ما هى قيمة وصلة الحديد splice فى شبكة الحديد للارضيات الخرسانية slab on grade
eng atoof
9 يناير 2008
ما هى قيمة وصلة الحديد splice فى شبكة الحديد للارضيات الخرسانية slab on grade حسب الكود الامريكى او البريطانى ارجو من المهندسين الكرام افادتنا بالفقرة الخاصة بذلك من الاكواد و جزاكم اللة خيرا
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
وصل الحديد وطول التثبيت في slab on grade
هو نفسه كما في اللبشات والشداد والسمل وبلاطات الأساسات
تحياتي
eng atoof
9 يناير 2008
اشكرك د يوسف على اهتمامك ....ممكن من فضللكم ان ترفق لى الفقرة اللى تثبت ذلك من الكود الامريكى او البريطانى و يكون جزاك اللة خيرا
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
اخي الكريم, كما اخبرك@د.م يوسف حميضة مشكورا, لا يفرق الكود الامريكي بين الصبة على الارض او غيرها, علما ان الـ S.O.G (في الغالب) تحتاج الى تسليح التقلص او الانكماش Shrenkage فقط, خاصة اذا كانت الارض تحتها Sub base محدولة حسب المواصفات, ولا توجد عليها احمال مركزة.
والفصل 12 من الكود الامريكي مخصص لبحث هذه الامور بشكل خاص.
تقبل تحياتي
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
- ولماذا برأيك يجب ان يتغير طول التراكب
في حال slab on grade!!!
- Lap Splices هو طول التراكب بين القضبان
بالضغط = 40 مرة القطر
وبالشد = 50 مرة القطر
- وهو ثابت ولا علاقة له بنوع الجملة - جدران - بلاطات - اعمدة
اساسات
Lap Splices
A lap is when two pieces of rebar are overlapped to create a continuous line of rebar. The length of the lap varies depend on concrete strength, the rebar grade, size, and spacing. CRSI's "Reinforcement Anchorage and Splices" includes tables of required lap splice lengths based on these variables.
Contact splices--in which the bars touch and are wired together--are preferred because they are more secure against displacement during construction. Non-contact lap-spliced bars should not be spaced too far apart.
For lap splice design and construction, the ACI 318 Building Code requires the Engineer to indicate locations and lengths of all lap splices on the structural drawings.
Where reinforcing bars of two sizes are lap-spliced in tension, industry practice is to use the larger of the tension lap splice length for the smaller bar, or the tension development length for the larger bar. When bars of different sizes are lap-spliced in compression, the lap splice length must be the larger of the compression development length of the larger bar or the compression lap splice length of the smaller bar.
Lap splices of #14 and #18 bars should not be used, except in compression only to #11 and smaller bars. Lap splices of bundled bars should be based on the lap splice length recommended for individual bars of the same size, and individual splices within the bundle should not overlap each other. The length of lap should be increased 20% for a 3-bar bundle and 33% for a 4-bar bundle. Bar laps should be securely wire-tied together to maintain the alignment of the bars and to provide minimum concrete cover.
eng atoof
9 يناير 2008
د يوسف .... م مثنى .... اشكركم على اهتمامكم معلش لو تتكرمو عايز الفقرة الخاصة بذلك فى الكود لانة يوجد خلاف بينى و بين المقاول و جزاكم اللة خيرا
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
السلام عليكم ورحمة الله
سأجيب بتفصيل اكثر ان شاء الله, من بعد اذن استاذنا@
د.م يوسف حميضة , لانه يبدو انك عالق في النزاع التقليدي بين Tom & Jerry.
الكود الامريكي لا يضع رقما محددا ولكن يعطي معادلة لايجاده (ارجو الاطلاع على الصورة ادناه)
كما يعطي المعادلة الموضحة بالصورة ادناه لحساب Ld وفيها الكثير من المتغيرات, بعضها يتعلق بسمك الغطاء الكونكريتي, وبعضها بمسافات البينية بين اسياخ التسليح...
ثم يعود الكود ليختصر عدد من الثوابت(والتي ذكرت بعضها اعلاه) بفرض جودة التنفيذ, وبذلك يحصل على القيم التقريبة لـ Ld والتي تتراوح بين 47d-الى-72d الرقم 47 مضروب في قطر السيخ, يكون في حالة وجود الحد الادنى من متطلبات الكود من غطاء خرساني ومسافة بين الاسياخ. اما الرقم 72 مضروب في قطر السيخ, فهو يشير الى زيادة المعامل كنوع من الجزاء, بسبب قلة الغطاء الكونكريتي او ضيق المسافات بين الاسياخ...ارجو الاطلاع على الصورة ادناه
ولذلك اختصر@د.م يوسف حميضة عليك المجهود الاضافي لحل المعادلات, واعطاك الرقم الذي نستخدمه نحن جميعا بشكل عملي ويومي, وهو 50 مضروب بقطر التسليح.
بقي ان اذكرك, وهذه نصيحة من اخ اكبر, ان واجب الاستشاري او المشرف, ليس محاولة تصيد الاخطاء وعرقلة الاعمال, لان كل يوم يتأخر فيه العمل, يسبب في الغالب خسارة كبيرة للمالك او المستثمر, وهذا يستوجب ان لا تكبر Exaggerate المشاكل الصغيرة (وتعمل من الحبة قبة, كما يقولون بالمصري), لكي تثبت وجودك! وانما اثبت نفسك من خلال حل الاشكاليات الكبيرة والمعضلات التنفيذية. ومثل هذه المشكلة (ان صح التعبير) لا يتوجب الوقوف عندها كثيرا, ولذلك قلت في مشاركتي الاولى, ان الصبة على الارض, يكفيها بمعظم الاحيان تسليح الانكماش, دلالة على امكانية التساهل في فقرة الـ Splice او غيرها.
