سؤال هام الي خبراء ايتابس
nawalid6
17 يناير 2009
الاخوة الاعزاء يتلاحظ دائما في حل موديل ايتابس اثناء عمل run
وجود كلمة warning
رغم عمل check model
قبل الحل وعدم وجود اخطاء فما السبب وماهوالعلاج
مرفق لعمارة كمثال برجاء الدراسة والافادة
  • hhhhhh.rar
    218 KB · المشاهدات: 28
nawalid6
17 يناير 2009
ايضا سؤال اخر في نفس الموديل كان المطلوب عمل سقوط لبلاطات الحمامات 8 سم بمعني ان السقف 26 سم والحمامات 18 سم وانا عملت بلاطة السقف كلها بلاطة واحدة بسمك 26 مع اضافة بلاطات 18 سم عند اماكن الحمامات فهل هذا يعتبر تمثيل مطابق للواقع ام يتم اخذ سمك البلاطة مرتين وما الحل في ذلك
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
if you draw two area one area say AA and other area Say BB
Area AA is inside Area BB
if Thickness AA> BB etabs will consider the big thickiness of area AA
and other areas outside area AA will be the thickness Of BB
assume thickness AA< Area BB
in this case ETABS will consider the bigger area for your model
in your case ETABS consider all slab with thickness 26 cm
to solve this problem draw two areas one for all building without toilet
and other one for only tiolet and give each area the required thickness
aymanallam
20 نوفمبر 2010
if you draw two area one area say aa and other area say bb
area aa is inside area bb
if thickness aa> bb etabs will consider the big thickiness of area aa
and other areas outside area aa will be the thickness of bb
assume thickness aa< area bb
in this case etabs will consider the bigger area for your model
in your case etabs consider all slab with thickness 26 cm
جزاك الله خيراً
