الطلمبات الطاردة المركزية
حسن72
11 يونيو 2006
الرجاء افادتى بكل ما يخص طلمبات التحضير الزاتى. :81:
وبارك الله فيكم.
22 فبراير 2007
الطلمبة الطاردة المركزية
من فضلكم أريد معلومات عن الطلمبة الطاردة المركزية
Nagdy1101983
15 أغسطس 2009
انا اسمى محمد نجدى اعمل مهندس صيانه واريد ان اسال سوالا
ما هى افضل المعادن مقاومة لحامض h2so4
rsmrsm22
4 يوليو 2009
مشكووووووووور وجزاك الله كل خير
22 فبراير 2007
والله ولى التوفيق
بالنسبة للبشمهندس نجدى اللى بيسأل على حمض الكبريتيك طبعا أفضل مادة هى الاستانلس ستيل ده بالنسبة لتركيب الطلمبة يعنى......
fokary
13 نوفمبر 2006
وبارك الله فيكم.
:28:لم اجد اى شىء عن الموضوع الا هذا الملف الخاص ب Goulds pumpعساه ان يفيدك
  • 3796 self brimeng.pdf
    1.9 MB · المشاهدات: 319
yasser rageb
13 ديسمبر 2009
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
amrhawash
23 مايو 2009
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور جدا جدا ياهندسه
kindheart186
16 أبريل 2010
A centrifugal pump is one of the simplest pieces of
equipment. Its purpose is to convert energy of an electric
motor or engine into velocity or kinetic energy and then into
pressure of a fluid that is being pumped. The energy
changes occur into two main parts of the pump, the impeller
and the volute. The impeller is the rotating part that
converts driver energy into the kinetic energy. The volute is
the stationary part that converts the kinetic energy into
pressure​
kindheart186
16 أبريل 2010
Classification of centrifugal pumps:​
Centrifugal Pumps can be classified based on the manner of which fluid flows
through the pump. The manner in which fluid flows through the pump is
determined by the design of the pump casing & the impeller. Centrifugal pumps
may be classified in several ways. For example, they may be either single-stage or
multistage. A single-stage pump has only one impeller; a multistage pump has two
or more impellers housed together in one casing. In a multistage pump, each
impeller usually acts separately, discharging to the suction of the next stage
impeller. Centrifugal pumps are also classified as horizontal or vertical, depending
on the position of the pump shaft. Centrifugal Pumps are classified into three
general categories:​
