رسم دائرة القوي فقط لتوصيل المحركات استار/ دلتا
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
sebaii_newlook
7 نوفمبر 2008
إخواني الأفاضل :
هذه نبذه مختصره عن توصيل المحركات استار عند البدء ثم تحويلها الى دلتا ،،،،،،،
من المعروف أن المحركات عند بدأ الدوران تسحب تيار عالي جداً يصل فى بعض الأحيان الى 10 أضعاف - فلو كان المحرك مثلاً 5 ك.وات تياره العادي = 10 أمبير ولكنه عند البدأ يكون التيار =~ ( 70 الى 100 أمبير ) ، فماذا لو كان المحرك 55 ك.وات تياره العادي = 110 أمبير ولكن تيار البدأ قد يصل الى 700أمبير وأكثر ... وهذا التيار يؤثر على:
1.ملفات المحرك ، ومع تكرار مرات البدء ينهار عزل ملفات المحرك ويحترق المحرك بالكامل..
2. أضف الى ذلك أن تيار البدء العالي يسبب تلف نقاط تلامس الكونتاكتورات المغذية للمحرك ،
وكثيراً مانجد نقاط التلامس قد التصقت مع بعضها البعض بسبب الشرارة الناتجة عن تيار البدء مسببة تلف الكونتاكتور .
وعلى هذا كانت فكرة استخدام توصيل استار عند البدء وبعد 10 ثواني يتم التشغيل دلتا
كيفية التوصيل ستار دلتا :
هذه الدائرة تتكون من عدد 3 كونتاكتور ( K3 & K2 & K1 ) + تايمر .. كما هو موضح بالرسم .
الكونتاكتور الرئيسي (K1 ) + كونتاكتور دلتا (K2 ) للتشغيل دلتا
الكونتاكتور الرئيسي ( K1 ) + كونتاكتور استار (K3 ) للتشغيل استار
التايمر ( وهو موجود بدائرة الكنترول ) ويقوم فى بداية التشغيل بتغذية كونتاكتور استار مع فصل كونتاكتور الدلتا ،، وبعد 10 ثواني يقوم بفصل كونتاكتور استار وتوصيل كونتاكتور دلتا ويبقى على هذا الوضع الى ان يتم فصل المحرك .
الرموز المستخدمه فى الدائرة هي : ( K) .... رمز الكونتاكتور & ( F1).... فيوز رئيسي او قاطع رئيسي
(F2) .. افرلود وهو يستخدم مع الكونتاكتور الرئيسي فقط
( U V W) بدايات ملفات المحرك
(X Y Z ) نهايات ملفات المحرك
لتوصيل المحرك ستار:
لتوصيل المحرك دلتا:
******منقول للامانة*****
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
رائد قوجا
3 يناير 2010
اخي العزيز شكرا على المعلومات ولكن يرجى دعمها بالمعادلات لاختيار القيم وال10ثواني غير ثابتة حيث يجب التحويل من دلتا الى استار عندما يبلغ المحرك 80% من سرعته مع تحياتي
المهندس رشود
17 فبراير 2006
نرجو الافادة
اخوانى المهندسين ممكن اعرف لماذا يتحول الى دلتا بعد عشر ثوانى وما فائدة دلتا بالضبط اتمنى من من خوانى المهندسين الافادة
وتقبلوا تحياتى
رائد99
24 فبراير 2010
تتم هذي العملية لتلافي تيار البداء تيار دلتا عالي في بداية التشغيل وذالك يتم التشغيل نجمة في البداية
8 سبتمبر 2008
مشكور على هذا الموضوع وقد كان جيدا وخصوصا الرسمتين التوضحيتين بالاخير لكيفية توصيل المحرك نفسه من علبة التوصيل الخاصة به
سلامة المنسي
26 ديسمبر 2009
الحمد الله الذي ذادكم علما لينفع الناس ولكن لو كان الرسم يوضح تركيب التيمر مع الدائرة لتكتمل الفادئده لمطلع علي الرسم لذالك بدون التيمر لا تعمل الدائرة وتكون دائرة ناقصة
zoro55
26 أبريل 2010
جزاك الله خيرا
andaziar_85
27 يوليو 2006
the delta connection has another advantage
that is to eliminate harmonic components in the supply voltage
if the supply voltage is not completely pure sine wave the delta connection
use full to eliminate odd harmonic components
karee zaher
11 مايو 2010
زمن الانتقال يتم حسابه عند استقرار تيار البدء عند قيمة ثابتة. بالعملى يتم تركيب بنسة الأمبير على احدى الفازات وعند بداية استقرار الأمبير بعد بدء التشغيل يكون الزمن اللازم لضبط التايمر
م محمود بدر
29 سبتمبر 2007
شكرااااااااااااااااااااا
ولكن يفضل وضع الاوفرلود(f2) بعد الفيوزات مباشرة
م/ محمد امين
12 نوفمبر 2008
ياريت اى كتب عن اجهزة الحماية المستخدمه فى المحطات توليد الكهرباء
مهاجر فينيقي
16 ديسمبر 2009
هذا موضوع مهم خصوصا لدوائر المحركات الكبيرة وانا لدي محرك كهربائي قدرته 200 حصان واريد ان أعرف كيف يركب هذا لمفتاح بالتفصيل الممل وجزاكم الله خيرا .
18 مايو 2010
مشكور أخي وأضيف من أعطال تلك الدائرة عند عمل صيانة وقمت بتغيير أحد الاطراف مكان الآخر فان المحرك يبدأ ستار عادي ثم عند الانتقال الي دلتا يزن ويقف لانه يفقد وجهين وهذا العطل حدث معي وشكرا
salemop31
2 يوليو 2009
الدائرة اعلاه هي دائرة تشغيل باستخدام المفاتيح المغناطيسية اما التايمر يكون في دائرة التحكم التي تحتوي على مفتاح on و off التركيب الداخلي للتايمر يكون فيه خمس نقاط نقطتين للكويل( نقطة منها توصل بمصدر 1 فاز والثانية تكون N ) اما الثلاث الاخرى فتكون نقطة منها مشتركة تغذى من الكويل والثانية تكون الى الكونتاكتور الثاني والثالثة تكون الى الكوتاكتور الثالث ويجب التاكد ان كلا التوصلتين ستار دلتا بنفس الاتجاه حتى لا تضرب الروتر .
الان نشغل دائرة التحكم الكونتاكتور الذي يعمل اولا نقوم بتوصيل اطرافه من جهة Jumper والاطراف الثانية الى المحرك وتتبع الدائرة اعلاه.
جورج رمزى
11 مايو 2010
عندي طلمبة رفع 30 حصان عايز اعرف قيمة الكنتكتورات المستخدمة من حيث الامبير وايضا الاوفر لود
الحالة
