برنامج fichiers excel interissant - vérification des poutres/RDM/BETON ARME
noir
11 ديسمبر 2010
A- RDM
1Poutres Poutre continue
Efforts dans une poutre continue à inertie constante
Efforts dans une poutre continue soumise au pianotage
Efforts enveloppe dans une poutre continue
Efforts dans une poutre continue sous charge roulante
Efforts dans une poutre sur sol élastique
Efforts dans une poutre continue à inertie variable
2.Sections Caractéristiques géométriques d'une section quelconque
Caractéristiques géométriques d'une section avec arcs de cercles
Caractéristiques homogènes d'une section avec 2 matériaux
Contraintes de cisaillement dans une section brute
Inertie de torsion pour différentes sections
3.Divers Calcul du vent pour bâtiments selon EC1
Actions exercées sur les parois d'un silo
Flèche RDM d'une travée
Flexion d'une dalle infinie simplement appuyée
Flexion dans une dalle sur 4 côtés
Moments d'encorbellement d'une dalle sous charge ponctuelle
Calcul de l'angle de rotation d'un caisson en flottaison
Majoration de la flexion longitudinale par la méthode de Guyon-Massonet
Longueur de flambement de poutres
Méthode forfaitaire de calcul d'un plancher
Détermination d'une chaînette
B- BETON PRECONTRAINT
1.Ppdim Poutre isostatique précontrainte par fils adhérents
Poutre hyperstatique précontrainte par fils adhérents
2.Classe 3 Vérification de la précontrainte à l'ELS en classe III au sens du BPEL 91
C- BETON ARME
1.Flexion Flexion composée ELS et ELU dans une section rectangulaire
Flexion composée ELS et vérification des contraintes suivant fascicule 74
Flexion déviée ELS dans une section béton armé rectangulaire
Flexion déviée ELS dans une section béton armé quelconque
Flexion déviée dans une section non fissurée quelconque
Flexion composée ELS et ELU pour une section en double T
Flexion composée ELS en 2 phases pour une section en double T
Flexion composée ELS et ELU pour une section circulaire
2.CI Courbe d'interaction de flambement : méthode de Faessel
Courbe d'interaction ELS pour différentes sections
Courbes intéraction ELS ELU pour pieux
Courbe d'interaction ELU pour différentes sections
3.Flèches Flèche fissurée d'une poutre
Flèche nuisible d'un plancher
4.Cisaillement Armatures transversales pour une poutre ba selon BAEL
Poinçonnement d'une dalle ba selon BAEL
Ferraillage transversal d'une poutre rectangulaire selon l'EC2
Vérification au poinçonnement d'une dalle
Calcul des aciers de torsion suivant le BAEL 91
5.Poteau Charge ultime d'un poteau en compression centrée
Vérification d'un poteau au flambement suivant la méthode de Faessel
6.Ferraillage Epure d'arrêt de barres à l'ELS dans une section variable
Epure d'arrêt de barres à l'ELS avec le règlement Bassins 1990
Epure d'arrêt de barres à l'ELU
Ferraillage optimal d'une plaque en béton armé
7.Divers Dimensionnement d'un bassin circulaire
Ouverture de fissure dans une section rectangulaire à l'ELS
Cisaillement ELS d'une section en double T
Pièce de béton soumise à des pressions localisées
Dimensionnement d'un silo circulaire
Calcul de l'ouverture des fissures en section rectangulaire selon l'EC2
Calcul du retrait et du fluage selon l'EC2
Poussée du béton frais
Détermination d'une boucle de levage
Ancrage de barres d'acier dans le béton
Calcul des longueurs d'ancrage selon l'EC2
Détermination d'une voûte de décharge
Ferraillage d'une semelle sur 2 pieux
Calcul des aciers dans une console courte
Ferraillage d'une poutre-voile
D- ACIER ET MIXTE
1.Acier Vérification d'un profilé suivant le fascicule 61 titre V
Vérification d'un profilé suivant le CM66
Vérification d'une section rectangulaire à l'Eurocode 3
Choix d'un profilé suivant la flèche et la flexion
Caractéristiques mécaniques de tubes
Caractéristiques mécaniques de profilés
Caractéristiques mécaniques de palplanches
Vérification d'un cordon de soudure suivant le CM66
Vérification d'un cordon de soudure suivant l'Eurocode 3
Cumul des aciers passifs le long d'une section
Nomenclature d'un ferraillage
Vérification d'un profilé en I sous différentes sollicitations selon l'EC3
Vérification des assemblages sous charges statiques selon l'EC3
Vérification d'assemblages creux rectangulaires selon l'EC3
