سوأل عن سبب إنطفاء مولدة الديزل عند بدء التحميل؟!
سيف المنصور
23 سبتمبر 2006
مشكلتي ببساطة
ما هوسبب إنطفاء مولدة الديزل عند بدء التحميل؟!
يعني المولدة تشتغل بشكل طبيعي (حسب قول المشغل يعني أنا بعد ما طشفت على المولدة) وعند تحميل المولدة تنطفئ؟!
المولدة هي كتربلر 2000 كفأ يعني 2ميجا.
سيف المنصور
23 سبتمبر 2006
تقصد أن هناك مشكلة بالgovernor يعني ما يعطي مستوى أو كمية الحقن المطلوب؟
شكراً أخي عصام عالى الرد
وأتمنى من يملك معلومة أخرى مثل أخونا عصام ان لا يبخل علينا
حسام محي الدين
12 يوليو 2009
اخى الكريم
اولا الو المحرك بيعمل بحالته العاديه يعنى السرعه الطبيعى بدون حمل (لو اقل تاكد من فلاتر الجاز لانه فى حالة الحمل لا يتم حقن الوقود بالكميه الكافيه فيقل العزم )
لو سرعة المحرك طبيعى تاكد من الحمل اقل من اقصى حمل للمولد
لو الحمل اقل
يكون المشكله فى ال a v r هو يعنى منظم الفولت او الاكسيتر
وارجو ان تعرفنا بالنتجه يمكن ربنا يقدر ونساعدك ان شاء الله
على الشاعر
16 مارس 2008
عزيزي السائل ،،،
*** حضرتك بتتكلم على مولد 2 ميجا حاجه مش هينه .(عندك طقم فنى تشغيل كويس !!!!)
الرجاء التأكد من الآتى:-
1- تأكد البطارية وسلامتها.
2- تأكد من (المكثف ، dvr).
3-ماهى طبيعة الموقع الذى به المولد .
4- هل المكان به تهوية كافية !!!!
أرد الرد وأنا فى الإنتظار .....
سلام الهندي
3 ديسمبر 2010
اخي العزيز تأكد من النابض في الصندوق الخلفي لمضخة الوقود( pump )
سيف المنصور
23 سبتمبر 2006
شكراً جزيلاً على المعلومات وسأوافيكم بالتفاصيل
gamalyehia13
22 أغسطس 2006
ما شاء الله 2 ميجا ده انت واقف جنب باخرة يا هندسه مش مولد ههههههههههههههههههههههه بس كان من الافضل قولتلنا موديل الماكينه
وانا بظن يعنى انها هتكون 3516
وبردوا على ما اعتقد والله اعلم عندك مشكله فى الحساسات
الاول شوف حساس Crankcase Pressure فك الحساس من جنب المعدة ونضفه ونضف كمان ال breather كويس ولو عندك حساس جديد قطعة غيار ليه يعنى جربها مكان الموجود
تانى شىء تابع حرارة الماكنه عشان ممكن مع دخولها الحمل تكون حرارتها بتزيد تقوم واقفه ممكن حرارة الزيادة الماكنه ناتجه عن تسريب فى حرارة العادم او انسداد فى خط العادم كمان الحرارة الزياده ممكن تكون ناتجه انه عندك رشاش او اكتر بيمدوا الماكينه بكميه وقود اكتر من اللازم يخليها تسخن اكتر فتقف الماكينه
تالت شىء ممكن تكون بتقف من حساس ال Overspeed اتاكد ان البيئه المحيطه بالماكنه مافيهاش مواد سريعه الاشتعال المواد دى زى ما بيقولوا كده اخوانا الميكانيكه بيسرع الماكنه لنها بتشم هواء غير طيبعى او ياما الاحمال عندك بتكون عاليه وبتقل مره واحدة ده بردوا يعمل Overspeed
رابع شىء لو الماكينه الكترونيه خلى مهندس الكهرباء يتاكد ان اشارة ال 24 مش بتفصل عن الماكينه وده انت ممكن تعرفه من الشاشه قصادك هتقليها طفت خالص بمعنى اصح ان الكهربا هتقطع عن ecm ,وفى جهاز لاب توب ممكن يوصفلك العطل فى دقايق بيوصل على الماكينه عن طريق ادوبتر ها يغينك انك تلف ودور حولين نفسك بس ده مش هتلاقيه غالبا غير مع مهندسى الصيانه لشركة مانتراك
جرب كده ويارت تقولنا نوع الماكينه والنتيجه لو وصلت لسبب العطل​
سيف المنصور
23 سبتمبر 2006
اخي الغالي gamalyehia13 نعم كما تفضلت المولدة موديل 3516
بصراحة الموقع بعيد عني وانا احاول اتصل بالمشغلين وابلغكم بالتفاصيل
جزاكمن الله خير الجزاء على المعلومات الرائعة
18 نوفمبر 2007
طيب ادخل على لوحة الكنترول وشوف ايه alarm الى طالع
ممكن تكون مشكلة التوصيلات يعنى موش مشكله ميكانيكيه وقيس بالكلامب امبير على خرج الفازات قبل التحميل
عمارسامي
9 مايو 2008
اولا احب اصحح معلومة ان المولد الكتربلر 2000 كفي اي القدرة الفعالة 1.6 ميكا واط
ونوع المحرك 3516b , اضافة الى اجوبة الاخوة السابقين اريد التاكيد على نظافة فلاتر الهواء وكفائة مضخة الوقود
وشكراا
خالد السيد علي
إستشاري الهندسة الكهربائية
4 أبريل 2011
اخوانى الكرام
ممكن تكون المشكله خارجه تماما عن المولد
بمعنى ممكن يكون هناك شورت سركت فى الكبلات المغذيه للاحمال
وهذا الشورت وقت تحميل المولد يسحب تيار عالى جدا من المولد وفجائى
مما يعتبر حمل ذائد على المولد لا تستطيع الماكينه اليزل تحمله
مما يجعلها تنطفى وقت التحميل اى تخرج من الخدمه (shotdown )
تحياتى
zaidoon.muthana
12 فبراير 2010
مرحبا اخواني....
