أريد أن أعرف ؟ ممكن !؟
Eng_Bandar
12 مارس 2007
ما هي فوائد أشكال الموجات الجيبية و المثلثة و المربعة ؟؟
في كتب تتحدث عن هذا ؟؟
imran imran
6 يوليو 2007
Nonsinusoidal AC Waveforms
In many electronic applications, other waveforms besides sine and cosine are important. Some of those forms are shown below
Square wave
Common in digital electronic circuitry
Sawtooth wave
Used in timing and control circuitry
Pulse wave
Used in digital and control circuitry
§Key Similarities and Differences between Sinusoidal and Nonsinusoidal Waveforms
§For all waveforms, the cycle is measured between two points having the same amplitude and varying in the same direction.
§Peak amplitude is measured from the zero axis to the maximum positive or negative value.
Peak-to-peak amplitude is better for measuring nonsinusoidalwaveshapes because they an have unsymmetrical peaks
§The rms value 0.707 applies only to sine waves.
§Phase angles apply only to sine waves.
§All the waveforms represent ac voltages. Positive values are shown above the zero axis, and negative values are shown below the axis.
ماجد عباس محمد
3 سبتمبر 2006
اضافة لما قاله الزميل الفاضل
الموجة الجيبية هى تردد وحيد أى خالص ولا يحتوى أى ترددات أخرى لذا يستخدم فى الارسال والاستقبال و احيانا فى التكويد بالنظام التماثلى
النبضات المربعة تحتوى حسب قانون فورير لتحليل الموجات لمجموعة من التوافقيات الزوجية أى التردد الأساسى + 2× التردد + 4 × التردد الخ
يستخدم كنبضة تزامن أو قدح أو بادئ تشغيل أو مع العدادات الرقمية أو توليد الموجات ذات التردد الاعلى باستخدام التوافقيات
الموجة المثلثة بنفس القانون تحتوى التوافقيات الفردية أى 3×التردد + 5×التردد الخ
يستخدم المزج بين هذه الأشكال فى الأجهزة الموسيقية لتكوين الآلات المتنوعة فالفرق مثلا بين الكمان و الناى و البيانو يكمن فى اختلاف المحتوى من هذه التوافقيات
تستخدم الموجات المثلثة أيضا فى التحكم فى لحظة توليد خرج من مقارن كما تستخدم فى أجهزة رسم الذبذبات "اوسيلوسكوب" لرسم الخط الأفقى
Eng_Bandar
12 مارس 2007
مشكوريييييييييييييييييييييييييييييييييين
