حمل برنامج واحد يغنيك عن العديد من برامج الحسابات الهندسية والرياضية
maladili
1 سبتمبر 2006
لا داع للبحث عن العديد من البرامج التي قد تحتاج اليها في حساباتك الهندسية والرياضية فهذا البرنامج الذي جلبته لك يغنيك عن العديد من هذه البرامج واقل ما يقال عنه أنه برنامج رائع .لتحميل هذا البرنامج اضغط الرابط أدناه :
http://www.filesin.com/5D252221563/download.html
ويضم البرنامج الحسابات والبيانات التالية التي تسهل الكثير من الحسابات على المهندسين من مختلف الاختصاصات:
Math
  • Acceleration by Gravity
  • Area of Plane Figures
  • ASCII Character Codes
  • Calculator
  • Conversion Factors
  • Engineering Constants
  • Fractions-Decimals-Millimeters
  • Orders of Magnitude
  • Sound Pressure Levels
  • Triangle Solutions
  • Volumes of Soli
HVAC
  • Air Flow Thru Perforated Plate
  • Blower Wheels
  • Clean Room Standards
  • Control Valve Sizing
  • Convection Coefficients
  • Duct Sizing
  • Fan Law Calculations
  • Fluid Flow in Pipes
  • Heat Index
  • Heat Loss From Insulated Pipes
  • Inert Gas Purge Rate
  • Orifice Flow
  • Pipe Sizing Tables
    • Air
    • Natural Gas
    • Water
  • Pressure & B.P. vs. Altitude
  • Properties of Air
  • Psychrometrics
  • Psychrometrics II
  • Refrigerant Vapor Pressure
  • Safety Ventilation
  • Saturation Tables
  • Solar Radiation
  • Standard Atmosphere Data
    • Calculations
    • Table (SI Units)
    • Table (US Units)
  • Steam Pipe Sizing
  • Temperature Conversions
  • Water Hammer
  • Wind Chill Factor
[FONT=&quot]Mechanical[/FONT]
  • [FONT=&quot]Belt Conveyors [/FONT]
  • [FONT=&quot]Critical Speed [/FONT]
  • [FONT=&quot]Drill Sizes [/FONT]
  • [FONT=&quot]Fastener Torque [/FONT]
  • [FONT=&quot]Fluid Power[/FONT]
    • [FONT=&quot] Hydraulic Cylinders [/FONT]
    • [FONT=&quot] Pneumatic Cylinders [/FONT]
    • [FONT=&quot] Rod Buckling Calculation [/FONT]
    • [FONT=&quot] Working Pressure - Pipe & Tube [/FONT]
  • [FONT=&quot]Keys and Keyseats [/FONT]
  • [FONT=&quot]Lineshaft Sizing [/FONT]
  • [FONT=&quot]Moment of Inertia [/FONT]
  • [FONT=&quot]Power and Torque [/FONT]
  • [FONT=&quot]Roller Chain Dimensions [/FONT]
  • [FONT=&quot]Roller Chain Sprockets [/FONT]
  • [FONT=&quot]Rope and Cable Data [/FONT]
  • [FONT=&quot]Screw Threads [/FONT]
  • [FONT=&quot]Section Properties Calculator [/FONT]
    • [FONT=&quot] Shape Generator [/FONT]
  • [FONT=&quot]Shear Keys [/FONT]
  • [FONT=&quot]Sleeve Bearing PV Limits [/FONT]
  • [FONT=&quot]Spur Gear Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Stress and Deflection[/FONT]
    • [FONT=&quot] Beams I [/FONT]
      • [FONT=&quot] Beams II Beam Selector [/FONT]
    • [FONT=&quot]Columns [/FONT]
    • [FONT=&quot] Flat Plates [/FONT]
  • [FONT=&quot]Torsional Deflection of Shafting [/FONT]
  • [FONT=&quot]V-Belt Drives
    [/FONT]
  • [FONT=&quot]Wood Screw Pilot Holes [/FONT]
[FONT=&quot]Electrical[/FONT]
  • [FONT=&quot]AC Power Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Air Coil Inductor Design [/FONT]
  • [FONT=&quot]Electric Motor FLA Ratings [/FONT]
    • [FONT=&quot] Single Phase AC Motors[/FONT]
    • [FONT=&quot] Three Phase AC Motors[/FONT]
  • [FONT=&quot]Electric Motor Frames[/FONT]
