ملف pdf يحوي تفسير الرموز الكهربائية للمخططات الكهربائية لشركة شنايدر
هل تحتاج لهذا الملف
  • مجموع المصوتين
    7
  • الاستطلاع مغلق .
maladili
1 سبتمبر 2006
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
Abu Laith
22 ديسمبر 2009
جزاك الله كل خير
ممكن تعيد رفع الملف على رابط اخر
مهند71
4 مارس 2013
موضوع مفيد جدا في الاعمال الكهربائية
ENG_ASHRAF
17 ديسمبر 2006
الملف غير موجود نرجو اعادة رفع الملف
وبارك الله فيك
رهيف
12 فبراير 2006
شكراً على الملف الغير موجود ....:55:
أكرم حمزه
27 يوليو 2006
الملف غير موجود الرجاء أعادة رفع الملف مرة أخرى
المنقشي
11 فبراير 2015
ممكن اتمكن من ترجمة الرموز الكهربائية
22 أكتوبر 2007
الرموز متاحه فى كل المراجع - ولم تكن تستحق انتظار سنوات للسؤال عنها
ليس بعتاب ولكنه حث على الاطلاع
[h=2]Table of Electrical Symbols[/h]
SymbolComponent nameMeaning
[h=4]Wire Symbols[/h]
Electrical WireConductor of electrical current
Connected WiresConnected crossing
Not Connected WiresWires are not connected
[h=4]Switch Symbols and Relay Symbols[/h]
SPST Toggle SwitchDisconnects current when open
SPDT Toggle SwitchSelects between two connections
Pushbutton Switch (N.O)Momentary switch - normally open
Pushbutton Switch (N.C)Momentary switch - normally closed
DIP SwitchDIP switch is used for onboard configuration
SPST RelayRelay open / close connection by an electromagnet
SPDT Relay
JumperClose connection by jumper insertion on pins.
Solder BridgeSolder to close connection
[h=4]Ground Symbols[/h]
Earth GroundUsed for zero potential reference and electrical shock protection.
Chassis GroundConnected to the chassis of the circuit
Digital / Common Ground
[h=4]Resistor Symbols[/h]
Resistor (IEEE)Resistor reduces the current flow.
Resistor (IEC)
Potentiometer (IEEE)Adjustable resistor - has 3 terminals.
Potentiometer (IEC)
Variable Resistor / Rheostat (IEEE)Adjustable resistor - has 2 terminals.
Variable Resistor / Rheostat (IEC)
Trimmer ResistorPreset resistor
ThermistorThermal resistor - change resistance when temperature changes
Photoresistor / Light dependent resistor (LDR)Photo-resistor - change resistance with light intensity change
[h=4]Capacitor Symbols[/h]
CapacitorCapacitor is used to store electric charge. It acts as short circuit with AC and open circuit with DC.
Capacitor
Polarized CapacitorElectrolytic capacitor
Variable CapacitorAdjustable capacitance
[h=4]Inductor / Coil Symbols[/h]
InductorCoil / solenoid that generates magnetic field
Iron Core InductorIncludes iron
Variable Inductor
[h=4]Power Supply Symbols[/h]
Voltage SourceGenerates constant voltage
Current SourceGenerates constant current.
AC Voltage SourceAC voltage source
GeneratorElectrical voltage is generated by mechanical rotation of the generator
Battery CellGenerates constant voltage
BatteryGenerates constant voltage
Controlled Voltage SourceGenerates voltage as a function of voltage or current of other circuit element.
Controlled Current SourceGenerates current as a function of voltage or current of other circuit element.
[h=4]Meter Symbols[/h]
VoltmeterMeasures voltage. Has very high resistance. Connected in parallel.
AmmeterMeasures electric current. Has near zero resistance. Connected serially.
OhmmeterMeasures resistance
WattmeterMeasures electric power
[h=4]Lamp / Light Bulb Symbols[/h]
Lamp / light bulbGenerates light when current flows through
Lamp / light bulb
Lamp / light bulb
[h=4]Diode / LED Symbols[/h]
DiodeDiode allows current flow in one direction only - left (anode) to right (cathode).
Zener DiodeAllows current flow in one direction, but also can flow in the reverse direction when above breakdown voltage
Schottky DiodeSchottky diode is a diode with low voltage drop
Varactor / Varicap DiodeVariable capacitance diode
Tunnel Diode
Light Emitting Diode (LED)LED emits light when current flows through
PhotodiodePhotodiode allows current flow when exposed to light
[h=4]Transistor Symbols[/h]
NPN Bipolar TransistorAllows current flow when high potential at base (middle)
PNP Bipolar TransistorAllows current flow when low potential at base (middle)
Darlington TransistorMade from 2 bipolar transistors. Has total gain of the product of each gain.
JFET-N TransistorN-channel field effect transistor
JFET-P TransistorP-channel field effect transistor
NMOS TransistorN-channel MOSFET transistor
PMOS TransistorP-channel MOSFET transistor
[h=4]Misc. Symbols[/h]
MotorElectric motor
TransformerChange AC voltage from high to low or low to high.
Electric bellRings when activated
BuzzerProduce buzzing sound
FuseThe fuse disconnects when current above threshold. Used to protect circuit from high currents.
Fuse
BusContains several wires. Usually for data / address.
Bus
Bus
Optocoupler / Opto-isolatorOptocoupler isolates connection to other board
LoudspeakerConverts electrical signal to sound waves
MicrophoneConverts sound waves to electrical signal
Operational AmplifierAmplify input signal
Schmitt TriggerOperates with hysteresis to reduce noise.
Analog-to-digital converter (ADC)Converts analog signal to digital numbers
Digital-to-Analog converter (DAC)Converts digital numbers to analog signal
Crystal OscillatorUsed to generate precise frequency clock signal
[h=4]Antenna Symbols[/h]
Antenna / aerialTransmits & receives radio waves
Antenna / aerial
Dipole AntennaTwo wires simple antenna
[h=4]Logic Gates Symbols[/h]
NOT Gate (Inverter)Outputs 1 when input is 0
AND GateOutputs 1 when both inputs are 1.
NAND GateOutputs 0 when both inputs are 1. (NOT + AND)
OR GateOutputs 1 when any input is 1.
NOR GateOutputs 0 when any input is 1. (NOT + OR)
XOR GateOutputs 1 when inputs are different. (Exclusive OR)
D Flip-FlopStores one bit of data
Multiplexer / Mux 2 to 1Connects the output to selected input line.
Multiplexer / Mux 4 to 1
Demultiplexer / Demux 1 to 4Connects selected output to the input line.
22 أكتوبر 2007
رموز اخرى
المهم ان نعرف كيف نقرأ الرمز ثم كيف نقرأ الدائره - الرموز والدوائر لغه عالميه
