سؤال لمهندسي الكهرباء بخصوص انارة ملعب كرة قدم
power02
12 يوليو 2005
إخواني مهندسي الكهرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن اختيار الكابل المناسب لحمل كهربائي وسعة القواطع وغيرها، وقد وجدت الكثير من المواضيع عن هذا الأمر في العديد من المنتديات إلا أني أتمنى منكم أن تشرحوا لي الخطوات والطريقة والجداول المستخدمة وجميع الاعتبارات التي تؤخذ بالحسبان أثناء التصميم، وسؤالي هو: ملعب كرة قدم بأبعاد 105 متر x 65 متر سيتم إضاءته باستخدام أربعة أبراج إنارة ارتفاع 20 متر كل برج يحمل 12 كشاف بقدرة 1000 وات، وسيزود بالطاقة عبر محول كهربائي بقدرة 100 ك.ف.أ (11 ك.ف/380،220 ف) ولوحة توزيع رئيسية وأربع لوحات فرعية لكل عمود وسيمدد الكابل الرئيسي عبر أنابيب pvc مدفونة على عمق 70 متر ودرجة الحرارة ربما 50 أو أكثر والكابل (4 x مساحة مقطع الموصل من النحاس)، فأرجو توضيح تفاصيل الحسابات مثل: كيفية حساب التيار الكلي هل نستخدم الجهد 380 أو 220 عند حساب تيار الحمل الكلي، وماهي ثوابت التصحيح المتعلقة بظروف الكابل وكيف يحسب الفرق في الجهد، وبإمكانكم افتراض ابعاد موقع المحول ولوحات التوزيع وغير ماتحتاجونه لأن الهدف من السؤال توضيح الصورة لي ولجميع المهتمين بالموضوع ولكم جزيل الشكر
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
power02
12 يوليو 2005
أشكرك كثيرا مهندس عادل، وفي الحقيقة كنت أتمنى أن يجيب أحد المهندسين الأفاضل على سؤالي بشكل مباشر من حيث اختيار الكابلات وحسابات الهبوط في الجهد حيث أن المطلوب ليست طريقة الإضاءة ولكن تصميم وحسابات التمديدات ، وأنا أعرف أن هناك العديد من المشاركات تتحدث عن التمديدات الكهربائية إلا أني أحتاج مساعدة في حل المسألة السابقة خطوة بخطوة ولكم جزيل الشكر
مهندس عادل @
2 ديسمبر 2008
انا فاهم حضرتك عاوز ايه كويس
ماتنتظرش حد
هايصمم لك مشروع كامل
تقبل تحياتي
engsabry
17 مايو 2012
نفكر مع بعض ياباش مهندش
العمود الواحد عليه 12 كشاف ------------قدرة 1000 وات للكشاف الواحد = 12 الف وات باعتبار انك هتوصل العمود على 2 فاز يبقة كشافات العمود هتسحب 5 امبير *12=60 امبير كاابلات الفرعية داخل الملعب تفضل ان تكون 4*16 نحاس ولكننا نفضل 4*25 نحاس لتفادى اى فقد الجهد
اما بالنسبة للكابل العمومى
مجموع قدرة الاعمدة = 4*12000= 48000 وات وبالتالى 100 امبير فى حالة توصيله 3 فاز 380
يمكن استخدام كابل 3*50+25 مم2 نحا س وهذا القطاع معتمد على بعد المحول عن اللوحة العمومية
مثنى عصام هاشم
19 فبراير 2012
السلام عليكم اخي الفاضل
يفضل استخدام قابلو متعدد اي ( ) (3ph+n) لتوزيع الحمل وكذلك لتقليل حجم القابلو المستخدم
eng_ahmed721
12 ديسمبر 2006
السلام علبكم
في الاول لازم يبقي عندي معطيات او معلومات وعلي اساسها اشتغل واعتقد ان في معلومات غلط شويه زي ان المحول 100KVA و ان الكابل مدفون علي عمق 70 متر (اعتقد 70 سم)
عشان اعمل تصميم محتارج اعرف حاجات
اولا:البلد (عشان اشوف هتبع اي كود)
ثانيا: المسافه بين المحول والللوحة الرئيسية والمسافات بين اللوحة الرئيسيه واللوح الفرعيه (عشان احسب مساحة مقطع الكبل)
تالثا:معرفة نوع الكشاف_عشان في نوع كشافات بيسحب امير عالي اوي في البداية(
load for each pole=12*1000=12000 watt
Main curcuit breaker for each DB=12000*1.2/1.73/380/.8=27.3 A
So u can use circuit breaker 30A
Circuit breaker for each lamp 1000/220/.8=5.68A so you can use 10A Douple pole CB and 2x4mm
لو حابب اكملك المشروع ابعتلي التفاصيل المطلوبة
