مساعدة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في المناطق المحاصرة في سوريا الجريحة
أبو نادر
10 يوليو 2006
اولا اخواني في الادارة لم اعلم اين اضع الموضوع لتعدد اقسام الكهرباء ولطول انقطاعي عن المنتدى الحبيب الى قلبي
في سوريا الجريحة يقبع كثير من اخوانكم في مناطق محاصرة لا ماء فيها ولا كهرباء ولا اي خدمات لا يدخل اليهم الى الصواريخ والقذائق
ولكن اصرارهم على الحياة دفعهم لايجاد طرق للحياة وابتكار اساليب تعينهم على ما هم فيه
واليوم نريد منكم استشارة علمية عملية حول توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بالادوات البسيطة المتوفرة لديهم
في احدى مناطق الريف السوري المحاصر تمكن الاخوة من تشغيل مراوح قادرة على شحن بطارية السيارة عبر تحريك دينامو 12 فولط بطاقة الرياح
ثم استخدام الكهرباء عبر رافع جهد ....هذا الامر غير مجدي
نريد توليد كهرباء 220 فولط مباشر من الرياح
لديهم المرواح وملفات المولدات
محور ملف المولدة لازم يدور 1500 دورة بالدقيقة حتى يحرض مجال مغناطيسي يولد كهرباء 220
فكيف نجعل محور ملف المولدة يدور 1500 دورة بالدقيقة
المروحة سرعتها عادية ممكن تدور 150 او 200 دورة بالدقيقة فقط
نريد الية عملية بالبكرات او المسننات او سوى ذلك مما ترونه مناسبا لاعانتهم على توليد تيار مجدي يعينهم على تيسير امورهم
نرجو ارفاق ورقات او فيديوهات او رسومات توضح هكذا الامر
وجزاكم الله كل خير
أبو نادر
10 يوليو 2006
جزاكم الله خيرا بانتظار الردود والافادة من الاخوة
استاذنا المشرف ان كنت تعرف افرادا قادرين على المساعدة فارجو دعوتهم للمشاركة بالموضوع
وجزاكم الله كل خير
علي حسين
3 أبريل 2007
- الفكرة للحصول على السرعة المناسبة وهي 1500 دورة في الدقيقة تتلخص باستعمال طريقتين كما اشرت اخي الكريم.. وهما استخدام البكرات او المسننات .
- للحصول على السرعة المطلوبة وباستعمال البكرات تكون النسبة بين قطري البكرتين هي نفس النسبة بين سرعتي المروحة (150 الى 200 دورة في الدقيقه) والسرعة المطلوبة لمحور المولد وهي ( 1500 دورة في الدقيقه ) وكون النسبة عالية وهي تقريبا عشرة .. فاذا كان قطر البكرة المستخدمة على محور المولدة 10 سم مثلا يكون قطر البكرة على المروحة 100 سم وهذا كما اتصور هو حل غير عملي ..
- ننتقل الى الطريقة الاخرى وهي المسننات وانظر الى المرفق .
EXAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS (1)
V. Ryan © 2001 - 2009
In examinations one of the first questions will probably for you to work out the 'gear ratio' (sometimes called velocity ratio). As a guide - always assume that the larger gear revolves one revolution. The number of rotations of the second gear has then to be worked out.
In the example below, the DRIVER has 60 teeth and because it is the largest we say that it revolves once. The DRIVEN gear has 30 teeth. Simply divide 60 teeth by 30 teeth to work out the number of revolutions of the driven gear.
Work out the Velocity Ratio (Gear Ratio);
