احمد احمد المهندس
- إنضم
- 1 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 146
- مجموع الإعجابات
- 38
- النقاط
- 0
وعليكم السلامالسلام عليكم
يفضل وضع ردم رمل فوق البايب بسماكة 15 سم على الاقل
و بعدها اذا اردت صبة خرسانة لا مانع .
وجود عنصر صلب مثل الخرسانة قد يودي لكسر البايب في حال تعرض لضغط
مع التحية
حدث معنابأحدالمشاريع وجودخط أنبوب ماء بقطر1.5متر و يعترض طريق داخل إلى منشأة الحمولات التي سوف يتعرض لها الطريقوعليكم السلام
شكرا جزيلا
ولكن هناك حالات يجب استعمال الخرسانة لحماية البايب وكذلك عمق لبايب يوجب استعمال الخرسانة
يرجى الإفادة لمن له معلومات اكثر ؟
مع الشكر الجزيل
مطلوب وحسب الصورة المرفقة ، متى الردم او خرسانة فوق المواسير ؟؟
مع التدعيم بالصور
ولكم الشكر الجزيل
وعليكم السلام ورحمة الله
في مواصفات اعنال المياه والمجاري لا يقل الغطاء cover فوق المواسير الممددة ضمن خنادق trenshes عن متر واحد سواءا كانت المواسير خرسانية او بلاستيكية او معدنية steel or ductile iron . اذا كان سمك الغطاء يقل عن متر (ونعني بالغطاء الردم بكافة مكوناته من رمل الحماية فوق المواسير وهو عادة بحدود 15 سم و كذلك التربة المحفورة المعاد استخدامها للردم ان كانت صالحة للردم, او تربة ردم مستوردة اضافة الى اعمال اعادة الاوضاع الى سابق عهدها reinstatement بمعنى اعادة طبقة الرصف السطحية ايا كان نوعها ) فاننا نقوم بتوفير الحماية للمواسير حينئذ اما بتغليف المواسير بالخرسانة concrete encasement او بصب بلاطة بسمك حوالي 20 او 25 سم في المناطق التي يقل الغطاء فيها عن المتر كما اسلفنا. ونفس العملية تتم اذا زادت الاعماق عن حد معين يعتمد على نوع المواسير المستخدمة .
تحديد عمق ردم او غطاء minimum cover فوق المواسير لازم لحماية الماسورة من تأثير الاحمال الحية مثل الشاحنات الثقيلة ومعدات الانشاء سواءا اثناء التنفيذ او بعد ذلك , وحيثما كانت الماسورة او خط المواسير منفذا تحت طريق اسفلتي فان الردم يجب ان يتم حسب الاصول على طبقات مدكوكة لمنع حصول هبوطات settlement في الطريق غير مرغوب بها بالطبع. و يمكن استخدام احد انواع الخرسانة الخاصة التي تسمى flowable fill و القابلة لاعادة الحفر re-excavation في اعمال الردم فوق المواسير وخاصة في المقاطع التي تقع ضمن الشوارع وخصوصا عندما يكون الامر مستعجلا ويخشى من تنفيذ ردم ترابي بصورة غير مطابقة تماما للمواصفات . وهذه الخرسانة التي تسمى علميا CONTROLLED LOW STRENGTH CONCRETE وتعرف تجاريا كما قلت بمصطلح الطمم السائل (اذا صحت الترجمة) flowable fill وهي عبارة عن خرسانة بقوة لا تتجاوز 80 kg/cm2 و ذات تشغيلية عالية وتحتوي على بعض الاضافات واحيانا الرماد المتطاير fly ash وهي قابلة لاعادة الحفر اذا تطلب الامر.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
والأعمال اذا كانت المواسير خارجة من المبنى باتجاه المناهل وكانت الأعمال الخارجية landscape أي المواسير تسير تحت المماشي الخارجية وكذلك اعمال ترابية مثلا حدائق بمسافة لا تقل عن 10-20 م وهكذا . وارتفاعات من 10 سم الى 100 سم تحت الأنهاءات
you will need to have encasement if the backfill depth exceed 1.00m above the pipe
