Design of car parking shade
taher.medany
18 أغسطس 2010
مطلوب مني عمل نوتة حسابية للاحمال على المظلة فقط لانة تم تصميم قطاعاتة فعليا
وكذلك تصميم القواعد
دلوقتي انا محتاج ادخل الاحمال على المنشاء واهمها الرياح طبعا وحساب ردود الافعال عند الركائز لتصميم القواعد
انا دخلت المنشاء على الساب مع ملاحظة ان
1- التغطية علية من القماش او ستائر ذي الموجودة في الرابط ده
الستائر الظل مواقف السيارات - arabic.alibaba.com
اية هو اصح توصيف ليها على الساب؟
انها تكون بسمك صغييير جدا واهمل واعدل في ال SET MODIFIERS بتاعتها ؟
2- عايز حد يقولي كيفية ادخال احمال الرياح على المنشأ ده ؟
3- عند وضع اي حمل افتراضي على المساحة تعطي نتائج عزم اكبر عند العمودين الخارجيين اكبر من الاعمده الداخلية
سوف ارفق موديل الساب وارجو المساعدة
CAR PARKING SHADE - Download - 4shared
taher.medany
18 أغسطس 2010
قد قمت بمراجعة كود المصري للاحمال صفحة 100 وقد تم احتساب القوة الرياح الكلية
F=0.144*AREA
على اساس
F = CF * K * q * A
CF = 1.2
K = 1.0
q = 120 kg/m2
دلوقتي انا هدخل الحمل 0.144 طن / متر مربع موزع على المساحة مرة سحب ومرة ضغط
صح كده ولا اية ؟؟؟؟
tarek elattar
12 فبراير 2012
اولا على حد معلوماتى لا تضع قيم صفر فى set modifire ولكن قيم0001. مثلا
ثانيا طالما وضعت قيمة ال membran متناهية فى الصغر فلا تحتاج التغيير فى ال set modifire
ثالثا يمكن تمثيل الريح concentrated lood فى نقطة اعلى كل عمود
رابعا لماذا استعملت membrane ولم تستعمل shell
2 يوليو 2012
you should use membrane
because membrane transferred
vertical load only and does not take moment so membrane is correct
for wind load use this
for WW Use this factor -0.8
for LW use this factor -0.5
you will all suction at shade structure
use uniform load
if you want to use concentrated load
use load x spacing between column \
for exterior columns have moment this is normal because of load from one direct only
for interior column load from two side
taher.medany
18 أغسطس 2010
م هشام
انا مش فاهم القيم دي بتاعت اية
LW WW اختصار لاية حضرتك قصدك ان دي قيم Ce ????
taher.medany
18 أغسطس 2010
م طارق
عند حق قي قيم SET MODIFIERS
والنقطة التانية برضة عند حضرتك حق فيها
تات نقطة مظبوطة بس انا اريد ان امثلها بحمل موزع
لازم تكون Membrane
وليست SHELL لان ده اقرب توصيف للمظلة
obad2008
27 يناير 2010
نشكركم شكرا كثيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
