مشكله فى ups و أرجو الحل
mottohotto
2 مارس 2007
رمضان كريم و كل عام و انتم بخير
عندى مشكله و ارجو المساعده من اهل العلم و الخبره
يوجد عدد 2 يو بى اس بقدره 250 كيلو لكل واحد و الماركه gtec المشكله هى ان اجهزه التكييف تعطلت و قد ارتفعت درجه الحراره الى 50 درجه و قد ظهرت رساله على يو بى اس الاول تفيد بان الجهاز فى حاله باىباس و ان درجه حراره البطاريات 50 و اما الثانى فقد اظهر ان هناك خطأ داخلى و درجه الحراره البطاريات 50 و هو ايضا شغال فى وضع باى باس و ارجو المساعده فى حل المشكله للرجوع الى الوضع الطبيعى لذا ان تواجد كتيب التشغيل فهو يوجد به الحل و لكن الكتيب الموجود عندى باللغه الفرنسيه و قد أستعنت بأحد الزملاء و ترجم لى العطل و كان الحل هو ان نقوم بتخفيض شحن البطاريات الى 50% و بعدها سوف يعمل بالوضع الطبيعى و لكن المشكله هى ان هناك بطاريات الفولت الخارج منها غير ثابت اى ان بعض البطاريات تعطى 14 فولت و بعضها 13 فولت و هناك بطاريه بها تخمر على الطرف
السؤال هل اذا قمت بعمل تست للبطاريات و كانت البطاريات فى حاله رديئه هل ستفصل الكهرباء أم لا ؟
لان الوضع لا يحتمل ان تفصل الكهرباء لان الاجهزه متصله ب شبكه اذاعه و تليفزيون و قطع الارسال غير محتمل علما بأنه يوجد مولد و لكن سوف تفصل الكهرباء لمده على حسب قدره البطاريه الغير معروف هل سوف تحمل الحمل ام لا
البطاريات عمرها 4 سنوات تقريبا
اذا كان هناك كتيب التشغيل فهذا يكون افضل
شكرا
26 يونيو 2010
شكرا
أخي الفاضل ؛ الذي أتصوره هو ان بعض البطاريات تالفة و يجب ابدالها و الحل بالشكل التالي:
يمكن وضع اليو بي اس على حالة By Pass وبهذا تكون البطاريات خارجة عن المدار و طبعا اذا قطع التيار من المصدر فستكون هناك مشكلة قطع التيار عن الاجهزة ولهذا فان هذه الطريقة يمكن تنفيذها في حال ان مصدر الكهرباء مطمئن .
او
ان تقوم بتحضير بطاريات مشابهة (حوالى 3 او 5 ) مشحونة بالكامل ثم تقوم بربط بطارية واحدة موازية مع البطارية التي ستقوم بفحصها و ذلك بفصل البطارية التي تحت الفحص مع ابقاء البطارية الجديدة متصلة في الدائرة و بهذا لن يكون انقطاع و يمكن معرفة حالة البطارية المفصولة ؛ ثم تقوم بنفس العمل لبقية البطاريات.
من الافضل ان تستبدل كل البطاريات معا و ليس قسما منها .
يمكن ايضا معرفة البطاريات المعطوبة من السالمة بلمس سطح البطارية ؛ اذا كانت حارة فذلك يعني انها معطوبة .
تحياتي
mottohotto
2 مارس 2007
شكرا على الرد و الاستجابه السريعه
سوف نقوم بتغيير جميع البطاريات ببطاريات جديده و لكنها تاتى غير مشحونه و لشحنا يجب اعاده يو بى اس الى وضعه الطبيعى فما هو الحل لانه يعمل حاليا فى وضع باى باس
حاولت ان ادخل الى لوحه الاوامر و لكن بلا جدوى
هل تملك كتيب التشغيل لهذه الماركه ؟
ups 250kva - gtec
شكرا
26 يونيو 2010
ups 250kva - gtec
شكرا
تستطيع البحث في جوجل عن الكتيب او الاتصال بالشركة عن طريق الايميل و تطلب منهم Operation Manual واكيد سيرسلونه لك.
هذا ملف عام و فيه موقع الشركة عسى ان تكون فيه الفائدة لك
اما الحل فهو أن تشغل اليو بي اس على الباي باست وقطع قاطع البطاريات و وضع البطاريات الجديدة مكانها ثم وصل القاطع مرة اخرى حيث سيقوم الجهاز بعملية الشحن ؛ اتصور هناك لوحة مانيتور تشير لك الى الوضعيات .
انا كنت مشرفا و مسئولا عن شراء و نصب و تشغيل جهاز اكبر و هذا ما كنت افعله.
في المعلومات التي ستراها ستجد نوع الدائرة و هي تقريبا مشابهة لاكثر الاجهزة .
