اعرف جهازك مخترق ام لا
مني1
4 ديسمبر 2006
وجد موقع رائع يحدد اذا كان جهازك مخترق ام لا
http://probe.hackerwatch.org/probe/probe.asp
عند فتح الموقع يقوم اليا ببعض العمليات ويقوم باظهار النتيجه
فاذا ظهر كلمه Secure(امن) فهذا يعني ان جهازك محمي غير مخترق
مهندسة الافق
15 فبراير 2008
اهلين..ويعطيك العافيه
انا طلع لي
Closed but Unsecure
و Open and Unsecure!
يعني جهازي مخترق؟....
مني1
4 ديسمبر 2006
secure تعني ان جهازك امن
close تعني ان هذه النقطه مغلقه ويمكن الوصول اليها ولكن لايوجد اي برنامج متصل بها
open تعني ان هذه النقطه مفتوحه ويوجد خدمه او تطبيق متصل بها
If your firewall is configured to block a port, and it is operating correctly, you will see Secure and an event will be logged on your firewall.
A Closed port indicates that the port is reachable but there is no program currently accepting connections there.
If the port is indicated as Open there is an application or service on your computer actively accepting connections
5 مارس 2006
Port Scan
This server will now attempt to open several common ports on your computer. The results of these attempts will be displayed on this page as Open, Closed, or Secure:
If the port is indicated as Open there is an application or service on your computer actively accepting connections.
The time to check each port will range from less than a second up to 20 seconds. Ports which are Secure will take the most time.
هذا ما ظهر على جهازي
جزاكي الله خير
قلب ملاك
21 يوليو 2008
شكرا لك اخي مني1 عالموضوع لانه كان سوال يؤرقني
انا طلعلي secure على البورتات (البروتوكولات)اللى فحصها الموقع متل
ftp ,telnet,smtp,figer,http,pop3,imap,https
هل يعني انه جهازي غير مخترق وهل يمكن ان يخترق عن طريق بورت اخر غير المذكورين
ارجو الرد وشكرا لك على الموضوع القيم مرة اخرى
المهندس
الإدارة
طاقم الإدارة
الإدارة
9 أكتوبر 2001
يعطيك العافية ..
هذا جهاز العمل تمام لكن نشيك على جهاز البيت ..
تحياتي
عمر الدندني
13 أكتوبر 2008
السلام عليكم 00 اخوان انا يظهر لي كلمة Secure في قائمة وكلمة Open and Unsecure في قائمة اخرى افيدوني افادكم الله
22 أكتوبر 2008
بوركت أخت منى1 ...
الحمد لله أعطاني أن جهازي secure على البروتوكولات التي تم فحصها وهي :
FTP, Telnet , SMTP,Finger,HTTP,POP3,NetBIOS, IMAP,HTTPS
d0dy
22 ديسمبر 2009
لو سمحت ممكن تاكتيف الرابط بتاع الموفع لانه مش شغال
