سؤال للمهندسين من ذوى الخبرة فى green buildings
fayek9
19 أكتوبر 2009
أقوم بدراسة الاعمال الميكانيكية لمبنى ادارى والمطلوب فيه عمل water saving فى اعمال ال plumbing فما هى الاشياء المطلوب اخذها فى الاعتبار لتوفير المياه بنسبة كبيره ولكم جزيل الشكر
27 يونيو 2008
Hello There,
I will give you some items to help you as starting but at the end you have to read the full requirements from the leed book to get the leed points
1-Use low flow plumbing fixture for example .5 gpm for lav, low flow for urinal or waterless urinal
2- Donot use water for irrigation but collect storm water for irrigation or use plant doesnot irrigation or can live with raining water
3- Design tank in site to use for collect water for storm to use this water to flush W.C and urinal
Thanks
mohamed mech
مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
26 نوفمبر 2008
اولا استخدام فلاش فالف بدلا من التانك
و فى نوع فى الفالف يستهلك جالون بدلا من 1.6 جالون فى كل مرة
و يكون الفلاش فالف مزدوج الوضعية بحيث يعطى خيار لفلاش كامل او نصف فلاش
الحنفيات كلها مع سنسور خلايا ضوئية مع فوهة بثقوب دقيقة لجعل المياه تتدفق على شكل خطوط دقيقة لتقليل الاستهلاك
شبكة المياه مع طلمبة تدوير المياه الساخنة و خط رجوع يصل الى الاحواض و الخلاطات
ان تكون الشبكة عند اقل ضغط ممكن لتخفيض التهريب.
خفض مساحة المزروعات و استخدام النباتات الصحرواية
fayek9
19 أكتوبر 2009
مهندس محمد شكرا لردك .... ولقد وضعت فى الاعتبار ما ذكرته لى بالاضافة الى low consumtion fixtures زى المباول والخلاطات ولكن ماذا عن الصرف ؟ كيف استغل مياه صرف الاحواض كflushing للمباول والتواليتات ؟ ما هى المعالجة المطلوبة ؟ والسؤال الثانى هل يوجد اعتبارات خاصة فى المواسير أو الاكسسوارات المستخدمة فى plumbing ? واخيرا هل ما تفضلت بذكره من حنفيات بسنسور وغيرها من طلبات LEED متوفرة فى مصر؟ ام انه لابد من استيرادها لان عدم توافرها سيتعارض مع LEED ولك جزيل الشكر و جزاك الله خيرا
eyadinuae
23 يوليو 2009
ولا تنسى ايضا تجميع مياه التكييف في خزان للاستخدامها بالري او لتحسين نوعية المياه الرمادية .. ومن ثم يجب تصفية مياه الصرف الصحي وتحويلها الى TSE لغرض ال flushing وهنا يجب الانتباه الى ان يجب ان تكون المياه هنا خالية من الرائحة الكريه ..
وشكرا على هذه المشاركة المهمة ..
fayek9
19 أكتوبر 2009
شكرا للمهندس اياد والمهندس محمد والمهندسة مكرم لردودكم الفنية ......وبالنسبة للتكييف أفكر فى استخدام نظام vrf نظرا لمزايا هذا النظام فى توفير الطاقة وايضا لان المبنى قائم وصعوبة استخدام نظام التشيللر .... بحيث يتم تغذية كل دور منفصلا بوحدة خارجية واحدة فهل لكم تعليق عن امكانية استخدام انظمة اخرى ....وشكرا جزيلا للردود و جزاكم الله خيرا .......
fayek9
19 أكتوبر 2009
فى انتظار الردود وجزاكم الله كل خير
wael nesim
12 أكتوبر 2011
بالنسبة لاستخدام نظام ال VRV اللى هو برده اسمه VRF , انا برشح النظام ده, عشان بيوفر اماكن كتير لوحدات خارجية, حيت يمكن اسنخدام وحدة خارجية واحدة لاكتر من 40 وحدة داخلية بمختلف اشكالهم, وكمان النظام ده بيوفر كهربا عشان شغال على نظام ال part load يعنى لو فيه مكان الحمل فيه قل او اتلغى خالص الاقى الكباس بيقلل استخدام الكهربا.
طاهرمحمدمنصور
21 أبريل 2009
موضوع green buildings مهم ومحتاج مزيد من الدراسة
aati badri
15 فبراير 2010
zanitty
3 يناير 2007
فيه نوع اسمه Niagara و هو ما تنصح به وزاره المياه بل تفرضه على المشاريع الحكوميه
هذا النوع امريكى الصنع و يستهلك 3 لتر فقط فى الضغطه الواحده (0.8 جالون) على الرغم من انه فلاش تانك
و رغم انه فلاش تانك الا ان خزانه تعاد تعبئته بالكامل فى 6 ثوان فقط اى يمكن استخدامه فى الاماكن العامه ايضا
هذا موقع المنتج للاستزاده
http://www.niagaraconservation.com/
