نسب حديد التسليح في الكود الامريكي في المرفقات النسبة الاقل السوال عن القصوى
eng.saedm
14 مارس 2017
كما هو واضح في المرفقات صورة من الكود الامريكي يوضح اقل نسبة تسليح
لكن سوالي عن اعلى نسبة تسليح ممكنة للقطاع في الكود الامريكي لم اجدها ارجوا منكم تدلوني على اي بند في الكود الامريكي تكلم عن اعلى نسبة تسليح او اي رابط يتكلم عن نسب حديد التسليح القصوى وشكرا
    21.7 KB · المشاهدات: 64
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
1.If you are working off a 1999 or earlier version, the max ratio is 0.75 or 0.5 (seismic zones) of the balanced ratio. Balanced ratio is ((0.85?1f’c)/fy)(87000/(87000+fy)). The reinforcement limit of 0.75 of the balanced ratio results in a net tensile strain at nominal strength of 0.00376. 2002 and later versions require a net tensile strain at nominal strength of 0.004 for flexural members with an axial load less than 0.10f’cAg. I haven’t read 318-05, but I do know the ACI has proposed newer ways to actually measure ductility. For low rise and uniform-shape buildings, I typically use a reinf ratio of 0.01. This results in a fairly ductile and economical design.
2.
Sections 10.3.4 and 10.3.5 of ACI 318-02 require different values of steel strains at nominal strength and reduce the strength reduction factor for the lower values.As a rule of thumb, if your steel ratio is greater than .017, you're probably over-reinforced and should explore a deeper member.