تحياتي
http://www.gtec-power.hu/adatlapok/libra-pro_eng.pdf
http://www.gtec-power.eu/pdf/sirius_eng.pdf
http://www.gtec-power.hu/index.php?lang=eng&menuid=2&prod=libra_pro
http://www.gtec-power.eu/eng/gtec.htm
mottohotto
2 مارس 2007
شكرا على تعاونك معى فقد ارسلت بالفعل ايميل الى مقر الشركه الرئيسى قبل يومين و ارسلوا لى رد اتوماتيك و لكن لا يوجد رد من احد المهندسين و طلبت منهم المانيوال و شرحت لهم المشكله و لكن لم يستجيب احد
اما بخصوص الملفات اللتى فى الينك فهى معى و هى مجرد بروشور لمنتجات الشركه و خصائصها و لا يوجد بها استكشاف الاعطال و إصلاحها
بخصوص تغيير البطاريات و تغييرها فالشركه لا تريد تغيير البطاريات الا اذا رجع يوبى اس الى وضعه الطبيعى
السؤال
هل تعتقد انى اذا قمت بفصل الكهرباء المغذيه الرئيسيه عن اليو بى اس سوف تدخل البطاريات و تشيل الحمل حتى يعمل المولد ؟
لان اذا حدث ذلك سوف اقوم بفصل المولد و سأجعل شحنه البطاريات تنزل من 1005 ألى 50 % و هنا سوف يرجع اليوبى اس يشتغل طبيعى فى حاله اعاده التيار مره اخرى له
مكتوب على لوحه التشغيل ان البطاريات 100% و انا عندى شك انها قرأه وهميه و انه عندما يدخل الحمل على البطاريات سوف يحدث هبوط حاد فى الفولت و يفصل النظام بأكمله
فهل هناك طريقه للكشف على البطاريات غير طريقه قياس الفولت لكل بطاريه ؟
26 يونيو 2010
السؤال
كما تعلم فإن قاطع الباي باس هو من اجل القيام بصيانة اليو بي اس و البطاريات ؛ لذا عليك بان تغلقه و تجعل الاجهزة تعمل من مصدر الكهرباء مباشرة ؛ ثم تقوم بعمليات الفحص و الصيانة .
ارجو أن ترفق لي مواصفات اليو بي اس كاملة كما هو مكتوب على Name plate و كذلك قس الجهد على Batteries Terminal هل يعطيك الجهد المطلوب ام لا .
الطريقة الاخرى غير القياس هو درجة حرارة جسم البطارية ؛ ماهو نوع البطاريات المستعملة ؟
تحياتي
mottohotto
2 مارس 2007
G tec
ups masternova 250p
input 400v 3 n pe
50/60 hz
472a
output
380/400/415v 3/n
50/60 hz
362/362/348 a
250kva / 200kw
battery
480vdc
495a
0ah
عطيه محمد نجيب
30 مايو 2010
ممكن حضرتك تغير البطاريات علي وضع الباي باس كما شرح الزميل الفاضل بس لازم حضرتك تحاول توصل للشركه المصنعه او الوكيل المعتمد الاقرب ليك لان في بعض اجهزه اليوبي اس تحتاج تعرف الخطوات التى من خلالها يتم تغيير البطاريات وبعد ذلك يتم عمل تست اختبار علي اليو بي اس للتاكد من سلامه الخرج ولذلك يجب الحصول علي الكتالوج اولا
حاجه اخيره اختبار البطاريات لا يكون من خلال الجهد فقط ولكن الاهم هههو الامبير لكل ساعهah لانه ممكن يكون جهد البطاريه كما هو لكن عند التحميل لا يخرج الامبير المناسب
adelpalestine
8 سبتمبر 2011
هل الجهاز الي عندك moduler or standalone
mottohotto
2 مارس 2007
لقد تم اعاده تشغيل اليو بى اس بعد عمل اغلاق كامل له و من ثم تمت اعاده تشغيله فرجع و عمل على الوضع الطبيعى الان و لكن السؤال لماذا لم يستجيب للعوده الى العمل الطبيعى مع ان مهندس الشركه حضر بعد عناء و حاول فيه و لكن دون جدوى و وصل لاب توب لليو بى اس و كان هناك برنامج يعمل عليه محاولا اعاده تشغيله و لكن بلا جدوى و فى النهايه طلب ان يفصل عدد 2 يو بى اس بالكامل لان وضع باى باس ايضا لم يجدى نفعا معه فكان الحل الوحيد هو الاغلاق الكامل و اعاده التشغيل
و لكن هل هذا حل عملى علما بان 2 يو بى اس موصلين على اجهزه حساسه و هى خاصه بمحطات الارسال الاذاعى و التلفزيونى و اليو بى اس سعره غالى جدا و قد تمت الموافقه عليه لتجنب اى قطع بالتيار الكهربائى و مع ذلك فقد خذلنا هذا النظام
شكرا على جميع مشاركتكم البنائه فى حل المشاكل و ان شاء الله نتواصل معا عن قريب
