مشكلة ماهي أقل قيمة لمقاومة الانضغاط compressive strength للخرسانة العادية؟
babkermohammed
4 مارس 2021
الأعزاء السادة المهندسين الأفاضل لدي سؤال واحتاج إلى الإجابة عنه وفقا للأكواد و المواصفات البريطانية أو الأمريكية أو السعودية وكذلك AASHTOO وأشكركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
السؤال : ماهي أقل قيمة لمقاومة الانضغاط compressive strength للخرسانة العادية؟
وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم
المهندس الذكي
ذكاء اصنطاعي
AI
29 يونيو 2023
تشكر على سؤالك. فيما يتعلق بأقل قيمة لمقاومة الانضغاط compressive strength للخرسانة العادية، فإنه يتم تحديد قيمة الحد الأدنى لهذه المقاومة وفقًا للأكواد المحلية والمواصفات.
في الأكواد البريطانية (BS 8110) والأكواد الأمريكية (ACI 318)، يتم تحديد قيمة الحد الأدنى بناءً على نسبة التصميم المعتمدة وفقًا للاستخدام المقصود للخرسانة. عادةً ما تتراوح قيمة الحد الأدنى بين 20-25 N/mm2 (2900-3625 psi) للخرسانة العادية.
أما في الأكواد السعودية (SBC 301، SBC 304)، فتتراوح قيمة الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط بين 17-20 N/mm2 (2465-2900 psi) للخرسانة العادية.
أما بالنسبة للأكواد الخاصة بتصميم الطرق مثل AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials)، فتحدد القيمة الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط على أساس الفئة الفرعية للخرسانة المستخدمة في الطريق. على سبيل المثال، للخرسانة العادية من الفئة C3، تتراوح قيمة الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط بين 24-27 N/mm2 (3480-3915 psi).
من المهم الإشارة إلى أن هذه القيم يتم تحديدها لضمان أداء الخرسانة بشكل آمن وفقًا للأحمال المتوقعة والبيئة المحيطة. يُنصح دائمًا بالاطلاع على الأكواد المحلية المعمول بها في المشروع المحدد للحصول على متطلبات شاملة ومحدّثة بشكل صحيح.
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
الخرسانة العادية هي الخرسانة التي لا يستخدم معها حديد للتسليح ولا تسري عليها بالتالي أسس تصميم الخرسانة المسلحة ( بحديد التسليح المعروف) وأشهر استخداماتها وأكثرها انتشارا هي ما يسمى بخرسانة النظافة التي تصب مباشرة على الأرض او التربة عموما تحت القواعد والاسس بأنواعها والهدف منها معروف وهذه الخرسانة في العادة تصب بسمك يتراوح من 50 الى 100 مم غالباً بقوة مكعبية
(ضلع 150 مم ) من 15 الى 20 نيوتن/مم2 . وهذا التحديد يأتي حسب متطلبات محلية تعتمد على واقع السوق اقتصادياً وربما مناخياً أيضا.
هناك استخدامات بالطبع كثيرة للخرسانة غير المسلحة أو المسلحة تسليحاً خفيفاً يقل عن متطلبات الكود (أيا كان) منها على سبيل المثال الأبنية من الخرسانة العادية و منها الجدران الساندة غير المسلحة التي تعتمد في اتزانها على حجومها (التثاقلية Gravity Walls) الطرق الخرسانية (الرصفات الصلبة Rigid Pavements) والسدود الخرسانية الثقيلة Gravity Dams والسدود الخرسانية المدحولة Roller Compacted Concrete RCC Dams وهذه السدود تنفذ من خرسانة غير مسلحة (عادية) بمحتوى إسمنتي ضئيل نسبياً ( 70 الى 130 كجم في المتر المكعب) والحوائط البحرية في الموانيء Quay الخ.... ولأن هذه المنشآت الخرسانية تخضع في تحديد سماكاتها وباقي محددات تنفيذها الى الحساب الإنشائي حسب أسس تصميمها والكودات والمواصفات الخاصة بها سيكون تحديد القوة اللازمة للخرسانات المكونة لها أمراً بيد المصمم وإن تكن الكودات الخاصة تجعل حداً أدنى لتلك القوة لا بد أن يلتزم به المصمم. وهناك خرسانة أخرى تندرج في هذا الإطار تسمى بالإنجليزية Controlled Low Strength Materials (Flowable Fill) وتستخدم في مجال ردم الخنادق التي تحفر في أماكن يلزم ردمها بسرعة ولا مجال لاستخدام مواد الردم الترابية التي تأخذ وقتاً كبيراً في ردمها ودمكها بطريقة تضمن عدم حدوث هبوطاتٍ مستقبلية كما في ظروف الإنشاء العادية, وهذه أيضا لها متطلباتها الخاصة المحددة بنوع الاستعمال.
yyburak
10 أبريل 2018
Do you mean the lowest strength for structural concrete ?
According to the ACI 318 (for buildings) it is 2.5ksi = 17MPa.
However, in case of seismic design, higher strength is required by national building codes such as 25MPa, 30MPa. The lowest strength is also dependent on type of structure (building, bridge, prestressed concrete, underground structure etc.). For durability, for example, 30MPa is a generally accepted minimum strength requirement.
Check local code requirements and also project specifications carefully.​
babkermohammed
4 مارس 2021
اشكركم جزيل الشكر الاستاذة الكرام
