كيف اتعامل بين Fcu و 'Fc من الناحية العمليةو النظرية عند التصميم وفق الكود الامريكى ؟
aradinie
31 يناير 2011
احنه بالعراق نعتمد على الكود الامريكى في تصاميم الخرسانة المسلحة ولكن في الواقع احنه ناخذ مكعبات خرسانية للفحص المختبري فلو فرضنا ان معدل نتائج الفحص المختبري للمكعبات طلع 25 ميكا , و اجى اصمم المنشاء فوق الكود الامريكى فهل استخدم 25 ميكا في المعادلات او لازم استخدم (تقريبا) 80% من القمية 25 ميكا؟
شكرا
hamzeaziz
21 يناير 2010
That is right, here in Iraq we design for F'c however we take Cube fcu for tesing
You can do this, in design use f'c but when you detail your structure ask for equivalent fcu
For low F'c it is about 0.8-0.82 fcu
For example if you designed for F'c 21 MPa then ask for 21/0.8 about fcu 26MPa
However for high strength concrete this ratio will be higher even in ultra high strength concrete the F'c is very close to fcu
kimy
6 يناير 2005
Fcu هي القوة المميزة للخرسانة وهي تمثل نتائج كسر مكعبات15x15 x15سم بعد 28 يوم بحيث لا تقل ادناها عن 85% من القوة المطلوبة ولذلك انت تصمم بقوة 85% من الخرسانة الموصوفة .
khhiisb
13 مارس 2013
كلام جميل يا اساتذة
, بس للسهولة وللفهم السريع, الأسطوانة لكون المساحة السطحية اقل من المكعب(الدائرة ازغر من المربع) فتكون دائما هي الأعلى, اي عندما تكون قوة المكعب 25 تكون قوة الاسطوانة حوالي 29 الى 30, والذي يستخدم في التصميم.
على هذا فأن معظم الخرسانة في معظم اعمالنا تكون f'c هو 30. يعني عكس ما قلت يا استاذ, تقسم على 0.8 مو تضرب
لله الحمد من قبل ومن بعد
aradinie
31 يناير 2011
الاخ khhiisb
شكرا على مرورك ولكن :-
اذا كانة مقاومة الانضغاط للمكعبات 25 ميكا باسكال واريد اصمم قطاع خرسانى وفق الكود الامريكى ’ حسب كلامك لازم اقسم 25 على 0.8 ويساوي تقريبا 31 ميكا باسكال وعند التصميم ادخل هذة القمية في المعادلة؟؟؟؟ اذا نعم !!!!! فلماذا انا لما اصمم قطاع خرسانى مستخدما اوتوديسك روبوت و اختار Fcu= 25 و عند ظهور النتائج فالبرنامج يضرب 25 في 0.8 ؟؟؟؟؟؟
شكرا
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
الاخ khhiisb
شكرا
هذا كلام صحيح لتحويل مقاومة المكعب القياسي ضلع 150 مم الى مقاومة الاسطوانة القياسية قطر 150 وارتفاع 300 مم تضرب ب 0.8 وهي قيمة تقريبية ,والجدول التالي يعطي قيما لمختلف الدرجات من الخرسانات :
Cylinder StrengthCube Strength
MPaPsiMPaPsi
121740152175
162320202900
202900253625
253625304350
304350375365
355075456525
507250608700
علي محمد يوسف
عضو تحرير المجلة
18 أغسطس 2007
أرجو أن تجدوا على هذا الرابط مايفيد
المقاومة المميزة للبيتون
محمد ابو مريم
14 مايو 2006
Conversion between Cube and Cylinder Strengths
Generally a cylinder test strength is between 5% and 25% less than a cube test strength for a given concrete mix, the percentage difference decreasing with an increase in the concrete strength.
Firstmix uses the following matching values of cylinder and cube strengths to convert between cylinder and cube strengths, employing linear interpolation for intermediate values and linear extrapolation for values outside the range.
شرف الديلمي
7 أكتوبر 2007
من وجهة نظري افضل دائما التصميم على قيمة fc=18-20 شرط ان تكون نسب الخلط 1:2:4 وذلك لعدم تمكني من اجراء فحوصات المقاومة وايضا لان كلما صغرت قيمة fc تكبر ابعاد المقاطع مما يزيد الامان
4 مايو 2012
شكرا
الكود الامريكي معروف انه أقل امان من الكود الانجليزي
وهو يعتمد على اجهاد كسر الاسطوانه في التصميم
وعلى ذلك بما انك اختبرت مكعبات وتريد ان تصمم وفق الكود الامريكي فيجب ان تستخدم 'FC وليس fc
FC' = 0.82*fc
اي انك ستصمم على = 0.82 * 25 = 20.5 ميجا
khhiisb
13 مارس 2013
ألاساتذة الأعزاء
الضغط = القوة على المساحة
مساحة المربع اكبر من مساحة الدائرة
اي قيمة الأنضغاط تكون اقل للمكعب واكثر للاسطوانة
هذا هو البديهي
اما كيف يتعامل البرنامج فلا ادري به
جرب بنفسك, بقلم وورقة
وشوف الخلاف
kimy
6 يناير 2005
المقاومة المميزة للخرسانة fcu هي قيمة اجهاد الكسر للمكعب القياسي 15x15x15 بعد 28 يوم من الصب بحيث لا تزيد نسبة اجهادات الكسر الاقل منه عن 5% وتعرف برتبة الخرسانة .
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
اعتقد حدث شيء من الارباك في فهم السؤال وبالتالي تناقضت الاجوبه رغم انها جميعا صحيحه
الزميل الغالي....عندما نصمم مقاطعنا بادخال مقاومه 25 ميغا يفضل ان نطلب في التنفيذ مقاومه 30ميغا اي اكثر بمقدار 5 دائما ورب سائل يسال من اين جاءت ال 5 فنقول انها من الخبره التصميميه وذلك لتلافي عدم امكانيه الحصول على 25 وخاصه ونحن نجري الفحص للمكعبات بعد ان انتهى الصب والذي حصل كان
