footings .. walls ..
hayacivil
31 يوليو 2011
السلام عليكم ......
كيف ممكن احدد نوع القواعد لمبنى ...(single footing or combined footing or else )
و اذا هناك اي ملف عن :
walls design ... footings
and how to consider the shear wall or bearing wall from the architectural drawing
or the walls type i must consider by my self depending in Earthquake design or else
please i need pdf
:10:
م . أبو بكر
مشرف ( الهندسة المدنية )
11 ديسمبر 2005
القواعد المنفصلة هي غاية المهندس ، لكنه عادة يضطر إلى قواعد مشتركة إذا كانت الأعمدة قريبة من بعضها أو أن نوع التربة السئ تسبب بقواعد كبيرة بحيث صار هناك تضارب في القواعد .
إذاً فنحن لا نفضل القواعد المشتركة لكنها نستعملها عن الحاجة فقط .
hayacivil
31 يوليو 2011
كيف ممكن احدد نوع القواعد لاي مشروع ؟؟؟
علاء 911
25 مارس 2007
حسب تقرير التربة يتم اختيار نوعية القواعد وحسب عدد ادوار المنشأ اما في المنشأت البسيطة غير المرتفعة يتم استخدم القواعد المنفصلة إلا انه قد تضر الي استخدام القواعد المشتركة عند تتداخل قاعدتين او اكثر
اب العالم
28 يناير 2008
Dear Engineer
you must read the report from the geotech about the soil
according to bearing capacity, and his recommendation will know type of the footings
mos
16 نوفمبر 2005
حمل العمود مقسوما على bearing capacity ينتج مساحة القاعدة فإذا تداخلت مساحة قاعدتين نتجت القاعدة المشتركة أما إذا تداخلت مساحة 10 قواعد مثلا سنفكر ف اللبشة وإذا وجد أبعاد اللبشة كبيرة وغير عملية سنفكر بالخوازيق و أو الأحلال ............مع الشكر
