Dimension القياس
Dimension Types: انواع القياس
There are several different types of dimensions. The type of dimension you pick will depend entirely upon what information you want to convey to the person reading the drawing.
هناك العديد من أنواع القياسات المتوفرة في البرنامج و يعطي اسم كل منها معني لما هو مخصص له. ويتم الاختيار فيما بينها حسب القياسات المراد عملها.
Linear dimensions are used for dimensioning either horizontal or vertical distances. القياس الطولي لقياس الطول إما أفقيا أو راسيا فقط. عند استعمالنا لهذا القياس لعمل قياس لخط مائل فانه يعطي طول الإسقاط السيني أو الصادي لهذا الخط
Aligned dimensions will measure the actual length of an angled line. لقياس طول علي زاوية مثل خط مائل
Radius dimensions will give you the radius of either arcs or circles. لقياس نصف قطر دائرة أو قوس.
Diameter dimensions are used on circles. لقياس قطر دائرة.
Angular dimensions: will measure the angle between two lines that you pick.
لقياس الزاوية بين خطين. و يراعي أن تحديد اتجاه كتابه الزاوية يحدده
Baseline dimensions are a special type that will automatically stack dimensions along one plane as you pick points. لإجراء عدة قياسات متتابعة لكنها جميعا تبدأ من نفس نقطة البداية.
Continue dimensions are a special type that wills automatically measures dimensions along one plane as you pick following points لإجراء عدة قياسات متتابعة و متوالية تبدأ من نقطة نهاية القياس الأسبق لها.
A center mark is a small cross that marks the center of a circle or arc.
نقطة المركز يتم من خلالها تحديد مركز دائرة أو قوس و تعيينه بعلامة.
Dimension style: شكل القياس
Dimensions have several distinct elements: dimension text, dimension lines, arrowheads, and extension lines.
يمكننا عمل عدة تعديلات في شكل القياس, من حيث نوع الخط المستخدم لكتابة القياس,و الخطوط المبين لبدء القياس ونهايته وتظهر علي جانبي الأرقام المبينة للقياس, و كخطوط ثانوية عمودية علي الخطوط الأولي. ويمكننا أيضا تغيير و حجم وشكل الأسهم. كما يمكننا التحكم في مكان وضعية الأرقام إلي جانب إمكانية تغيير ألوان كل العناصر السابقة.
من قائمة قياس يتم اختيار نوعية القياس. يمكننا إنشاء نوع قياس جديد باسم خاص لاستخدامه عند الرسم بنفس مقياس الرسم
من(جديد new ) نبدأ في إنشاء النوع الجديد يتم فيه تعيين كافة المواصفات لعناصر القياس و المشار إليها سابقا بعدها نختار استمرار continue
يظهر في هذه الحالة صندوق حواري يتم من خلاله تحديد كل عنصر من عناصر القياس علي حده. نراعي تناسب حجم نوعية
هذه الاختيارات لمقياس الرسم المستخدم, بامكاننا إضافة تمييز للرقم العددي من خانة الوحدات الاوليه
وإضافة هذا التمييز إما ان تكون قبل أو بعد الرقم مع مراعاة اتجاه اللغة المستخدمة
Suffix--------dim --- Prefix
