كيف يمكن معرفة الوزن المكافي لمقطع من الكود الامريكى من البريطانى ؟؟؟؟ 305x102x33 ====W12x19
eng.linaa
14 يونيو 2010
كيف يمكن معرفة الوزن المكافي لمقطع من الكود الامريكى من البريطانى ؟؟؟؟​
TAREK AMIN 1972
29 أكتوبر 2009
what do you mean by equivelant section?
what I understad is that you designed a certain beam or column using specific standards and you would like to find the equivelant section in another standards.
it depends on the use of the section
for example if the section used as a beam so Ixx ,Zx, Sx and ry are the properties which you should compare.
if you use the section as a column under axial force only so the properties will be Area, rx and ry
as I said earlier the use of the section will determine which properties you have to compare .
3 مارس 2008
weight of steel section 305x102x33=30.8Kg/m
Universal Beams to BS4 Part 1 :2005
weight of steel section W12x19=19 lb/ft
اي يكون الوزن هو الرقم الثاني في المقطع(19) وبوحدة باوند لكل قدم lb/ft
Structural Steel W Flange Section Properties Moment of Inertia, Steel Beam Size,Cross Section Area -* Engineers Edge
eng.linaa
14 يونيو 2010
ما اقصده هو انى لو صممت beam وطلع معى السكشن w12x19 >>> واردت ان احصل على نفس السكش لكن ب ukst
united 99
4 مارس 2009
ولماذا كل هذا الالتفاف....
eng.linaa
14 يونيو 2010
هل هناك طريقة لذلك ؟؟؟؟
3 مارس 2008
  • اسهل طريقة نقوم بتحويل الابعاد للمقطع(الارتفاع * العرض، المساحة ، Ixx,Iyy)من وحدة الانش الى المترية
  • نقوم بمقارنة هذه النتائج من جدول المقاطع BS ونختار الاقرب
  • اذا اخذنا الاختيار 33*102*305 انه محقق واكبر من متطلبات المقطع الامريكي وبالتالي لا نحتاج الى اعادة تدقيق المقطع ولكنه غير اقتصادي
  • بينما المقطع 25*102*305 ان هناك قيم اقل من المطلوب حسب المقطع الامريكي وبالتالي يحتاج الى اعادة تدقيق ولكنه الاكثر اقتصاديا لانه الاخف وزنا
  • بينما المقطع 28*102*305 هو الاقرب للمقطع الامريكي
  • Book1.rar
    8.9 KB · المشاهدات: 56
eng.linaa
14 يونيو 2010
اها فكرة حلوة مشكورة بشمهندسنا ^_^ حابة اسئل هل بلاقى ملفات اكسل للتصميم بالكود الامريكى ... لانى بستخدم برنامج الربوت وشاكة بالنتائج ؟؟
