ده امتحان المقابلة بتاع شركة Metito - هل ممكن حل لهذه المسألة
sherkimo
3 يونيو 2008
امتحنت في مسألة واحدة من وجهة نظري ( عجيبة ) بخصوص التقديم في شركة Metito
وهي تعمل في مجال محطات المياة وتحليتها
المسألة بخصوص الطلمبات ، ارجوا من الخبراء و المحترفين حل هذه المسألة
انا حليت بس مش متأكد من حلي والله
المسألة كما ترون ، مضخة تسحب من بحيرة ( Fresh water ) و المضخة من النوع الطاردة المركزية
Centrifugal Pump ، المسافة من الطلمبة للبحيرة ( طول خط السحب 3 م )
وطول خط الطرد من الطلمبة للخزان 100 م ( مائة متر ) وانا استعجبت من الطول - مقدار الضخ
Flow rate = 60 m3/ h
المطلوب الآتي :
Compute the Motor Size
Calculate suction Dimension & Disharge Dimension
Calculate The Friction on both suction & Disharge side
What is your Comment About Disharge line
What is the solution for this system if we want to make this pump discharge about 600 ( m3 / Day ) along 24 h/ / 7
Draw the Pump Curve for this system
Calculate The Generated Power & effieincy if we replace Specific
Gravity Of Water to be another liquid with Sp.G = 1.4
Re- calcalute all above required if we replace Suction line to be 8m instead of 3m
المسألة مفيهاش حاجة ناقصة والله وانا متأكد منها ، ياريت اشوف رأيكم في الحل
والله العظيم مش اختبار ليكم ، بس لما شفت المسألة دماغي اتشلت
في انتظار اجابتكم
sherkimo
3 يونيو 2008
فين الردوووووووووووود ؟
مشاهدات بلا ردوووووووووووود
ولا المسألة صعبة
eng a.mamdouh
25 فبراير 2011
هل كان معاك chart or amy schedule s لاني يمكن كان يقصد في ازل مطلوب انسب الاقطار
علاء ذياب
15 أغسطس 2012
سلام
يعني بالاول رح اجاوب الي اقدرت عليه بس انا حاسس ان المعطيات كثير ناقصة
يعني عندك معامل التكهف مش موجود
وعندك السرعة مش موجودة
Q=A*V
Q=60M\H
Q=.016M^3\S
قدرة المضخة
Q*H*كثافة ماء
=.016*100*9800=15.97KW
الان
كفائة المضخة تعتمد على مقدار التيار الكهربائي المزود لها
ف الكفائة = Pw\Pb
علاء ذياب
15 أغسطس 2012
كمان انت بحاجة الى معامل الاحتكاك الي هو بيتعتمد على نوع الانبوب هل هو حديد ولا بلاستيك ولا ايش ؟
والضغط عند سطح البحيرة
عشان نفحص رح يصير عنا تكهف ولا لا ؟؟؟
ايه السؤال ده يا حج !!!
:57:
جمال عشماوى
2 مارس 2008
على فكرة انا اختبرت فى ماتيتو بس من فترة وكانت امتحانتهم عادية جدا وشفوى كمان !! بس انا مهندس كهرباء ! هو حضرتك عملت المقابلة دى امتى من قريب يعنى ؟بس هى شركة ممتازة جدا وفرصها كويسة جدا للعمل بالخارج كمان ياريت لو طالبة تخبرنا ياهندسة وجزاك الله خيرا
sherkimo
3 يونيو 2008
أعرف بس والله الامتحان كده بدون نسب اقطار وبدون جداول
ده اذا كان أساسا طالب Suction & Disharge Dimention
sherkimo
3 يونيو 2008
سلام
مفيش حاجة ناقصة والله الامتحان جه زي ما انا كتبت بالظبط
انا لسه ممتحن من 3 أيام بالظبط
وبعدين حضرتك عامل الحل غلط
المفروض عشان احسب ال Power
أضرب ال التدفق في Totah Manometric Head
اللي هو : مجموع السحب + مجموع الطرد +Sucion Friction + Delivery Friction
حضرتك اخترت 100 م لل Head
Q=A*V
Q=60M\H
Q=.016M^3\S
قدرة المضخة
Q*H*كثافة ماء
الان
ف الكفائة = Pw\Pb
على أي أساس
sherkimo
3 يونيو 2008
:57:
ولله العظيم المسألة زي ما قلتلك بالظبط مش ناسي اي حاجة
والله عارف ان ناقص نوع الماسورة والقطر - ولو في صمامات ولا لأا والشارت
ناقص حاجات كتير عارف بس اعمل ايه
sherkimo
3 يونيو 2008
انا عملت مقابلة شخصية وامتحان شفوي يوم 6 ديسمبر الماضي ونجحت في المقابلة الشفهية دي
وامتحنت الامتحان التحريري من 3 ايام فقط
ومن ناحية محتاجين همة فعلا محتاجين ، لما السكرتيرة اتصلت بية قالتلي لو عندك مهندسين تعرفهم
يفهموا في مجال محطات تحلية المياة ومعالجتها خلي ييجي ويتقدم
أمير صبحي
16 فبراير 2009
أشكرك لمشاركتك مهندس
sherkimo
ولكن عندما تتحدث عن مضخة طاردة مركزية لابد أن توضح ال head هذا معطى أساسي بالإضافه الى خواص الpiping sys .. هذا واقعياً ..
