رجاء المساعدة فى المات لاب
RINA MAKINZI
19 ديسمبر 2014
اذا سمحتم انا كمان مشروعي بالماتلاب كتابه اكواد لمعالجه الصور
مشروعي هي عباره عن اخذ صور لاورده الكف وتحديد هويه الشخص من خلال شبكه الاورده بس مش عارفه اكتب الاكواد
الاكواد الي اشتيها (thresholding-thining-training
ارجووووووووووووووووو المساعده
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
RINA MAKINZI
19 ديسمبر 2014
RINA MAKINZI
19 ديسمبر 2014
من لديه خبره في الماتلاب في معالجه صور​
BDERNI
26 أكتوبر 2014
use this script to convert image to black and white
BW = im2bw(I, level) converts the grayscale image I to a binary image. The output image BW replaces all pixels in the input image with luminance greater than level with the value 1 (white) and replaces all other pixels with the value 0 (black). Specify level in the range [0,1]. This range is relative to the signal levels possible for the image's class. Therefore, a level value of 0.5 is midway between black and white, regardless of class. To compute the level argument, you can use the function graythresh. If you do not specify level, im2bw uses the value 0.5. BW = im2bw(X, map, level) converts the indexed image X with colormap map to a binary image.
BW = im2bw(RGB, level) converts the truecolor image RGB to a binary image.
If the input image is not a grayscale image, im2bw converts the input image to grayscale, and then converts this grayscale image to binary by thresholding.
[h=1]im2bw[/h]Convert image to binary image, based on threshold
expand all in page
[h=2]Syntax[/h]BW = im2bw(I, level)
تابع هذا الراب
ط
http://www.mathworks.com/help/images/ref/bwmorph.html