حالة انطفاء المولدة بعد تحميلها مرت عليه في وقت سابق لكن مع مولدة بيركنز حجم 750kva وقد كان السبب هو تضرر السوبر جارج .... علما اني اتكلم على مولدة تحتوي 2 سوبر جارج كان احدهم متضرر بشكل كامل .... وللعلم فأن عطل سوبر جارج المولدة يؤدي الى انخفاض القدرة الخارجة بحدود 50 % ...... اقصد اذا عندك مولدة من حجم 2 ميكا فأن عطل منظومة السوبر جارج يقلل من كفائتها لدرجة ان سعتها قد تصبح 1 ميكا .... وبذلك تعمل منظومة البروتكشن (الأطفاء الذاتي) للمولدة لمنع حدوث عطب في كارت تنظيم القدرة الخارجة (الأكسايتر) او عطب راس التوليد .... وشكرااا
طلال الكلداني
23 مارس 2007
اخي العزيز تأكد من الوقود (الكاز اويل) هنالك احتمال وجود ماء او اوساخ . افتح فلاتر الوقود ونظفه بعد ذلك شغل الولد وقم بعملية التحميل واذا تكررت الحالة او هنالك اختلاف فقم بتبديل الفلاتر القديمة باخرى جديدة . تحياتي
gamalyehia13
22 أغسطس 2006
انا عندى برنامج ال sis وكنت مجمع الاعطال الغير موصفه فى فايل pdf لنفسى ممكن تستفيد منه
  • gamal_yehia 3500.pdf
    1 MB · المشاهدات: 631
عبدالله ناصح
29 يوليو 2011
اخى الكريم انا واجهت نفس المشكلة فى محرك 3508
اذا لم يكن هناك اى error الكترونى بيظهر على الmonitor
واذا كان الانهيار بيحصل تدريجى يعنى المحرك بيموت على الحمل
وكانت دورة الديزل سليمة من حيث الفلاتر وال gvrnr
انصحك تطلع وحدات الحقن وتوديها الوكالة
بس ده فى حالة اذا كان ال load مظبوط
ayman eisa
26 سبتمبر 2010
اولا المولد 3516 ليس كله يعمل بنظام الحقن الالكترونى يوجد موديلات منه حقن ميكانيكى
ثانيا : بداية وعند فحص اى مولد لا يجب ان تقفز الى استنتاجات عميقة تستدعى فك اى جزء المهندس الجيد هو الذى يكتشف العطل البسيط وليس العطل المعقد لان الكل يعرف ان اسهل شىء هو فك المحرك بالكامل لمعرفة العطل و انا اعرف مهندس فك المولد وعمره بسبب فلتر هواء مكتوم
ثالثا: المشكله التى تتحدث عنها لها اسباب كثيرة ومتعددة نبدا بالابسط فالاكثر تعقيدا
1- افحص المولد وهو يعمل بدون حمل على لون العادم طبيعى؟ هل سرعة المولد مظبوطة؟1500 او 1800 لفة/دقيقة هل توجد اى تحذيرات على شاشة التشغيل؟ هل ضغط السولار الخارج من طلمبة التحضير مناسب؟ هل توجد اى معوقات فى خط سحب السولار(افحص الفلتر واستبدله عند الحاجة) ؟ هل درجة الحرارة مناسبة قبل بدء التحميل؟ فى بعض الاماكن الباردة تكون الماكينة بحاجة للتسخين قبل التحميل حتى لا يحدث انطفاء للحريق لو flame quenching؟ هل ضغط الزيت مناسب؟
2- افحص مفتاح القاطع الكهربى والحمل الكهربى على المولد ربما كان الحمل اكبر من قدرة المولد ولا تستغرب بسبب قدرة المولد الكبيرة رأين بعينى مولد 3616 بيقع تحت حمل
3- اذا كان ممكنا حاول تجربة المولد على حمل صناعى load bank بتحميله تدريجيا لتتبين مدى مقدرة المولد على تحمل الاحمال تدريجيا
4- اذا لم يتوفر الحمل الصناعى افحص فلتر الهواء للمولد ولاحظ لون العادم عند بدء التحميل وتوقف المولد
5- افحص رشاشات السولار واستبدلها فى حالة التلف
6- هل هناك blow by عالى فى كارتيرة المولد؟ يمكن فحصه بمعدات من caterpillar
7- هل هناك اى اعطال على شاشة المولد؟ مثل حرارة مرتفعة او ضغط زيت منخفض
8- يمكن ايضا ان يكون ال turbocharger به مشكلة وهذا يمكن ان يظهر فى لون العادم او ال boost pressure عند التحميل
ارجو ان اكون قد ساهمت بالمساعدة
MECH.ENG.88
9 نوفمبر 2009
اخى الكريم
لو الحمل اقل
اقرب جواب للمشكلة ..
حسام محي الدين
12 يوليو 2009
اخى الكريم رمضان كريم وربنا يتقبل منا الصوم فى الشهر المفتراج ان شاء الله
اخى هل
ممكن تحمل لنا كتلوج المحرك ويا ريت لو عندك كمان كتلواج 3608 بس يكون shop manoul لو كان فى الاستطاع ولكى منى كل التحيه والتقدير
