سليمان نور
- إنضم
- 29 يوليو 2008
- المشاركات
- 29
- مجموع الإعجابات
- 1
- النقاط
- 0
لو سمحتوا محتاج مايثبت انه لا يجوز لحام مواسير fire fighting اقل من 2.5 بوصة من NFPA لان المقاول يلحم المواسير ذات الاقطار الصغيرة ولكم جزيل الشكر
يا جماعة انا فعلت دورت في nfpa ولم اجدها حتي انها غير واضحة في المواصفات ولو سمحتوا انا مش مهندس حديث واللي يقدر يساعدني يقولي لاني عاوز اوقف المقاولوانت بصراحه من غير زعل بتسال على حاجه لو ضيعت نص ساعه من وقتك ودورت عليها هتلاقيها بنفسك ومش هتحتاج تسال اي شخص عليها الكود زي اي كتاب ادخل على الفهرس هتلاقي قسم التركيب ادخل عليه بعدين هتلاقي قسم المواسير فوق الارض ادخل عليه قلب. شويه ودور هتلاقي طلبك وهتكتشف كام معلومه فوق البيعه وانت الكسبان وبالمره هتراجع كام كلمه انجليزي
اخي العزيز مهندس صبري انا فعلت دورت وبحثت -- ولم الجأ اليكم الا من صعوبة ايجاد المعلومة وانا مؤمن ان المهندس الناجح هو الذي لديه نجاح في الجانب الاكاديمي فان استطعت ان تساعدني جزاك الله كل خيرأحسنت الرد زميلينا العزيزين ،
لابد من البحث و البحث عماد المعرفة مثلما السؤال
و من حقنا عليه انه لما يعثر على التعليمات يضعها لزملائه على الملتقي وله خير الجزاء بإذن الله تعالي
فالخير في أمة محمد صلي الله عليه وسلم إلي يوم الدين
و أنا نفسي اللي يسأل سؤال يساهم في البحث أيضا ، و في البحث متعة و منهج و بالتأكيد سيعثر على حاجات ما كان يخطر بباله أن يجدها
و كلنا طلاب علم حتي نسلم الروح
جزاكم الله كل خير
it's well known like you all have said that pipes
below 2" threaded is used and above the 2" pipe diamter a flanged or grooved is used but i tried to look it up athe the NFPA 13 v.2002
and get confused
6.5.1 Threaded Pipe and Fittings.
6.5.1.1 All threaded pipe and fittings shall have threads cut to ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose (Inch).
6.5.1.2* Steel pipe with wall thicknesses less than Schedule 30 [in sizes 8 in. (203 mm) and larger] or Schedule 40 [in sizes less than 8 in. (203 mm)] shall only be permitted to be joined by threaded fittings where the threaded assembly is investigated for suitability in automatic sprinkler installations and listed for this service.
6.5.1.3 Joint compound or tape shall be applied only to male threads.
6.5.2* Welded Pipe and Fittings.
6.5.2.1 Welding methods that comply with the applicable requirements of AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance Qualification, shall be permitted as means of joining fire protection piping.
6.5.2.1.1 Where outlets are welded in pipe using listed welding outlet fittings, partial joint penetration (groove/fillet) shall be acceptable when performed in accordance with the requirements of 6.5.2.1.
so if any one could make it clear it would be wonderful thanks in advance.
أبدا ......... ممكن حضرتك ترفق على الجزء ال فى الكود الى بيقول ابدا "انا حططلك 3 أكواد فوق من فضلك ضع مصادرك" ولك جزيل الشكرلمواسير 2 " او اقل جدول 40 ﻻيجوز ابدا لحامها ويتم تركيبها بسن قلووظ والمقاسات الاكبر يتم لحامها بدون مشاكل
