سؤال الى كل اعضاء الموقع
اشرف الملاحظ
6 يوليو 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال
ما الفرق بين دائره التبريد ودئره التجميد
تحياتى
اشرف الملاحظ
mohamed mech
مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
26 نوفمبر 2008
نفس الدائرة لو بتتكلم على الديب فريزر
فقط يتم عمل كوبرى على الثرموستات حتى لا يفصل الكمبرسور فى حالة تشغيل الديب فريزر على زضع التجميد
alaa_84
27 أكتوبر 2008
الفرق بين دائرة التبريد ودائرة التجميد هو الثرموستات حيث أن دائرة التبريد يكون لها ثرموستات يفصل عند 3 درجة مئوية أما فى دائرة التجميد يكون لها ثرموستات يفصل عند درجات حرارة تحت الصفر ... إن كان هناك خطأ فى كلامى أرجو التصحيح من زملائى الكرام
تامر النجار
24 أغسطس 2009
الفرق الجوهرى بين الدائرتين فى رأيى يكون فى
1- نوع صمام التمدد حيث يوجد صماماات تعمل مع التجميد وهى عادة تغذى المبخر بكمية اكبر والجزء الأهم فى
صمام التمدد هو ما يسمى بلغة السوق( ابرة ) بمعنى ان ممكن تغير ابرة صمام التمدد لتناسب التبريد او التجميد
2- الفرق الثانى هو نوعية المبخر
حيث ان مبخرات التجميد تختلف عن مبخرات التبريد حيث تجد مبخرات التجميد المسافة بين زعانف المبخر
اوسع من مبخرات التبريد وذلك لاحتمال تكون ثلج بين الزعانف فى تطبيقات التجميد فلو كانت الزعانف ضيقة ومتلاصقة سوف تعيق حركة الهواء
وايضا هناك ما يسمى ب (dt) وهى ترمز الى مدى الفرق بين درجة حرارة سطح المبخر ودرجة حرارة هواء الحيز
المطلوبة و(dt) تكون مكتوبة ضمن بيانات المبخر وهذة الدرجة تختلف فى التبريد عن التجميد
3- اعتقد ايضا ان نوع وسيط التبريد له دور حيث نجد مثلا الامونيا تستخدم فى التجميد بشكل افضل من الفريونات حيث انها تصل الى درجات منخفضة جدا
هذا ما اعلمه وسوف اقوم بالبحث عن معلومات اكثر ان شاء الله
ولو احد الزملاء عنده تعليق او توضيح نرجو ان لا يبخل علينا
تامر النجار
24 أغسطس 2009
متاسف التعريف الصحيح ل(td)
فرق درجة حرارة المبخر :Td
ويعرف هذا الفرق بأنه الفرق بين درجة حرارة الهواء عند دخوله المبخر ودرجة حرارة الإشباع لوسيط التبريد المقابلة لضغطه في مخرج المبخر ,ويعتبر Td أحد العوامل الرئيسية عند اختيار المبخر المناسب لاستعمال معين.
ويؤثر فرق درجة حرارة المبخر مباشرة في الرطوبة النسبية للهواء الخارج من المبخر,فبارتفاع قيمة Tdتقل الرطوبة النسبية, وبانخفاضها تزيد قيمة الرطوبة النسبية.
عادةً يوصي مصنعو المبخرات بقيم محدودة لفرق درجات حرارة المبخر Tdللحصول على الرطوبة النسبية المطلوبة,وتعتمد هذه القيم على درجة حرارة الهواء وكيفية انتقال الحرارة بين سطح المبخر والهواء, .
