إستفسار SAFE v.12
Moath Alkhadeer
8 أغسطس 2015
السلام عليكم .
يا ريت يا أخوان لو حدا يفهمني شو المقصود بالخياران المحددان ضمن الإطار .
Abeer Farouk
17 أغسطس 2013
, Thick Plate is the type of Finite Element, there is thick plate and thin plate in most of FE
Programs but SAFE use only Thick Plate as it consider it is more accurate
Orthotropic is the material properties of the Finite element used
انس مصطفى
21 أغسطس 2013
السلام عليكم ورحمة الله... بالنسبة لاول سؤال فجوابه كالتالي:
Answer: The primary difference between thin-plate (Kirchoff plate theory) and thick-plate (Mindlin plate theory) options is that thick-plate formulation accounts for shear deformation, which may become significant when span-to-depth ratio is on the order of 5 to 10, where span represents the length of single-curvature deformation, or the distance between inflection points. Shear behavior is also important in regions of discontinuity and near slab openings, where shear deformation may be important in determining the stress concentration factors due to bending.
We recommend using the Mindlin thick-plate formulation since it accounts for shear behavior, without significantly increasing the time of computation.
اما بالنسبة للسؤال الثاني فالجواب كالتالي:
The slab that have different stiffnesses in longitudinal and transverse directions are called 'orthotropic'. If the stiffnesses are similar in the two directions, then the slab is called 'isotropic'
Moath Alkhadeer
8 أغسطس 2015
جزاكم الله كل الخير يا إخواني الإعزاء :)
طيب سؤال بارك الله فيكم .
بالنسبة لرسم بلاطة بشكل arc على ال safe , كل ما اعمل arc ب 3 نقاط يطلع من الإمر مباشرة , مش عارف بصراحة شو المشكلة ,
يا ريت لو حدا يتكرم ويحكيلي كيف أرسم ال arc بطريقة صحيحة .
Abeer Farouk
17 أغسطس 2013
علشان ترسمها لازم حضرتك تختار 4 نقط او اكتر
لان لما حضرتك بتدوس علي الامر بيظهر في tool bar في اخرصفحة السيف من تحت علي الشمال
(click to locate up to 4 area object corners)
وفي طريقة تانية ان حضرتك ترسم البلاطة straight line
وبعدها تعمل right click on slab
,وتختار geometry
ومن edge type تختار الحافة اللي عايزها تبقي circular ونضغط عليها وتختارها circular curve وتدخل القطر اللي انت عايزه واتجاه ال curve
