26 سؤال وجواب عن اكتشاف الاعطال فى مولدات الديزل لكل الميكانيكيه
umromostafa
8 يوليو 2009
الى كل طلبه ميكانيكا قوى والى كل مهندسين الميكانيكا اليكم 26 سؤال عن المولدات والجواب قريبا جدا ان شاء الله وارجو المشاركه فى الجواب عن هذة الاسئله :77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
Engine crankshaft will not turn when start switch is on ?
Engine will not start?
Engine misfire or run rough?
Still at low RPM?
Sudden change in engine RPM?
? Not enough power
Too much vibration ?
Loud combustion noise?
Valve train noise(clicking)
Oil in cooling system ?
Mechanical noise (knock)
Fuel consumption is too high?
Loud valve train noise?
Too much valve lash
Oil at exhaust
Little or no valve lash ?
Engine has early wear
Coolant in lubricant oil
Too much black or gray smoke ?
Too much white or blue smoke ?
Low oil pressure
Too much lubrication oil
Coolant is very hot
Exhaust temperature is very high
Starting motor does not turn
Alternator gives no charge
ashigalhoor
23 يناير 2009
منتظرين الاجابة ومشكور مقدما على الجهد
Engineerbadr
31 أغسطس 2010
فين الاجابات لو سمحت ياهندسه
نصرت عمران
23 فبراير 2008
Adjust governor linkage to rest against the high idle stop when accelerator pedal is depressed.
Adjust high idle rpm with adjustment screw
الجواب بخصوص ال RMP LOW
نصرت عمران
23 فبراير 2008
في عده اسباب واحدها وجود تسريب في OIL COOLER
نصرت عمران
23 فبراير 2008
الاحتراق غير جيد بسبب عدم وجود كميه كافية من الهواء فيرجى فحص منظومه الهواء بالكامل