شرشر الجديد
15 نوفمبر 2011
شكرااااااااااااااااااااااا
Badran Mohammed
24 أبريل 2006
دائرة التثليج تعمل بفرق ضغط اعلى من ضغط دائرة التبريد
DP=condenser pressure-evaporator pressure
على اعتبار ان ضغط المبخر اقل في دائرة التجميد بالمقارنة مع دائرة التبريد
كذلك نوع الضاغط في دائرة التجميد دائما نوعه LPC صاغط يعمل على ضغط واطئ
toktok66
21 يونيو 2009
سؤال
الفرق يندرج فيما يلي:
1- غاز التبريد ((وبالتالي الاختلاف في طريقه تصميم الدائره))
2- تصميم المبخر فهو في التكييف مصمم لمجرد تبخير الفريون اما في الثلاجات فهو مصمم للوصول بالفريون لمرحله الغليان ((وبالتالي اختلاف تصميم الدائره))
3- طريقه الاحتواء -في الثلاجه يتم احتواء المبخر داخل حيز يحقق الغليان للفريون -اما التكييف فيوضع في حيز به مجال للتهويه ونزع الرطوبه
4- درجات الحراره- في التكييف يتم التعامل مع احياء بينما في الثلاجات يتم التعامل بدرجات حراره منخفضه ((او منخفضه جدا)) مع مواد او اموات ((وبالتالي يختلف التصميم واختيار الفريون))
mustafatel
29 ديسمبر 2010
thanks
محسن يوسف
9 نوفمبر 2007
الفرق بين دائره التبريد ودائره التجميد ودائره التبريد العميق :
اولا لفهم الفارق بين الثلاثه دوائر يجب اولا تحديد ماهو المطلوب من الدائره هل هى تستخدم فى عمليه تكييف او عمليه تبريد منتج حتى درجه الصفر المئوى او هى حفظ للحوم التى تحتاج الى درجه تبريد قد تصل الى -28 تحت الصفر او تجميد سريع للحوم والدواجن فى خلال نصف ساعه حتى لا تفقد قيمتها الغذائيه وتصل درجه حرارتها الى -40 تحت الصفر وعليه عند كل درجه من هذه الدرجات يبدا التصميم لدائره التبريد بحساب الحمل الحرارى للغرض المطلوب تبريده او تكييفه . وتحدد هذه الدرجه على خريطه الفريون حسب نوع الفريون وخواصه فمثلا فريون 22 يفضل استخدامه حتى درجه حراره -30 تحت الصفر او 404 يستخدم فى حاله الوصول الى درجات حراره قد تصل الى 40 تحت الصفر وفريون 134a يمكن استخدامه حتى -30 تحت الصفر وكل نوع فريون له خواصه فى كل حاله .
عند كل درجه حراره يتم رسم دائره التبريد على الخريطه ويتم تحديد درجه الحراره التى سيتم تشغيل المكثف عليها و يتم تكمله رسم دائره التبريد .
يتم اختيار المبخر على اساس درجه الحراره المصمم عليها والقدره التبريديه من كتالوجات المصنع ويختلف مبخر التبريد عن مبخر التجميد فى عدد الزعانف فى البوصه واشياء اخرى مثل هل هو يستخدم مراوح امرار هواء عليه او من النوع الاستاتيكى وبعد ذلك بيتم اختيار صمام التمدد والذى يتم اختياره من ايضا من كتالوجات الشركات المصنعه ويتم اختيار على حسب سعه المبخر وفرق الضغط بين المكثف والمبخر وكذلك درجه حراره المبخر .
بعد ذلك يتم اختيار الكباس ايضا من كتالوجات الشركات المصنعه للكباسات وانواع الكباسات تختلف تبعا لدرجه حراره المبخر وسعته وفى حاله التبريد العميق قد تحتاج الى كباس ذو مرحلتين للانضغاط للوصول الى درجه حراره المكثف والمحافظه على نسبه الانضغاط .
ملحوظه :
اى فريون عند اى درجه حراره يجب ان يخرج من المبخر فى الحاله الغازيه اى وصل الى حاله التشبع ويتم عمل له درجات التحميص لان اى كباس لابد وان يسحب غاز فقط .
تامر النجار
24 أغسطس 2009
المهندس محسن يوسف هو اقربنا للصواب جزاك الله خير
المرجووووج
26 نوفمبر 2006
التبريد يستخدم غاز سريع التحول من غاز الى سائل الى غاز عن طريق خفض الحراره وارتفاع الحراه
ويدور في الدائره اسرع والصفه التي يستخدمها convection heat لتبادل الحراري عن طريق الطرد الحراره
التجميد يعتمد على امتصاص الحراره اي يملامسه الحراره radation heat
وسرعة دورانه بطيئه ويستخدم غاز ثقيل التحويل وله صفات ان الضاغط يتحمل درجه حراره اعلى واللود يتاعه عالي
