Etabs 2016 ill-conditioned
EngKey
18 يوليو 2008
أعمل على اعادة تصميم منشأ تم نمجته سابقا على النسخة 9.7.4 من ايتابس .. وأعدله على 2016
بعد القيام بجميع التعديلات والتأكد من خلو الموديل من الأخطاء Check model
ما زال المنشأ غير مستقر .
تعبت من المحاولات بصراحة !
هل هناك أي اقتراح للمساعدة ادا سمحتم
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINEARITY, OR
- A FREQUENCY SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
TO OBTAIN FURTHER INFORMATION:
- USE THE STANDARD SOLVER, OR
- RUN AN EIGEN ANALYSIS USING AUTO FREQUENCY SHIFTING (WITH
ADDITIONAL MASS IF NEEDED) AND INVESTIGATE THE MODE SHAPES
BASIC STABILITY CHECK FOR LINEAR LOAD CASES:
NUMBER OF NEGATIVE STIFFNESS EIGENVALUES SHOULD BE ZERO FOR STABILITY.
(NOTE: FURTHER CHECKS SHOULD BE CONSIDERED AS DEEMED NECESSARY,
SUCH AS REVIEWING EIGEN MODES FOR MECHANISMS AND RIGID-BODY MOTION)
NUMBER OF NEGATIVE EIGENVALUES = 0, OK.
التقرير موجود في المرفقات
  • Report.txt
    14.9 KB · المشاهدات: 21
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
- راجع الوحدات و خصوصا معامل المرونة.
- تأكد من الدعامات.
- تأكد من قيم معاملات تخفيض الجساءة للكمرات المنحنية ان وجدت بحيث يكون معامل الالتواء لا يساوي صفرا..
تحياتي
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
استخدم خيار Adfanced SapFire Options و اختر Standard solver ستظهر لك احداثيات المشكلة ..
تحياتي
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
in some cases ... mesh options create some problems ...
if the slabs are manually mesh... select all the floors and then select mesh option and select no mesh ...
medeaing
20 أغسطس 2015
أنصحك بما نصحك به الأستاذ سيف الدين مرزوق من استعمال ال standard solver ولكن إذا كان المنشأ كبير فإن ذلك سيأخذ وقتا كبيرا لذا أنصحك بإفراد كل طابق بملف و عمل تحليل لكل طابق ال standard solver ومن ثم تصحيح الأخطاء التي تجدها في كل طابق على الملف الأول ( ملف المنشأ كامل)
إذا لم تكن مستعجلا ( و لا أظن ذلك لأن جميع المشاريع مستعجلة ) فأنصحك بإعادة التمثيل من جديد على النسخة 2016 لأن التصدير من النسخة 9.7.4 تتسبب في مشاكل كثيرة.
كما يمكنك الاطلاع على هذا الرابط لمزيد من المعلومات حول الأخطاء التي ترد في البرنامج
[url]https://wiki.csiamerica.com/display/etabs/Lost+digit+of+accuracy+and+Ill-Conditions
وفقكم الله
سلام
[/URL]
EngKey
18 يوليو 2008
- تأكد من الدعامات.
تحياتي
صحيحة كلها ...
لك أطيب التحيات استاذنا
EngKey
18 يوليو 2008
سيف الدين مرزوق
المنشأ كبير .. البارحة ساعة كاملة من الانتظار باستخدامStandard solver
ولا شيء..
وبدأت اليوم العمل على نصيحة الاستاذ medeaing بعزل كل طابق لوحده
سيكون خياري الأخير اعادة النمدجة
استاذ mecheil.edwar
نعم توجد بعض المشاكل Mesh لانها قسم تقسيم يدوي وقسم auto
سأعيد النظر ببعض البلاطات
شكرا لكم جميعاً ..
EngKey
18 يوليو 2008
السلام عليكم ..
متابعة لما سبق واقتراحات الاساتذة المهندسين قمت بعزل كل طابق على حدا وعن طريق Standard solver تم تحديد مكان الخطأ الذي كان في طابق واحد فقط عبارة عن مشكلة ب joints ..
والحمدالله تخلصت من ill-conditioned ..
وسأتابع عملية النمذجة والمعايرة والتي أرجو أن تكون بدون مشاكل
شكرا لكم جميعاً
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
ألف مبروك و تمنياتنا بالتوفيق ..
تحياتي
