ckeck of shear on hidden beam
abumo3az
17 ديسمبر 2006
السلام عليكم جميعا
بالنسبة للcheck of shear للــ hidden beam فى الكود الأمريكى
هل يسمح باستخدام الكانات ام يكتفى بالقطاع الخرسانى مثل الكود المصرى
ولو يسمح باستخدام الكانات يا ريت الصفحة اللى بتقول الكلام دة فى الكود الأمريكى
حسان2
14 مايو 2006
السلام عليكم جميعا
الأخ الكريم abumo3az
الكود الأمريكي ككل الكودات العالمية يشترط استعمال تسليح لمقاومة القص في حال كانت الاجهادات الناتجة عن القص في المقطع الخرساني تفوق طاقة الخرسانة المحددة في الكود ةذلك بشكل عام لكل أنواع الجسور "الكمرات beams" أما بالنسبة للجسور المخفية hiden beams فهي كغيرها من الجسور تخضع لمتطلبات الكود, وأظن أن سؤالك عن النص الخاص بهذا الاشتراط للجسور المخفية معكوس, اذ أنه في حال كان الكود يشترط على عدم جواز استعمال هذا التسليح في هذا النوع من الجسور لنص على ذلك وليس العكس.
أما عن اشتراطات الكود المصري بهذا الخصوص فأنا غير مطلع بشكل كبير على الكود المصري واذا كان لا يسمح باستعمال تسليح عرضي للجسور المخفية فيعني أن هناك نصا بذلك
مهندس تحسونة
9 فبراير 2010
يةجد فعلا نص فى الكود بيقول ان لو عمق الكمرة اقل من 250 ميل
A minimum area of shear reinforcement
A
v,min
, shall be provided in all reinforced concrete
flexural members (prestressed and nonprestressed)
where
Vu exceeds 0.5φVc, except in members satisfying
one or more of (a) through (f):
(a) Footings and solid slabs;
(b) Hollow-core units with total untopped depth not
greater than 315 mm and hollow-core units where
V
u
is not greater than 0.5φVcw;
(c) Concrete joist construction defined by
8.13;
(d) Beams with
h not greater than 250 mm;
(e) Beam integral with slabs with
h not greater than
600 mm and not greater than the larger of 2.5 times
thickness of flange, and 0.5 times width of web;
(f) Beams constructed of steel fiber-reinforced,
normalweight concrete with
fcnot exceeding 40 MPa,
h
not greater than 600 mm, and Vu not greater than
φ0.17 fcbwd.
الاختيار رقم Dبيقول ان عمق الكمرة BEAM اقل من 250 لايوضع فية حديد منيمم
abumo3az
17 ديسمبر 2006
الأخ المهندس تحسونه يا ريت تفسر اكتر من كدة شوية
