ضغط عالي
زيدون خالد
29 يناير 2008
اخواني الكرام
ارجو المساعدة في كيفية حساب:
1- تيار الدخول للمحولاتز
2-كيفية حساب القابلو المناسب للضغط العالي
ارجو المساعده بأسرع وقت لحاجتي الماسة لها
زيدون خالد
29 يناير 2008
اخواني الكرام
1- تيار الدخول للمحولات.
2-كيفية حساب القابلو المناسب للضغط العالي.
مع شكري الجزيل لكم
واتمنى لكم التوفيق
eaask
10 أغسطس 2006
اولا السؤال الاول
اللي انا فهمته انك تعرف التيار كام للابتدائي مثلا وللثانوي
بص ان عارف اكيد ان فيه قانون وهوه N1 / N2 = i2 / i1
وانت اكيد عارف N1 و N2
بص بقى عن طريق الباور s MVA في الجزأ بتاع الابتدائي تقدر تجيب التيار S=V*I
وطبعا S معلومة والجهد معلوم تجيب I التيار ولو عوضت في القانون فوق ممكن تجيب تيار i2
ده حلي ومش عارف هيناسبك ولا لأ
يارب يكون صح
ربحي برق
3 أغسطس 2007
تيار المحول ضغط متوسط او عالي او منخفض يأخذ من القانون او المعادلة التالية
البور( الطاقة) P =جذر 3 X الفولتx الامبير ومن هذه المعادلة تعرف التيار بمعرفة البور والفولت
نزار عكو
إستشاري الهندسة الكهربائية
13 مايو 2007
الاخوة الاعزاء
يمكن حساب تيار المحولة من القانون
القدرة KVA = جذر 3 × الفولتية كي في × التيار
فمثلا محولة قدرتها 1000KVA وتحول من Kv 11 الى 400 فولت سيكون تيار الضغط العالي بعد حسابه تقريبا 52.5 امبير
اما بالنسبة لحساب حجم القابلو فهناك جداول يتم اختيار القابلو منها اعتمادا على تحمله للتيار والهبوط في الفولتية وعوامل اخرى مثل درجة الحرارة ووجود القابلوات متلامسة او متفرقة وعمق مكان القابلو ونوعية الارض وغيرها فمن الحسابات الاولية يمكن اختيار قابلو 3×35 ملم2 ولكن هناك عامل مهم في حساب قابلوات الضغط العالي وهو تيار دائرة القصر Short circuit current المار في القابلو اثناء حدوث دائرة قصر مما يجعل هذا القابلو لا يستطيع تشتيت الحرارة الناتجة من دائرة القصر مما يضطرنا الى استعمال قابلو اكبر يتم حسابه من قانون موجود مع الجداول ليبين اننا نحتاج قابلو 95 ملم2 او120ملم2 وقد يصل الى 150ملم2
الجداول تم ذكرها مرات عديدة في المنتدى في الصفحات السابقة او يمكن الحصول عليها من الموقع Ducab cables , واذا كان هناك اي استفسار انا حاضر للاجابة
زيدون خالد
29 يناير 2008
بارك الله فيكم يا اخوتي الاعزاء
وانشاء الله هذا الاجر مكتوب في ميزان حسناتكم
mka
15 يناير 2006
بارك الله فيك وجزاك كل خير
محمود شريف
15 يوليو 2007
:10:answer may be right
as you know that the voltage across the transformer or you know what the voltage that the transformer transfer for example
if you have Tran 11k/400
this mean that the trans is in its primary 11000v and its secondary 400v
tha current can be calculated from the relation VP/VS=IS/IP
or by another relation NP/NS=IS/IP
i hope my answer to be accepted:19::28::6:
