من الخرسانة معة-
وكن يوجد بعض ال checks طبقا ل appendix D يجب إجرائها (مرفق ملف اكسل علي appendix D)
1- check of anchor bolt strength D5.1
2-check of anchor bolt shear D6.1
3- concrete break out of anchor in shear D6.2
بالاضافة الي
الخوف هو من عدم تحمل العمود الخرساني لقوي الضغظ الناتجة من الطرفين فيجب التاكد ال compression on concrete و ال crushing
مع حساب كانات العمود في هذة المنطقة.
ال anchor الاول من أعلي بة tension وأن كان العمود الخرساني سيتوقف كما بالصورة قد ينفصل ال 6-3.6/2 = 4.2 سم خرسانة العلوية نتيجة الشد العالي أن لم يهتم بتفاصيل الحديد او زيادة تلك المسافة
أو وضع ال anchor في sleeve
  • ACI 318-08 Appendix D ANCHORBOLT_v1.5.zip
    2 MB · المشاهدات: 298
zeeko
26 سبتمبر 2006
بارك الله فيك.
و لكن تطبيق D6.2 محير حيث ان هكذا نوع من التوصيلات خارج عن نطاق APENDIX D حسب فهمي من D.2.2
— This appendix applies to cast-in anchors and
to post-installed expansion (torque-controlled and
displacement-controlled), undercut, and adhesive
anchors. Adhesive anchors shall be installed in
concrete having a minimum age of 21 days at time of
anchor installation. Specialty inserts, through-bolts,
multiple anchors connected to a single steel plate at the
embedded end of the anchors, grouted anchors, and
direct anchors such as powder or pneumatic actuated
nails or bolts are not included in the provisions of
Appendix D
. Reinforcement used as part of the
embedment shall be designed in accordance with other
parts of this Code.​
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
[MENTION=859646]ayelamayem77[/MENTION]
أثقلنا عليك بالأسئلة, فجزاك الله خيرا
أعتقد ان لديك الكثير من التوضيح والإضافة في ال checks المطلوبة علي هذة الوصلة؟
ayelamayem77
17 مارس 2012
كل أستخدامي for appendix d كان عند أتصال الANCHORS مع الاساسات الخراسانيه فقط و ليس بهذا الشكل الغريب
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
لم أفهم السؤال
السؤال: هل ينطبق ال aci318-08 appendix D علي ال ANCHOR المستمر من جانبي القطاع الخرساني- بمعني تُعتبر Anchor فعلي أم لا؟
وما هي ال checks المطلوبة علي الخرسانة في مثل هذة الوصلة ان لم ينطبق عليها الappendix D؟
ayelamayem77
17 مارس 2012
@ayelamayem77
أعتقد لا يطبق
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
و أنا كذلك لا اعتقد انه يطبق. و لكن ما هي الاشتراطات التي يجب تحقيقها ؟
[MENTION=79098]zeeko[/MENTION]
الاشتراطات:
1- check of bolts in tension & shear (steel check
2-بالنسبة للخرسانة :
هذة الوصلة واضح انها وصلة moment +shear وقد يكون معا Normal شد فيضيف للشد المتولد من العزوم علي ال bolts العلوية
يجب الرجوع لsteel design واستخراج الاحمال التي ستنتقل للعمود وهي كالتالي:
ا- M&N ستتحول لشد في المسامير العلوية وضغط في المسامير السفلية
في حالة الشد ولو لم يفصل المسمار عن الخرسانة ب sleeve يجب التأكد من تحمل الخرسانة لهذا الشد كقص أفقي
في حالة الضغط الافقي في المسامير السفلية يجب التاكد من تحمل الخرسانة وتصميم القطاع الأفقي كقطاع عمود (الكانات الأفقي تعتبر حديدة الرئيسي) ولذلك في الغالب يتم تكثيف الكانات في هذة المنطقة
2- shear منتقل من المسامير للعمود الخرساني ك N وعلية تصميم العمود لتحمل هذة القوي مع عمل كانات راسية علي حافة العمود عند نقطة بداية انتقال shear المسامير كضغط عند طرف العمود حتي لا يحدث تشرخ بسبب تركيز قوي الضغط.
هذا توضيح للمشاركة السابقة
بالاضافة الي
3 مارس 2008
السلام عليكم جميعا.
لتصميم ال anchor bolts يجب تحقيق الاشتراطات الواردة في aci318 appendix d و لكن ما الحل اذا كان نوع الاتصال كما هو موضح فالصورة المرفقة ؟
مع خالص التحية
بخصوص تصميم anchor bolts في هذه الحالة يتم تصميمها كتصميم column/beam joint حيث يكون لدينا خرسانة العمود مثل guest plate وتصمم anchor bolts على اساس انها bolts كما في شروط التصميم joints
وبالتالي تصمم ANCHORS على قوى MOMENT &SHEAR FORCE
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
السلام عليكم جميعا.
مع خالص التحية
- هذه وصلة لعقدة صلبة مقاومة للعزوم
بين الكمرات والعامود
في جملة الانشاءات المركبة
يفضل تدقيها كوصلة فولاذية moment connection
ثم مركبة مع مقطع الخرسانة المغلفة
من تواجد التلسح الطولي والأتاري الأصغرية وسماكة طبقة الخرسانة
للكمرات والعامود
يفضل الرجوع الى كودات المقاطع المركبة
2 يوليو 2012
السلام عليكم ورحمة الله
اخى العزيز لو فى الامكان تغير هذا النوع من الوصلة لكمرة الاستيل مع العمود الخرسانى سوف يكون افضل ولكن هذا من وجهه نظرى عن طريق عمل bracket فى العمود ويتم اسناد الكمرة علية يتم عمل الحسابات بسهولة وبطريقة طبيعية bracket.PNG
