سؤال فى الأعمدة
semoo
25 أبريل 2006
هل يجب ان يكون حديد العمود متلاصق مع الاشاير القادمه من الدور السفلى اي ربط كل سيخ مع الاشارع الخاص به بشكل متلاصق وان لم يحدث هذا ما مخاطر هذاا الامر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فى حاله ترحيل الاشاير عن مكانها هل توجد اثار سلبيه لتكريب الاشاير لاعدتها لوضعها بهدف تربيطها مع الاسياخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل معامل تمدد الخرسانه متطابق مع معامل تمدد الحديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا يجب ان يكون المنشأ متكامل من الخرسانه المسلحه اى تخيلوا معى لو صنعنا الاعمده من الخرسانه بدون حديد ما الذى ممكن ان يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إسلام علي
15 مارس 2005
عليكم السلام ورحمة الله
1 يفضل ولكن مش شرط أساسي
2 يوجد لكن مش كبيرة
3 نعم
4 ممكن أعمدة بدون حديد ولكن ستكون مقاومة الأحمال الجانبية ضعيفة جدا .. وغير ممكن الاستغناء عن الحديد في الكمر والبلاطات الخرسانية
semoo
25 أبريل 2006
شكرا مهندس اسلام
مصعب الممصعب
5 يونيو 2008
لابد من تلاصق الاشاير مع السيخ الجديد لضمان استمرارية الاجهاد
ترحيل الاشاير يجب الا يزيد عن عشر بميل 1 الي عشره باي حال من الاحوال
معامل التمدد ؟كل امعاملات متجانسه والا لما امكن اعتبارها جسم واحد او مركب كجزء
الجديد يتحمل الشد والخرسانه الضغط واذا عملت عمود من غير سيخ ح يتفتت الي قطع صغيره بعد تشققه ولا يتحمل اي حمولات راسيه او افقيه او حتي نفسه
رضا فايد
8 يوليو 2010
1-ممكن بس لاتذيد عن 7 سم
2 - تكريب الاشاير لايزيد عن 1: 6
3- اعتقد بانة هناك احتلاف
4- يجب وضع حديد فى الاعمدة حتى يكون الكسر فى العمود تدريجيا وليس فجائى (يعطى تحزير بالانهيار) يعنى ذيادة السلوك الممطولى للعمود
بالاضافة الى تحمل العمود شد فى حالة الاحمال الجانبية مثل الرياح والزلازل
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
1- المسافة بين الاشاير لا تزيد عن7 سم حسب الكود المصرى
2- تكريب الاشاير ايضا له حدود
3- اعتقد ان كل مادة لها معامل تمدد مختلف
4- لا يجوز عمل الاعمدة بدون حديد لاسباب كثيرة منها ما ذكره الاخوة
semoo
25 أبريل 2006
بعد اذنكم لو الكود الامريكى بيتكلم عن المسافه بين الاشاير والاسياخ يا ريت حد يرفقلى الصفحه اللى فيها المعلومه دى لان الاستشارى ما بيستلمش الا لما الاشاره والسيخ يكونوا متلاصقين تلاقص تااام
3 مارس 2008
حسب مواصفات الكود الامريكي ACI 12.14.2.3 هناك نوعين من الوصل overlap=splice
  • الوصل بالتلامس contact lap
  • الوصل بالتباعد (عدم التلامس) non-contact lap
بخصوص شروط الكود الامريكي لحديد التسليح في منطقة الوصل overlap=splice فهو يسمح بعدم تلامس(تباعد) القضبان في منطقة الوصل على الا يزيد هذا التباعد عن خمس طول التماسك overlap length او 150 مم ايهما اصغر.
وتسمى هذه الطريقة في الوصل bars spliced by non-contact lap
وتعرف ايضا باسم spaced splice
scaled.php
وللمزيد صفحة 6 من الرابط التالي
http://web.itu.edu.tr/celep/files/y5.pdf
http://www.google.com/url?q=https:/...MQFjAB&usg=AFQjCNF0epU822SD7vmaxg6kYWDWPBoUOw
kotoz99
27 نوفمبر 2008
scaled.php
ياريت كمان بشمهندس رزق ترفقلنا حدود التكريب للاشاير فى الكود الامريكى واقدر اكرب الاشارة لو كان الخطا فى الاكسات لحد كام سنتيمتر
3 مارس 2008
بخصوص شروط القضبان المتباعدة (غير متلامسة) في منطقة الوصل non contact lap spliced هي نفس الشروط السابقة سواء كان الوصل عمودي او افقي
http://publicecodes.citation.com/st/ny/st/b400v07/st_ny_st_b400v07_6_sec011_par013.htm
(راجع الكود الامريكي في المشاركة السابقة صفحة 6).
