طرق تصنيع الخلايا الشمسية
لبيب اللبيب
6 فبراير 2005
اللي يعرف شي عن طرق تصنيع الخلايا الشمسية يفيدني الله يرحم والديكم علما بأني طالب في الثانوية ومتحمس لهذا الموضوع جدا جدا
eng.hattan
27 يناير 2005
اخي الكريم اهلآ بك ......
ونحييك علي هذا الحماس وان شاء الله سوف يكون لك مستقبل مشرف
في سماء العلم .
نعدك اخي تقديم معلومات علي ما ذكرت ولكن نطلب منك اعطائنا فرصه
للبحث .
ونتمني منك مشاركتنا بما تجده.
وفقك الله .
eng.hattan
م.محمد الكردي
15 نوفمبر 2005
أخي الكريم انشاء الله نلاقي أبحاث في هذا المجال ونحملها قريبا
ونتمنى من كل من يمتلك كتب سوفت وير أن يبلغنا لنحملها
جزاكم الله كل خير
المهندسة ايمان
28 مايو 2006
انا كذلك ارجو ان اجد بحث حول هذا الموضوع فيا ريت يساعدنا الجميع
dendon_1986
24 أكتوبر 2006
تصنيع خلايا شمسيه
السلام عليكم اريد منكم المساعده اريد شرح كافي عن تصنيع خليه شمسيه طاقتها اكبر من 5 امبير و ارجو التواصل معي على اميلي $$$$$$$$$$$$$$$
برجاء التواصل عبر المنتدى فقط لأن الهدف طرح كل شيء للجميع وللفائدة العامة
وصدقني لو عندي من العلم أكثر مما طرحت لو ضعته ......... بارك الله فيك....... المشرف
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
dendon_1986
24 أكتوبر 2006
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ أرجوا عدم وضع وسائل اتصال لأنه مخالف لشروط المنتدى ........ المشرف
م.محمد الكردي
15 نوفمبر 2005
أخي الكريم ما نعرفه عن صناعة الخلايا الشمسية محدود جدا
وطرحته في الدورة وفي موضوع خاص عنها
للأسف العرب بصورة عامة متأخرون جدا في هذا المجال وهدفي أن أصل لحقيقة صناعتها
ولكن نحتاج تمويل لمثل هذا العمل وأرجوا الله أن يوفقني لذلك
للعلم الطريقة التي طرحتها في احدى المواضيع طريقة بديلة غير مكلفة وهي اجتهاد خاص مني
والحمدلله نجحت لكن ليس بكفاءة السيلكون
رجاء عدم وضع البريد الإلكتروني لأن ذلك مخالف لقوانين المنتدى
بارك الله فيكم ولا تبخلوابما لديكم من علوم في هذا المجال...
Elmorshid
5 أكتوبر 2006
Building a plastic hydrogen bomb.
Electromachining, electroetching, and electroplating.
Building your own solar battery.
A flat panel solar battery.
A flat panel solar cell
I made a more portable version of the solar cell in a flat panel form. I used the clear plastic top from a plastic CD jewel case as the window, and lots of silicone rubber glue to both attach the pieces together and to insulate them from each other.
The first step is to make a cuprous oxide plate like we did in the first solar cell. This time I sanded one corner clean all the way down to the shiny copper, and soldered an insulated copper wire to it for the negative lead.
The positive plate is a U shaped piece cut from the copper sheeting, a little bit larger than the cuprous oxide plate, with the cutout portion of the U a little bit smaller than the cuprous oxide plate. Another insulated copper wire is soldered to one corner of the U.
The first step in construction is to glue the U shaped copper plate to the plastic window. Use plenty of silicone glue, so the saltwater won't leak out. Make sure that the solder connection is either completely covered with glue, or is outside of the glue U, as shown in the photo (completely covered in glue is best).
The photo below shows the back side of the solar cell (the side not facing the sun) at this point in the construction.
The photo below shows the front side of the solar cell (the side that will face the sun) at this point in the construction. Notice that the silicone glue does not completely cover the copper, since some of the copper must eventually be in contact with the saltwater.
The next step is to lay a good size bead of glue onto the U shaped clean copper plate. This layer will act as an insulator between the clean copper plate and the cuprous oxide plate, and must be thick enough to leave some room for the saltwater. Again, not all of the copper is covered, so there will be plenty of copper in contact with the saltwater.
Gently press the cuprous oxide plate onto this layer of glue. You should press hard enough to make sure the glue seals off any gaps, but not so hard that the two plates touch.
The photo below shows the front side of the solar cell (the side that will face the sun) at this point in the construction. Note that I added extra glue to form a funnel at the top to allow the saltwater to be added.
You can click on the photo above to get a bigger picture.
Not shown in the photo is a generous extra bead of glue all around the outside of the plates, to ensure that no saltwater will leak out. Allow the glue to cure before going on to the next step.
Next, use a large eyedropper to add the saltwater. Fill the cell up almost to the top of the copper plate, so it almost spills out. Then seal the funnel with another generous bead of glue, and allow the glue to cure at least a half hour.
In the photo above you can see the flat panel solar cell in action in the bright sun. It is delivering about 36 microamperes of current. You can also see the extra bead of glue around the edges of the plates, and filling the top of the funnel.
Finally, another shot of the author's shadow. Note that the meter now reads about 4 microamperes, since no sunlight is falling on it.
arch_hamada
19 ديسمبر 2006
لقد تمتعت جداً بالتجوال في أرجاء هذا المنتدى الفسيح ....
ولكنني استغربت بعض الظواهر التي لا تبتعد كثيراً عنها في المجمتمع العربي في كل أقطاره :
1- الحماس الشديد في البداية الذي مايلبث أن يزول تدريجياً ( فقاعة )
2- الأسئلة المتكررة من الزملاء الذين لا يقرؤون جميع المشاركات والإجابات عنها .
3- الكثير من المعلومات المنقولة ، و غير المفهومة ، وكأن ليس لدينا عقول تفكر .
4- الانبهار بكل المنجزات الحضارية الغربية رغم أن معظمها كان منجزات إسلامية.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
كمال_حامد
10 يوليو 2006
يمكن صناعة خلايا شمسية من اوكسيد النحاس بالطريقة المذكورة من قبل الاخوان اعلاه وبكفاءة عالية تقارب تلك اللتي للسلكون لكن المشكلة ان هناك بعض المواد غير متوفرة هنا في السودان مثل التن اوكسايد TiO ويمكن بقليل من التطوير ان تبيع الطاقة الشمسية المتحصلة بتلك الطريقة الي شبكتك القومية للكهرباء بدلا عن شراء الكهرباء ارجو من الذين يملكون هذه المادة ان نتعاون في هذا المجال الحيوي
hassan3970311
18 يونيو 2009
جزاك الله خيرا دوما
مع دعواتى بالتوفيق
عيسى النيازي
7 يوليو 2009
ارجو من الاخوة الذين يملكون معلومات اكثر عن هذا الموضوع ان لايبخلوا بها علينا
alibaba110
13 يونيو 2009
جزاكم الله كل خير:56::55:جزاكم الله كل خير