Vérification d'assemblages creux rectangulaires et circulaires selon l'EC3
Vérification des nœuds en K des structures en treillis selon l'EC3
Métré de charpente métallique automatique
2.Mixte Répartition des surcharges entre poutres d'un pont bi-poutre
Répartition des charges permanentes entre poutres d'un pont bi-poutre
Vérification à la flexion des différentes sections d'un pont mixte
Vérification ELS et ELU d'une poutre mixte
Cisaillement ELS de la dalle d'une poutre mixte
Vérification à l'Eurocode 4 pour une section rectangulaire
E- GEOTECHNIQUE ET FONDATIONS
1.Fond. superf Calculette à semelle
Stabilité et aciers d'une semelle soumise aux vents
Répartition des contraintes au sol sous une semelle circulaire
Répartition des contraintes au sol sous une semelle quelconque
Répartition des contraintes au sol sous une semelle rectangulaire
Sollicitations et ferraillage d'une semelle filante
Evaluation des tassements d'une semelle
Evaluation des tassements d'un radier
Tass. semelle avec couche cf. méth. pressio du fascicule 62
Portance limite d'une semelle
Pression limite équivalente
2.Dallage Calcul d'un dallage suivant les règles professionnelles 1990
3.Fond. pro Portance des pieux
Résistance de pointe équivalente
Modules de réaction horizontale pour des fondations
Efforts et déplacements d'un pieu dans un milieu élastique
Energie de déformation d'un pieu dans un milieu élastique
Flambement d'un pieu dans un milieu élastique
Répartition des efforts en tête de chaque pieu d'une même semelle
Répartition des efforts en tête de micro-pieux d'une même semelle
Modélisation du comportement transversal d'un pieu
Evaluation des frottements négatifs pour un pieu
Formules dynamiques de battage
Dimensionnement des palplanches en acier à la rupture
4.Soutènement Répartition charge sur écran suivant méthode de Krey
Stabilité et calcul des aciers pour un mur de soutènement
Calcul à la rupture d'un rideau infini
5.Divers Stabilité d'un massif enterré
Stabilité d'un massif de candélabre
Fiche sollicitations fondations plateforme logistique
Amélioration des sols mous par inclusions rigides verticales
Méthodes de dimensionnement des colonnes ballastées
Coefficient de sécurité d'un terrassement par plots
Poussée active d'un terrain en cas de séisme suivant la méthode de Mononobe Okabe
F- OUVRAGES D'ART
1.Précontrainte Equilibre de diffusion pure de précontrainte aux abouts suivant le BPEL 91
Tracé d'un câble de précontrainte
Estimation de la précontrainte nécessaire dans un PSI DP
2.Appuis Répartition des charges entre appareils d'appuis
Dim. appui en caoutchouc fretté cf. guide tech. SETRA 2000
Répartition des efforts horizontaux entre appuis d'un pont
Vérification en série de tous les appuis néoprène d'un pont
Vérification d'appuis néoprène suivant le BT4 du Setra
Modélisation d'un appui néoprène suivant le BT4 du Setra
3.Charges Calcul des surcharges routières A(l) suivant le fascicule 61 titre II
Majoration de la flexion longitudinale pour les charges routières
4.Divers Détermination d'une clothoïde
Détermination du frottement sous un solide glissant
Calcul d'un avaloir
G- OUTILS
1.Tracé courbes Courbe de niveaux à partir d'une série de points
Tracé de courbes quelconques
Enveloppe convexe d'une série de points
Tracés de fonctions et calcul d'intégrale
Décalage d'une courbe de 0.8 h
2.Gestion Analyse du prix d'études
Fax automatique
Feuille de pointage automatique
3.Divers Modèle de feuille de calcul BIBLIO 2004
Calcul des efforts RDM à partir de résultats bruts d'Effel
Mise au format Excel d'un fichier de résultats ST1
Mise au format Excel d'un fichier texte par la droite ou par la gauche
Conversion de nombres en lettres
Elimination de lignes superflues
Interpolation linéaire et polynomiale entre points
Résolution des équations du 3e et 4e degrés
Différents calculs géométriques avec des cercles
Matrices de rotation dans l'espace
Réalisation de calculs en série avec impressions
Mise en adéquation de 2 séries de points
للتحميل اضغط على
بسم الله
دعواتكم اخواني
سلام
Moh.Saleh
29 يناير 2011
الله يعطيك ألف عافيه يارب ..
noir
11 ديسمبر 2010
الله يعفيك أخي نحن في الخدمة
nabil12
22 يونيو 2012
الملف غير موجود .ارجو التحميل مرة اخرى. بارك اله فيك.
rihaniotman
1 فبراير 2015
khammar1
20 فبراير 2015