واليك هذا التقرير (بعد ان تقرأه اعطينا رأيك)
http://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/417.1.pdf
semoo
25 أبريل 2006
يا باش مهندس رزق طيب بالنسبه لوصل اشاير الاعمدة بالاسياخ اللى فوقيها اى نوع من الوصلا ت
contact or non contact
3 مارس 2008
هناك ملاحظة مهمه بخصوص استخدام الوصل بطريقة Non-Contact lap Spliced تستخدم في الكمرات والبلاطات والجدران الاستنادية (الي التي تتعرض الى عزم انعطاف Bending moment )
اما بخصوص الوصل في الاعمدة التي تتعرض الى قوى شد او ضغط فيتم استخدام الوصل بطريقة Contact Lap spliced
واذا تم استخدام الوصل بطريقة Non-Contact Lap slpiced فيجب اخذ ذلك بعين الاعتبار في طول التشريك overlap
scaled.php
scaled.php
وللمزيد بهذا الخصوص
http://www.google.com/url?q=http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/14242/SRS-622.pdf%3Fsequence%3D2&sa=U&ei=w0S2T_aUMsPDhAej2oyCCQ&ved=0CB0QFjAC&usg=AFQjCNHfzVF3y7UoYjx1cEeCS-bZTjxbhg
semoo
25 أبريل 2006
بمعنى انه لا يمكن تباعد الاسياخ عن الاشاير فى الأعمدة
طيب معنى كده ان ممكن تباعد الاسياخ عن بعضها فى الوصلات التى تحتوى على شد لكن وصلات الضغط شرط اساسى التلامس
semoo
25 أبريل 2006
kotoz99
27 نوفمبر 2008
scaled.php
scaled.php
وللمزيد بهذا الخصوص
فعلا بنص الكود الامريكى كما ارفقت لنا استاذى الجليل على ان الوصلات الغير متلامسة تكون للاعضاء المعرضة لعزوم flexural members
حضرتك ارفقت ملف بة اختبارات للوصل بطريقة عدم التلامس بين اشاير الاعمدة الخارجة من القواعد
وكانت الخلاصة فى اخر التجارب على ان
1- طول الوصلة يكون عبارة عن معادلة مكونة من طول الوصلة الاصلى والذى يجب ان يكون وصلة شد + التباعد بكاملة بين سيخى الوصلة ((صفحة 42 فى الملف الذى ارفقتة استاذنا رزق))
2- نوة التقرير على ان للتسليح العرضى اهمية كبرى فى هذا النوع من الوصلات ...اى يعنى تكثيف الكانات ......هناك فى الكود المصرى معادلة لتكثيف الكانات ...عند كعوب الاعمدة وعند منطقة التقاء العمدان بالكمرات وما قبلها ..........هل هذا التكثيف يعد كافى ؟؟؟ ام لابد من الزيادة عنة
semoo
25 أبريل 2006
طيب وما الحل يا باش مهندس رزق فى حال تحرك الاشاير عن مكانها اثناء الصب بشكل لا يسمح بتلامس الاسياخ مع الاشاير اذا لم يجدى التكريب لجعلهم متلاصقين هل من حل اخر
Mohamed laith
13 ديسمبر 2011
جزاك الله خيرا مهندس رزق
3 مارس 2008
مشاهدة المرفق 80980
اشكر لك تواصلك ،بخصوص تكثيف الكانات عند منطقة الوصل overlap يكفي لتقوية منطقة الوصل(في حالة استخدام non contact lap spliced ) اما تكثيف الكانات اسفل العمود واعلى العمود وعلى جانبي التقاء العمود مع الكمرة فالهدف منها منها تقوية الخرسانة في منطقة الالتقاء joint من خلال حصر الخرسانة confined وهي من متطلبات الكود الامريكي لمقاومة الزلازل.
scaled.php
لاحظ مناطق التكثيف للكانات
بسبب سوء تنفيذ الفاصل بين العمود والبلاطة وقلة الكانات ادت قوى القص الناتجة عن الزلزال لقص حديد الاعمدة ؟!
لاحظ التكسر الكامل للخرسانه في منطقة الاتصال بين العمود والجسر وبسبب عدم وجود كانات تحصر الخرسانه وضعف قوة الخرسانه ادى الى انتهيار الاتصال
للمزيد
http://www.google.jo/imgres?imgurl=http://img88.imageshack.us/img88/8788/lsp0023le2.jpg&imgrefurl=http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/118648-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25B4%25D8%258C-%25D8%25A3%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25AB%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D8%25AB%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25B2%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3&usg=__F_xoIdWVnSYxDQKbj6aSFGDJePU=&h=480&w=640&sz=93&hl=en&start=21&zoom=1&tbnid=9zvPFWUp7OOw5M:&tbnh=103&tbnw=137&ei=_D-3T_ONM4ab1AX6xaXvBw&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25AB%25D9%258A%25D9%2581%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A9%2B%25D8%258C%2B%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2582%2B%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1R2RNWN_enJO417%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
semoo
25 أبريل 2006
السلام عليكم مهندس رزق
اقترح علي المهندس الاستشارى حلا للاشاير البعيده عن الاسياخ وهى وضع وصله اضافيه يتم تكريبها فى الخارج بحيث تصل بين الاشاره والسيخ ولكن مكان الاتصال للوصله الاضافيه مع السيخ يكون تقريبا فى نصف ارتفاع العمود ما رأيك فى هذا الحل
3 مارس 2008
الحل حسبما ذكرته لك سابقا من خلال المراجع الهندسية هو
  • ان يكون طول التراكب overlap هو ls=lb+0.75 S اي طول التراكب المطلوب مضافا اليه 75% التباعد بين القضبان (بشرط الا يزيد عن 150 مم او خمس lb ايهما اصغر) هناك مراجع تأخذ S كاملة اي 100%.
  • تكثيف كانات الاعمدة في منطقة الوصل .
  • اما الحل الذي تذكره فهو مقبول من الناحية المنطقية ولكن لا يوجد مرجع لذلك.
