Ahmed Najah
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1
- مجموع الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
السلام على الأخوة الأعضاء بهذا المنتدى المتميز
لدي مشكلة في تنصيب ماتلاب 2011b على ويندوز 7 نوع 64 bit حيث في نهاية التنصيب تقريباً تخرج رسالة هذه محتواها
The following products require a supported compiler: MATLAB Compiler 4.16 MATLAB Builder NE 4.1 MATLAB Builder JA 2.2.3 MATLAB Builder EX 2.1 Stateflow 7.8 Simulink Coder 8.1 xPC Target 5.1 MATLAB Coder 2.1
Simulink requires a C compiler for simulation acceleration, model reference, and MATLAB Function Block capabilities. It is recommended that you install a supported compiler on your machine
To accelerate computations with the following products, a supported compiler is required: SimBiology 4.0 Fixed-Point Toolbox 3.4
After this installation is complete, you should continue with your configuration of the MATLAB Distributed Computing Server as outlined in the instructions obtained from www.mathworks.com/distconfig
Run mbuild -setup from MATLAB before using MATLAB Compiler or builder products
ومغزاها أن لايوجد اي Compiler ليستخدمه الماتلاب وبعدها يستمر ليطلب التفعيل وعند إنتهاء التفعيل لا تظهر ايقونة سطح المكتب ولا مجموعة قائمة إبدأ وأيضاً لايربط نفسه بملفات .m وكأن الماتلاب غير منصب. قمت بالتدقيق في الفولدر Archives بحثاً عن المفقود في الفقرة الاولى ووجدته هناك أي أنه غير مفقود وأيضاً راقبت الماتلاب وهو ينصبها فلا أعرف ماهي المشكة وكيفية حلها. علماً أنني كنت قد نصبت الماتلاب 2010a وعمل بشكل صحيح. هذه المشكلة أيضاً في الاصدارات 2010b والاصدارات التي تلتها. فما هو الحل لمن نصب الماتلاب 2011b على الويندوز 7-64 bit؟Simulink requires a C compiler for simulation acceleration, model reference, and MATLAB Function Block capabilities. It is recommended that you install a supported compiler on your machine