أما لو فى الأمتحان هنفرض إنه يساوي الصفر وكذلك الفقد فى الfittings يتم إهماله ..
وهذا لكى يتم حل المسأله (ده مبدأنا فى ميكانيكا يا مهندس نتيجة كثرة الصدمات الإمتحانية :34: )
أطيب الأمنيات بالتوفيق
تحاياي
sherkimo
3 يونيو 2008
sherkimo
تحاياي
يا بشمهندس أمير ، أقسم بالله انا بدأت حل الامتحان كده
راجع الرسمة يا بشمهندس
كتبت في الامتحان انه معنديش قطر الماسورة ولا عندي نوع الماسورة ولا شارت ولا اي ابعاد
في السحب والطرد ، ومع ذلك بدأت باهمال ال Friction
وافترض قيمته بصفر لكي اطلع قيمة TDH - Total Dynamic Head
ومن خلال ذلك طلعت Motor size
اللي حيجنني يا م / أمير - ان جه في المطلوب الرابع وعايز ال Friction في السحب
و ال Friction في الطرد
Required Friction at Suction Head
Required Friction at Disharge Head
يبقى ازاي اهمل قيمة ال Friction ، وهو عاوز يحسب قيمته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أمير صبحي
16 فبراير 2009
أنت تسأل .. كيف يطلب منك ما أهملته فى بداية المسأله ؟
هذا ليس منه غرابه يا بشمهندس لأنك فى إمتحان ..فالمطلوب مُستقل بذاته فلا تبحث بالمنطق .. بمعنى إنه يختبر خطوات حلك فقط ..
كأنه بيقولك بالضبط :-
إحسب ال friction إذا علمت أن ( وإكتب هنا كل الى حصلت عليه فى المطاليب السابقة لهذا المطلوب)
فى الإمتحان هذا عادي يا بشمهندس( فى إمتحانات التصميم أنت شوفت كده كثير بس أنت نسيت :34: )
أشكرك
أطيب التحايا
3 مارس 2008
مشاهدة المرفق 86511
المطلوب الآتي :
في انتظار اجابتكم
لحل هذه المسألة يجب ان ننطلق من عدد من الفرضيات ومنها
3 مارس 2008
مشاهدة المرفق 86511
المطلوب الآتي :
في انتظار اجابتكم
لحل هذه المسألة يجب ان ننطلق من عدد من الفرضيات العملية ومنها
  • سرعه الماء في خط السحب suction pipe وهي تكون بحدود 4-7 قدم/ثانية ولنفرض اننا اخترنا 1.5 م /ثا(5 قدم/ثا) ومن خلال جداول التصميم للعلاقة بين القطر للانبوب و flow rate=60m3/h يكون القطر 80 مم.والفواقد 0.029 م/ متر طولي.
  • سرعة الماء في انبوب الدفع تكون بحدود 3 م/ثانية ومن جدول التصميم نجد ان قطر الانبوب 80مم.والفواقد 0.11 م/ متر طول من الانبوب (وهذا يطابق المتطلب العملي بان يكون خط السحب اكبر او يساوي خد الدفع).
  • نوع الانبوب المستخدم ويفضل في محطات التحلية UPVC or HDPE
  • بناءا على المعطيات السابقة نحسب pressure drop في خط الدفع والسحب وبما انه ليس لدينا مخطط يبين القطع fittings في الخط لذلك ننطلق ان هذه الفواقد تساوي 50% من الفواقد الطولية وبذلك يكون الفواقد في خط السحب =3*0.029*1.5=0.2 م ناخذها 1 م.
اما لخط الدفع =100*0.11*1.5=16.5 م =17م
  • حالة المضخة حسب المعطيات Negative supply وبالتالي نطبق المعادلة التالية Hv = Hv,d + Hv,s
    حيث ان Hv,d = Hd,geo + Hv,d=100 + Total pressure drop delivery pipe 17m=117m
    وكذلك Hv,s = Hs,geo + Hv,s + p=3+Pressure drop suction pipe 1=4m
    حيث ان p=0 لان الخزان مفتوح ولا يتعرض للضغط
Hv = Hv,d + Hv,s=117+4=121mPressure drop
ومن خلال الفرضيات السابقة نستطيع استكمال الحل.
وللمزيد حول الحل اليكم هذا الموقع
http://www.tuchenhagen.com/fileadmi...en/608e_Design_Pipe_Systems_Pumps_05_2012.pdf
http://www.pumpfundamentals.com/images/tutorial/tutorial.pdf
akram77
28 يونيو 2009
ممتاز يا مهندس رزق والموقع المرفق جميل جدا ربنا يكرمك
sherkimo
3 يونيو 2008
جزيل الشكر للمهندس رزق حجاوي على المجهود والحل وجزاك الله كل خير
فعلا يا بشمهندس مفتاح الحل يعتمد على خصائص فيزيائية ثابتة للماء مثل كثافة الماء او سرعته
وبعدين انت تكمل الحل
