مشكله فى تكثيف ماء على Slot Diffuser
hany ez
4 أغسطس 2016
مبنى مكون من اربع طوابق الارضى وثلاثه ادوار
بعد الانتهاء من اعمال التكييف والانتهاء من جميع الاعمال بالمبنى لاحظنا تكثييف ماء على السلوت دفيوزر
علما بان الوحدات اللى راكبه fcu والدكتات فوم واللينير بوكس ايضا فوم
وهذه بعض الصور للماء المتكثف على السلوت ديفيوز
ر​
    59.6 KB · المشاهدات: 135
    57.6 KB · المشاهدات: 105
    88 KB · المشاهدات: 100
hany ez
4 أغسطس 2016
وهذه باقى الصور
    78.7 KB · المشاهدات: 89
    51.8 KB · المشاهدات: 59
    74.4 KB · المشاهدات: 85
aymansanad48
12 أبريل 2016
أخي الفاضل
سبب وجود هذا التكثيف هو وجود هواء ساخن أعلى السقف المستعار
وهذا يرجع الي وجود فتحات أعلى السقف المستعار يجب العمل سد هذة الفتحات
nofal
12 مايو 2005
ممكن هواء خارجى يدخل من خلال شقوق او فتح وغلق الابواب او الشبابيك او من خلال فتحات الراجع حيث من الممكن ان تكون هناك فتحات فوق السقف المستعار مسربة للهواء النقى من الخارج غير محكمة الاغلاق او عدم احكام حول الفتحات لانابيب او دكت مخترقة للجدران او المناور واحيانا نفس الهواء المدور داخل الحيز اذا كانت درجات الحرارة للهواء المزود منخفضة بحيث تسبب تكاثف وبشكل عام ابحث عن تسريبات للهواء وذا كان السبب من فتح وغلق الابواب حاول استخدام الستارة الهوائية والله اعلم
hany ez
4 أغسطس 2016
اولا جزاكم الله خيرا
ثانيا هل الفريش اير من الممكن ان يكون سببا فى ذلك ايضا
nofal
12 مايو 2005
الفريش اير غير المعالج
noreldin2000
20 فبراير 2009
تاكد اولا ان هذا ليس تسريب من حوض الصرف الخاص بالوحدة
ثانيا حاول ان تعزل منطقة الاتصال بين الدفيوزر وصاج الماكينة بجاسكت
لانه من المحتمل انخفاض درجة حرارة صاج الدفيوزر لاتصاله بصاج المروحة الخاصة بالوحدة
مما يؤدي الي تكثف الهواء الجوي علي سطح الدفيوزر لانخفاض درجة حرارته
hany ez
4 أغسطس 2016
شكرا للمتابعه ولكن كل الدكتات فوم وليست صاج ورغم ذلك من حوالى يومين عزلنا اللينير بوكس
بجاسكت من الداخل ولا ياتى باى نتيجه
moneer2
29 سبتمبر 2012
هل يوجد ماء داخل البوكس
moneer2
29 سبتمبر 2012
اذا كان فيه ماء داخل البوكس فهذا يعني ان مروحة الوحدة تسحب الماء من حوض الوحدة اما اذا كان فقط على الجريل فيوجد فتحة خارجية او احدى الابواب او النوافذ تدخل هواء خارجي وبالتالي يصبح تكاثف على الجريل
hany ez
4 أغسطس 2016
لا يوجد ماء داخل اللينير
ولكن التكثييف فقط على السلوت دفيوزر من الخارج
noreldin2000
20 فبراير 2009
ارفع درجة حرارة fcu عن الدرجة الموجودة وشوف هيكثف ماء علي الجريلة تاني ولا لا
noreldin2000
20 فبراير 2009
احتمال يكون فيه سد في فلتر fcu مما يؤدي الي مرور كميه هواء قليلة درجة حرارتها منخفضة تؤدي الي برودة سطح الجريلة مما يؤدي الي تكثف الماء عليها
واحتمال تكون كمية الماء المارة بالوحدة اكبر من كمية الماء المطلوبة فتؤدي كذلك الي زيادة برودة الهواء المار علي الوحدة فيؤدي برودة سطح الجريلة مما يؤدي الي تكثيف الماء
ibraessa
18 نوفمبر 2005
you should use internal lining for the plenum box with elastomeric foam insulation 6mm thick. the cause of condensation is the cold layer of aluminum sheet which is covering the foam duct .
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
في اي منطقة يوجد المبني ؟
هل الحمل الحراري مقدر تقديرا صحيحا ؟
هل تم اختيار الوحدات بطريقة صحيحة ؟
بعد ذلك تتم الإجابة
ibraessa
18 نوفمبر 2005
عادة" التكثف لبخار الماء المحمول بالهواء يحدث عندما تكون درجة حرارة الهواء المجهز اقل من درجة حرارة نقطة الندى للحيز فعلى سبيل المثال اذا كانت درجة حرارة الغرفة الداخلية 24 درجة مئوية والرطوبة النسبية 50% ستكون درجة الندى 13 درجة مئوية .لذلك لابد ان يجهز الهواء الخارج من الفان كويل بدرجة حرارة اعلى من 13 مئوية بقليل وهي عادة 14 درجة مئوية . اذا المشكلة عندك انه درجة حرارة الهواء المجهز من الفان كويل منخفضة جدا مما يسبب التكثف على الجدران الباردة . مع تحياتي
hany ez
4 أغسطس 2016
بعد ذلك تتم الإجابة
المكان فى قطر على الكورنيش
المبنى مكون من اربع طوابق السقف الاعلى للمبنى مغلق بزجاج
ولا يوجد ستائر هواء على الابواب ولكن التكثيف يوجد ايضا داخل بعض الغرف
بعيدا عن الابواب
وتم تقدير الحمل الحرارى جيدا
وتم اختيار الواحدت جيدا
hany ez
4 أغسطس 2016
تم تنظيف كل فلاتر الواحدات بالكامل
noreldin2000
20 فبراير 2009
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
hikhodary
23 سبتمبر 2005
اجابة ان شاء الله سليمة اخي الفاضل المهندس ibraessa جزاك الله خيرا
