ممكن ياجماعه الحريق تفسرو ماوظيفه هذا الجهاز يلي بالصورة ........
hajji81
17 فبراير 2006
fayek9
19 أكتوبر 2009
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ....هو ببساطة circulating pump ووظيفتها هى اختبار ال flow switch الراكب على الخط بدون عمل discharge أو كسر رشاش أو حتى تفريغ للشبكة عن طريق عمل دورة مغلقة حول ال flow switch وهذه المياه اثناء سريانها تحرك ال paddels الخاصة بال flow switch وتعطى signal على حدوث سريان وبذلك تكون اختبرت الفلو سويتس حسب طلبات NFPA 25 بدون تفريغ اى جزء من مياه الشبكة و فى اى وقت وضغط هذه الطلمبة يساوى ال residual pressure للرشاش وطبعا mainly بيستخدم فى wet pipe systems
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
شكرا مهندس فايق
انا أول مرة أشوف هذه المضخة ، و صدق المثل : يموت المعلم ولسة ما اتعلم
و أعتقد أن الاصرار على تركيبها يزيد من تكلفة الشبكة لأنها سيتم تركيبها مع كل zone control valve set
ياريت تتكرم و تضع ال nfpa 25 على الملتقي
و لكم الأجر و الثواب
hajji81
17 فبراير 2006
اولا مشكور ع الرد
من اجل ان اختبر الفلو سويتش اشتري مضخة سعرها الشي الفلاني
MOSTAFAZEDAN
30 سبتمبر 2012
شكراُ لهذا السؤال والشكر الجزيل للمهندس فائق والحقيقة أن هذه الإشتراطات هي لزيادة الآمان وإذا كان الدفاع المدني قد طلبها فلن يصادق على التصميمات إلا بوجودها.
اولا مشكور ع الرد
fayek9
19 أكتوبر 2009
اولا مشكور ع الرد
لا طبعا مش محتاج تشترى طلمبة بالشئ الفلانى ....أفتح ال test valve وخلص الموضوع بس لاحظ ان فى اماكن يصعب عمل فيها riser test and drain واماكن يصعب فيها تعويض المياه اللى انت صرفتها فى drain فالمقصد ان كل تصميم له ظروفه و مداخلاته.
hikal007
27 يناير 2007
شكرا جزيلا مهندس فايق . فهذه هى المره الأولى التى أرى فيها هذه المضخه , ولكن ألا نستطيع اختبار الفلو سويتش عن طريق test & drain valve , فأيضا عن طريقه ممكن تحقيق محاكاه فلو يضاهى تدفق رشاش وساعتها هنختبر الفلو سويتش وكمان ال presure switch الموجود ع المضخه , أرى انها كلفه إضافيه يمكن الإستغناء عنها
fayek9
19 أكتوبر 2009
المهندس هيكل المشاركة اللى فوق مشاركتك فيها الرد ولك جزيل الشكر
toktok66
21 يونيو 2009
رائع يا هندسه
https://www.systemsensor.com/pdf/A05-0272.pdf
hikal007
27 يناير 2007
شكرا بشمهندس فايق . يبدوا اننى كنت أشاهد الموضوع قبل إضافة هذه المشاركه
fayek9
19 أكتوبر 2009
مرفق الجزء من NFPA 25 الخاص بالزامية عمل الاختبرات الدورية لمكونات الشبكة ومنها الalarm devices و interval الصيانة الموصى به الخاص بكل جزء...
    59.8 KB · المشاهدات: 32
    87.6 KB · المشاهدات: 27
hajji81
17 فبراير 2006
اول شي بدي ياك تاخدني بحلمك وتتحملني شوي
اذا من اجل riser test and drain فلماذا ما اعتمد على الجوكي او المضخة الكهربائية
لتعويض هذا . وبذلك بكون اختبرت المضخات ايضا
يعني بصراحة انا مش مقتنع بوجود هذه المضخة واول مرة شوفها
يمكن لانو المشروع لارامكو وارمكو متل العادة بدقق ع مواضيع كتير زغيرة
عمران احمد
5 نوفمبر 2007
انا رأيى من رأى المهندس هيكل , لا داعى لتركيبها مع مراعاة فكر المصمم للشبكة
لو السبب الرئيسى هو اختبار الفلو سويتش ممكن عن طريق test & drain الموجود بمجموعة الكنترول و لا داعى ابدا لكسر رشاش او فتح هوز ريل
و شكرا جزيلا
fayek9
19 أكتوبر 2009
لتعويض هذا . وبذلك بكون اختبرت المضخات ايضا ماهو طبعا طول ما مانت فاتح test valve الطلمبات بتبقى شغالة و بتعوض على طول
يمكن لانو المشروع لارامكو وارمكو متل العادة بدقق ع مواضيع كتير زغيرة حضرتك سألت سؤال وانا جاوبت عاليه وقولت لحضرتك البدائل عن هذه الطلمبة "على حد علمى" مسألة اقتناعك ممكن تحسمها انك ترجع لمصمم المشروع وتسأله السبب لاستخدمها هو الوحيد اللى عنده المبرر لاستخدامها
الرد بالأحمر
fayek9
19 أكتوبر 2009
اولا مشكور ع الرد
ايضا دعنى اقول لك بعض ما يدور فى رأسى لو انى وضعت نفسى مكانك :
1- كم تعتقد ان يكون سعر هذه الطلمبه "حتى لو كانت دون جدوى" فى وسط النظام بالكامل ؟
2- ماهو المبنى أو المنشأ الذى تحميه بهذا النظام ؟ كم ستكون خسارة العميل وقت الحريق ؟ هل هى اقل من سعر النظام الذى يصل لملايين فى بعض الاحيان أم أعلى ؟
أعتقد بعد ان تجيب على هذه الاسئلة هتقرر و هتعرف ايه اللى ليه لزمه وايه اللى مليهوش وهتعرف كويس البنود اللى هتعرف توفر فيها والتوفير يكون مؤثر فى تكلفة النظام بالكامل ولك جزيل الشكر
