مرحبا .. ممكن مساعده لوسمحتوا ؟؟
عالي شموخي
1 يناير 2010
انا طالبة هندسة مكونات حاسوب وشبكات ..
وعندي مادة ادرسها اسمها Electronics Engineering
وصراحه بالنسبه لي صعبه شوي لاني ما احب المسائل والتوصيلات وكذا
فانا عندي اسايمنت
وفياسئله ما عرفت احلها وياليت مساعده منكم .ز
ياليت بسرعه لو سمحتوا لان اسلم الاسايمنت الاسبوع القادم ..
وبكون شاكره لكم لو ساعدتوني
ملاحظه : في اسئله بحطها انا حليتها بس اريد اتاكد .. يعني بشوف اجوبتكم وبتاكد اذا تتطابق مع اجوبتي :75:
هذي الاسئله :
Electrons are NEVER found in which energy band
What determines whether a substance is an insulator, semi-conductor, or conductor
What is the term used for adding impurities to crystals? What is happening to a semiconductor crystal when pentavalent and trivalent impurities are added
1. The turns ratio of a transformer used in a half- wave rectifier is n1: n2=12:1.The primary is connected to the power mains: 220V, 50Hz. Assuming the diode resistance in forward bias to be zero, Calculate the dc voltage across the load. What is the PIV of the diode?
اتمنى تساعدوني في حل هذي الاسئله خلاص اليوم وبكرا وبعده لاني بسلمه على الاثنين او الثلاثا ..
وشكرا لكم جدا :20:​
ماجد عباس محمد
3 سبتمبر 2006
هذي الاسئله :
موجود بالمذكرات
Resistivity determines the substance . also Semiconductors have 4 electrons in the outer orbit
فى هذه السلسلة
http://www.arab-eng.org/vb/t30647.html
شرح
1.The turns ratio of a transformer used in a half- wave rectifier is n1: n2=12:1.The primary is connected to the power mains: 220V, 50Hz. Assuming the diode resistance in forward bias to be zero, Calculate the dc voltage across the load. What is the PIV of the diode?
وشكرا لكم جدا :20:
نفس السلسلة فيها الإجابة طبعا خرج المحول = 220 × 1 ÷ 12 = 18.333 فولت
والباقى بالسلسلة
عالي شموخي
1 يناير 2010
اخوي مشكور ع المساعده
بس انت الحين وترتني اكثر لاني اريد الاجوبه بالانجلش وانت عطيتني بالعربي ..
انا مو شاطره لهالدرجه عاد فالترجمه ..
بس ع العموم مشكور ع المساعده وما قصرت ..
