لو كنت مهندس مسئول عن ورشة ما هي الخطوات او ال check list لاستلام Compressor
abanoosi
20 يناير 2014
هذه اول مشاركة لي في المنتدي و اتمنى مساعدتكم لي ، عنوان البوست هو عبارة عن سؤال طرح علي في معاينة بإحدي الشركات الكبرى بالسعودية يوم امس من قبل مهندس له خبرة و باع طويل في مجال المشاريع و الورش و اعمال الانشاءات و الصيانة ، صراحة السؤال حيرني ليس لانه صعب لكن لانه يحتمل الكثير من الاجابات.
انا متخصص في مجال الصيانة لذا اول ما تبادر على ذهني انه كومبرسور به عطل و يحتاج الي الصيانة ، فحاولت الاجابة في هذا الاتجاه الا انه اصر فقط على امر الاستلام و ال check list.
طيب قلت له هل الكومبرسور جديد و يجب استلامه من قبل المهندس الميكانيكي بالورشة فاجأني بأن قال لي انا حأديك فرصة حتي يوم الاربعاء القادم يعني بكره لتحضر نفسك للاجابة. :10:
فاصبحت في حيرة من امري :61: فهل تكون الاجابة اللي هو طالبها عن مكونات الكومبرسور to check the parts list و لا مطابقة ال data sheet مع ال company requirements و لا مراجعة انظمة الحماية للكومبرسور و الموتور و لا التاكد من ال prime mover هل هو كهربائي لا ديزل
كمان ممكن يكون عايز ال guarantee certificate و ال operation and maintenance manual يعني قصدي الشغل بتاع ال Documentaion.
افيدوني رجاء و باسرع زمن
جزاكم الله خير.
Ibrahim Assalaya
28 مارس 2013
[h=1]Mr. Abanoosi I hope this solve your question.
Compressors and compressed air
[/h] Are compressors equipped with pressure-relief valves and pressure gauges?
Are compressor air intakes installed and equipped to ensure that only clean, uncontaminated air enters the compressor?
Are air filters installed on the compressor intake?
Are compressors operated and lubricated according to the manufacturers’ recommendations?
Are safety devices on compressed-air systems checked frequently?
Before any repair work is done on compressor pressure systems, is the pressure bled off and the system locked out?
Are signs posted to warn of a compressor’s automatic starting feature?
Is the belt drive system enclosed to provide protection on the front, back, top, and sides?
Do you prohibit directing compressed air toward a person for any reason?
Are employees prohibited from using compressed air over 29 PSI for cleaning purposes unless they use an approved nozzle with pressure relief and clip guard?
When using compressed air for work-area cleaning, do employees use personal protective equipment?
Are high-pressure hoses and connections in good repair?
Before compressed air is used to empty containers of liquid, are the pressure limits of the containers checked?
When compressed air is used with abrasive blast cleaning equipment, is the operating valve a type that must be held open manually?
Is it prohibited to use compressed air to move combustible dust if such action could cause the dust to be suspended in the air and cause a fire or explosion?
If plastic piping is used, is the plastic approved for air line service? (Some ABS is OK — PVC is not.)
abanoosi
20 يناير 2014
Dear Mr. Ibrahim Assalaya
realy I appreciate ur valuable comment, it's organized, comprehensive & accurate. I'm sure it'll push me foreword in my comming interview. but, I was wondering whether a history maintenance record should be provided which included Running Hrs, last service, also, its motor/engine & element Nameplates data should be checked and submitted in the company system to have its own record.​
kassimali
2 أبريل 2013
he means the comissioning test before signing the handover of the compressor.. the functional and the endurance test