    • [FONT=&quot] NEMA Standard Frames [/FONT]
    • [FONT=&quot] AC Motor Dimensions [/FONT]
  • [FONT=&quot]Electrical Enclosure Ratings [/FONT]
  • [FONT=&quot]Enclosure Cooling Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Inductor Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]L-C Tank Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Hazard Classifications (NEC) [/FONT]
  • [FONT=&quot]NEMA Starter Sizes [/FONT]
  • [FONT=&quot]Ohm's Law Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Parallel Plate Capacitors [/FONT]
  • [FONT=&quot]Capacitor Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Resistor Color Codes [/FONT]
  • [FONT=&quot]Voltage Drop Calculations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Wire Tables [/FONT]
    • [FONT=&quot] Copper Wire[/FONT]
    • [FONT=&quot] Aluminum Wire[/FONT]
[FONT=&quot]Materials[/FONT]
  • [FONT=&quot]Mechanical Properties of Materials [/FONT]
  • [FONT=&quot]Physical Properties of Materials [/FONT]
  • [FONT=&quot]Thermal Properties of Materials [/FONT]
  • [FONT=&quot]---------------------------------------------- [/FONT]
  • [FONT=&quot]Aluminum Temper Designations [/FONT]
  • [FONT=&quot]Coefficients of Friction [/FONT]
  • [FONT=&quot]Cryogen Data [/FONT]
  • [FONT=&quot]Dielectric Constants [/FONT]
  • [FONT=&quot]Emissivity Data [/FONT]
  • [FONT=&quot]Fuel Gases - Heat of Combustion [/FONT]
  • [FONT=&quot]Galvanic Series in Salt Water [/FONT]
  • [FONT=&quot]Heat and Temper Colors [/FONT]
  • [FONT=&quot]Index of Refraction [/FONT]
  • [FONT=&quot]Insulation k-Factors [/FONT]
  • [FONT=&quot]Nails [/FONT]
  • [FONT=&quot]O-Ring Standard Sizes [/FONT]
  • [FONT=&quot]Periodic Chart of the Elements [/FONT]
  • [FONT=&quot]Pipe and Tubing [/FONT]
    • [FONT=&quot] NPS to BSP Pipe Size Comparison [/FONT]
    • [FONT=&quot] NPS to DN Pipe Size Comparison [/FONT]
    • [FONT=&quot] Pipe and Tubing Data [/FONT]
    • [FONT=&quot] Schedule 40 Pipe Data [/FONT]
  • [FONT=&quot]Sheet Metal Gauge-Weight Calculator[/FONT]
  • [FONT=&quot]Standard Sheet Gauges
    [/FONT]
  • [FONT=&quot]Standard Wire Gauges [/FONT]
[FONT=&quot]Structural[/FONT]
  • [FONT=&quot]Structural Aluminum Shapes[/FONT]
    • [FONT=&quot]Angles[/FONT]
    • [FONT=&quot]Channels[/FONT]
    • [FONT=&quot]I-Beams[/FONT]
    • [FONT=&quot]Rectangular Tubing [/FONT]
    • [FONT=&quot]Square Tubing [/FONT]
  • [FONT=&quot]Structural Steel Shapes[/FONT]
    • [FONT=&quot]S-Beams[/FONT]
    • [FONT=&quot]W-Beams[/FONT]
      [/FONT]
اميرانو
28 سبتمبر 2008
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورمشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
saaddd
19 أبريل 2009
مشكووووووووورر
maladili
1 سبتمبر 2006
وشكرا لردودكم أخواني
audi3m
9 يوليو 2011
البرنامج بالفعل خطييييييير جدا ، هو بالفعل يحتوى على جميع المعادلات تقريبا و فى جميع التخصصات الهندسيه، بارك الله فيك
Hind Aldoory
25 يناير 2011
​شكرا جزيلا على المجهود الرائع
محمود ابوسعيد
12 فبراير 2007
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد :
عدد حروف القران حرفا حرفا
عدد صفوف الملائكه صفا صفا
عدد كل صفاا الفا الفا
عدد حبات الرمال حبه حبه
عدد كل حبه الفا الفا
عدد قطر الامطار قطره قطره
عددكل قطره الفا الفا
