ما اهمية set modifier في الساب ؟
اللبيس
20 مايو 2009
ما اهمية set modifier في الساب وما هي التعديلات التي تجري عليها في الساب ولمادا هده التعديلات
مثل stiffness and torsion and moments وباقي التعديلات
شكرا
سفيان9500
6 ديسمبر 2006
تحت تاثير الحمولة الزلزالية مثلا ,المقاطع تفقد بعض خصائصها بفعل الشروخات السطحية
يتم مراعاة ذلك بتعديل بعض الخصائص من خلال set modifier
اغلب الكودات توصي بتغيير هذه الخصائص التي تكون عادة ثابتة (1)
في التحليلات اللاخطية للمنشآت أو في حالة استخدام قيمة كبيرة لل behavior coefficient
بعض قيم moment of inerta يمكن اقتباسها من الجدول الموضوع في fema 356 في حالة
المنشآت الخرسانية.....
ننتظر تدخل الاعضاء لافادتنا
اللبيس
20 مايو 2009
جزاك الله خير
لكن لم تكتمل الصورة
نرجو في رد احد عمالقة الساب
سفيان9500
6 ديسمبر 2006
10.11.1 — Factored axial forces Pu, factored moments
M1 and M2 at the ends of the column, and, where
required, relative lateral story deflections, Δo, shall be
computed using an elastic first-order frame analysis
with the section properties determined taking into
account the influence of axial loads, the presence of
cracked regions along the length of the member, and
effects of duration of the loads. Alternatively, it shall be
permitted to use the following properties for the members
in the structure:
(a) Modulus of elasticity.................... Ec from 8.5.1
(b) Moments of inertia, I
Beams................................................... 0.35Ig
Columns............................................... 0.70Ig
Walls—Uncracked ............................... 0.70Ig
—Cracked................................... 0.35Ig
Flat plates and flat slabs...................... 0.25Ig
(c) Area......................................................... 1.0Ag
In (b), I shall be divided by (1 + βd) when sustained lateral
loads act or for stability checks made in accordance
with 10.13.6. For nonsway frames, βd is ratio of
maximum factored axial sustained load to maximum
factored axial load associated with the same load
combination. For sway frames except as specified in
10.13.6, βd is ratio of maximum factored sustained
shear within a story to the maximum factored shear in
that story.​
اللبيس
20 مايو 2009
10.11.1 — factored axial forces pu, factored moments
m1 and m2 at the ends of the column, and, where
in the structure:
(a) modulus of elasticity.................... Ec from 8.5.1
(b) moments of inertia, i
beams................................................... 0.35ig
columns............................................... 0.70ig
walls—uncracked ............................... 0.70ig
—cracked................................... 0.35ig
flat plates and flat slabs...................... 0.25ig
(c) area......................................................... 1.0ag
in (b), i shall be divided by (1 + βd) when sustained lateral
that story.​
جزاك الله خير