تقبل تحياتي
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
- لايوجد في جميع الكودات الأجنبية والعربية
فقرات خاصة حول طول التثبيت
- لكن هناك دستور وقانون عام للحصول على طول التثبيت
اللازم يعتمد على مقاومة الخرسانة واجهاد الحديد وقطر القضبان
الممستعملة الى تباعد القضبان وسماكة طبقة الخرسانة فوق القضيب
قد يعطي اطوال أقل او اكبر من 50 مرة القطر
لذلك يمكن الرجوع الى الكود المطلوب والعمل وفق معادلة الكود وحساب
طول التثبيت اللازم
Ld وفق مواصفات صبة خرسانة وتسليح واقطارالقضبان المتواجدة
في البلاطة وكذلك يوجد جداول جاهزة حول طول التثبيت اللازم
والزميل مثنى مشكور قدم لك دساتير حساب طول التثبيت
فيمكنك تطبيقها على مواصفات وتسليح صبة الخرسانة في الموقع
او اعتماد 50 مرة القطر فهو مقبول
تحياتي
إسلام علي
15 مارس 2005
الوصلة في تسليح الخرسانة المصبوبة على الأرض ولا هي شد ولا هي ضغط وبناخدها 35 سم في حالة استخدام تسليح 10مم حسب تعليمات الاستشاري بدار الهندسة
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
تقبل تحياتي
هذا كلام مقبول, وهذا ما ذكرته اكثر من مرة, من حيث التساهل بهذه القيمة, بسبب قلة الاجهادات عليها. ولكن اصل سؤال الاخ كان حول قيمة الـ Splice في الكود الامريكي.
تقبل تحياتي
eng atoof
9 يناير 2008
الف شكر مهندس مثنى و الف شكر دكتور يوسف لا اعرف كيف اشكركم الا بدعوة بظهر الغيب لكم و للقائمين على المنتدى
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
- لا يوجد في الكود شيئ اسمه وصلة قضيب
لا هي شد ولا ضغط
- حتى تسليح الحرارة في بلاطة الأرضيات يكون القضيب
مشدود او مضغوط في حال التمدد او التقلص
- كذلك الأرضيات تتعرض للهبوطات والحمولات
وتشكل قوى انحناء وتسليح مشدود ومضغوط
- والزميل يسأل عن slab on grade
وقد يكون المقصود بها حتى لبشة نحيفة thin Mat
وموثقة وفق فقرات الكود وليس وفق خبراء او استشاري
- كذلك عند حساب طول الوصل لا يهمنا مقدار قيمة الاجهاد
صغير او كبير بل حد مرونة قضبان التسليح المستعمل
- واذا كان القضيب حيادي دون تواجد اجهاد لماذا طول
الوصل 35سم وليس 10سم
نحن دائما نقول يجب الرجوع الى كود التصميم حول ذلك
تحياتي
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
اتفق مع استاذنا
@د.م يوسف حميضة بخصوص اهمية تتبع وتحري المواصفت ومتطلبات الكود, وهذا شيء لا بد منه, ولكن اعتقد ان الاجهادات مهمة سواء كانت شد او ضغط, والا لما اختلفت قيم الـ Splice بين الحالتين. وما ذكرته من التساهل بقيمة الـ Splice يرجع بالتأكيد لقلة الاجهادات, وان الكودات اجمالا ليست كتبا مقدسة, والتصرف يكون مقبولا, ما دمنا ندور حولها, مع تقدير الحالة التي بين ايدينا موقعياً, واعتقد ان هذا هو دور الاستشاري الانشائي, اكثر من تتبع الاخطاء او المخالفات الصغيرة, وهو ما يشاع عن دوره في الموقع.
تقبل تحياتي
إسلام علي
15 مارس 2005
لا هي شد ولا ضغط
تحياتي
كلام معقول دكتور
طيب ليه الأكواد كلها تضع التسليح في المنتصف؟؟؟
طبعا لأن الحديد حيادي
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
كلام معقول دكتور
- طبعا نحن دائما في عناصر الخرسانة المسلحة
لدينا عزم انحناء موجب في الوسط وسالب في المساند
وتحتاج تسليح سفلي للموجب وتسليح علوي للعزم السالب
لكن في العناصر الرقيقة من الجدران والأرضيات سماكة
10 - 15سم
سمح الكود بطبقة تسليح واحدة تغطي العزم الموجب والسالب
بنفس الوقت
- فاذا كانت سماكة الجدار او البلاطة 12سم رقيقة صعب
تنفيذ طبقتين تسليح او تكسيح القضبان
فيمكن وضع التسليح في الوسط ويصبح الارتفاع الفعال= 6سم
وهكذا التسليح في الوسط يغطي العزم الموحب والسالب بنفس
الوقت وقضيب التسليح يبقى مشدود في منطقة العزم السالب
والعزم الموجب بنفس الوقت.
تحياتي
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
10 - 15سم
بنفس الوقت
تحياتي
يتبع
شكل الاجهادات عندما يكون التسليح في وسط المقطع
هي اجهادات شادة والتسليح مشدود
يغطي مناطق العزم الموجب والسالب
كما في الصورة
تحياتي
attachment.php
