سؤال لخبراء التكييف نرجو االإجابة
islamsamir
1 أكتوبر 2009
ما هو ال heat recuvary heat ولو فى أي صور أو شرح له
هشام فكري محمد
4 سبتمبر 2008
الهيت ريكوفري ،هو عملية توفير للطاقة عن طريق استخدام مبادل حراري لوحدات المناولة ،بحيث يحدث تبادل حراري بين الهواء المطرود من المكان ذو درجة حرارة 24 مثلا ،والهواء الجديد الداخل للمكان ذو درجة حرارة 40 مثلا ،وهذا التبادل يؤدي الى توفير في التكلفة حيث يؤدي الى اختيار وحدة اقل ،نظرا لأن الكويل يتم اختياره عند درجة دخول اقل.
وفي نظام الvrf يتم تزويد المكان بمبادل حراري منفصل ،حيث يقوم هذا المبادل بطرد وادخال الهواء ،وتبادل الحرارة بينهم ،وتزويد المكان بهواء جديد ذو درجة حرارة اقل ،وهذا يؤدي الى تقليل الحمل الناتج عن تجديد الهواء ،وبالتالي الى تقليل زمن تشغيل وحدة الفان كويل ،ومن ثم يوفر في تكلفة التشغيل
nofal
12 مايو 2005
heat recovery wheel والله أعلم وجزاكم الله خيرا .
islamsamir
1 أكتوبر 2009
أخي nofal جزاك الله كل خير وجعله فى ميزان حسناتك إنشاء الله
gaber osman
26 مايو 2009
يتم هذا عادتا فى وحدات المناولة الهواء توتال فريش اير وفى هذا النظام يتم دخول الهواء الفريش الى وحدة المناولة ثم يتم تبريدة بواسطة ملف التبريد ودفعة الى المكان المكيف ويتم ذلك بواسطة مروحة امداد وتوجد فى وحدة المناولة مروحة اخرى لسحب الهواء الراجع ومن المكان وطردة الى الخارج وعادتا تكون درجة حرارة الهواء المطرود قليلة فى حدود 24 درجة بالمقارنة بدرجة حرارة الهواء الفريش وبذلك يراد الاستفادة من درجة حرارة هواء العادم بتبريد الهواء الفريش قبل دخولة على ملف التبريد ويتم ذلك بواسطة heat recovery wheel او heat pipe وشكرا
ahmedmigi
24 نوفمبر 2010
there are many types of heat recovery
1-LIQUIED COUPLED at hazardous locations like hospitals, no mixing occurs between two streams
2-FIXED HEAT PLATE up to 10.000CFM, mixing range up to 5%
3- ENTHALPY RECOVERY WHEEL with motor for wheel rotation, mixing up to 10%
recovery mainly used for minimizing the cooling load by mixing the exhaust cold air by the hot F.A. from outdoor .
مستريورك
15 نوفمبر 2009
Heat Recovery System
الاخوة الاعزاء
شكرا لكم ردودكم علي زملكم واحب اضيف بعض المعلومات والصور
[h=2]Heat Recovery System[/h]
[h=2][/h]
  • Heat recovery system includes two types, air-air heat exchange and air-water heat exchange. The multi-step heat recovery unit can fully utilize the energy after being best on the requirements of environment and process technology.
  • Air-Air heat recovery unit heats the air by using the remaining exhaust heat from hood so as to reach the purpose of recovering the heat energy. The heat recovery unit is in pipe-laid structure, which is easy to clean and lasts a long life. The pipe and the panel is connected by the expanded pipe or special rubber-alloy joint.
  • Air-Water heat recovery unit heats the process water or ventilating water by using the heat of exhaust air. It has direct and indirect heat exchanging types.
L2hvbWUxL3pkcWt1czEvcHVibGljX2h0bWwvZW4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvUHJvZHVjdHMvaGVhdC1yZWNvdmVyeS0xMS5qcGc=.jpg
L2hvbWUxL3pkcWt1czEvcHVibGljX2h0bWwvZW4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvUHJvZHVjdHMvaGVhdC1yZWNvdmVyeS01LmpwZw==.jpg
L2hvbWUxL3pkcWt1czEvcHVibGljX2h0bWwvZW4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvUHJvZHVjdHMvaGVhdC1yZWNvdmVyeS0xMy5qcGc=.jpg
L2hvbWUxL3pkcWt1czEvcHVibGljX2h0bWwvZW4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvUHJvZHVjdHMvaGVhdC1yZWNvdmVyeS0xMi5qcGc=.jpg
Eng: bolbol79
28 فبراير 2009
جزاكم الله كل الخير على الرد
