ALIENG2000
- إنضم
- 4 مايو 2012
- المشاركات
- 569
- مجموع الإعجابات
- 101
- النقاط
- 43
اخواني المهندسين لماذا تكون قيمة اجهادات القص كبيرة وغير منطقية للبلاطة الفلات قرب الفتحات عند استخدام برنامج السيف لتدقيق قيمة اجهاد القص الثاقب ؟
نعم لكن قيمة القص تكون غير منطقية , عند تدقيق اجهادات القص يدويا ومقارنتها ببرنامج السيف يكون الفرق كبير جدالان الفتحات تنقص طول المحيط الفعال في مقاومة القص , بغض النظر عن طريقة الحساب يدويا أو بواسطة البرامج.
اما ان تكون غير منطقية اي ذات قيم شاذة هذا يعني ان هناك خطأً في المدخلات او طريقة التعامل مع المسألة في البرنامج. عموما اليك هذه الاجابة الواردة على موقع البرنامج بخصوص سؤال مشابه ومرفق كذلك الصفحتان المشار اليهما في الاجابة (من كتاب ماك جريجور في الخرسانة المسلحة)لان الفتحات تنقص طول المحيط الفعال في مقاومة القص , بغض النظر عن طريقة الحساب يدويا أو بواسطة البرامج.
اشكرك اخي العزيز لقد اعدت نمذجة السقف بعد ان قمت بازالة فتحة المنور وكانت النتيجة منطقية حيث قل اجهاد الثقب من 7 الى اقل من 1.شكرا جزيلا لكاما ان تكون غير منطقية اي ذات قيم شاذة هذا يعني ان هناك خطأً في المدخلات او طريقة التعامل مع المسألة في البرنامج. عموما اليك هذه الاجابة الواردة على موقع البرنامج بخصوص سؤال مشابه ومرفق كذلك الصفحتان المشار اليهما في الاجابة (من كتاب ماك جريجور في الخرسانة المسلحة)
MacGregor's "Reinforced Concrete Mechanics and Design-Fourth Edition". The underline
sentences explain why ACI 318 Code does not accept equations which include Ixy
وصفحة من مرجع آخر :
"PTI Manual-Fifth Edition". This page shows punching shear equations for corner columns
without Ixy
Why do my punching-shear results differ from hand calculations?Answer: A few things to keep in mind during review of punching shear include
Large openings may affect the punching shear perimeter of nearby columns. We recommend modeling large openings by removing a portion of slab, rather than using the Areas with Opening feature For corner columns in models prior to SAFE 2014 v14.1.0, results should differ from ACI and PCA formulation because SAFE incorporates the I23 moment-of-inertia term. Beginning with SAFE v14.1.0, an enhancement has been made to the punching shear check of corner columns for all codes that consider linear elastic shear distribution along the punching perimeter to exclude the effect of the cross moment of inertia, I23. The inclusion of I23 for corner columns was making the checks overly conservative compared to experimental results. See also references 2 and 3 at the end of the page for additional information
