اطلب المساعدة من اخواني المهندسين
23 يوليو 2009
الاخوة والاخوات في ملتقى مهندسين العرب السلام عليكم .
انا احمد الصادق من السودان السنة الثانية هندسة مدنيه اطلب منكم ان تمدوني بمحاضرات في المساحة2 , الميكانيكا التطبيقيه , الرياضيات ( لابلاس ) , ميكانيكا المواد 2. إذا امكن ولكم الشكر .
علوكي88
23 يوليو 2009
الى الاخ احمد من السودان
السلام عليكم اخي سوف ابحث عن ما تحتاجه ان شاء الله لانني احتفظ بالمحاضرات وانا بالمرحله الرابعه وشكرا
علوكي88
23 يوليو 2009
استفد
1 micron ________________________________0.000001 meter
1 mm _____________________________________ 0.03937 in.
1mm _______________________________________ 0.00328 ft
1 centimeter _________________________________ 0.3937 in.
1 inch _________________________________ 2.54 centimeters
1 inch _______________________________________ 25.4 mm
1 decimeter___________________________________ 3.937 in.
1 decimeter__________________________________ 0.328 foot
1 foot ________________________________ 3.048 decimeters
1 foot _______________________________________ 30.48 cm
1 foot ______________________________________ 304.8 mm
1 meter ______________________________________ 39.37 in.
1 meter ____________________________________ 1.0936 yds
1 yard ____________________________________0.9144 meter
1 dekameter ________________________________ 1.9884 rods
1 rod _________________________________ 0.5029 dekameter
1 kilometer ________________________________ 0.62137 mile
1 mile ________________________________ 1.6093 kilometers​
Square Measure​
1 sq centimeter_____________________________ 0.1550 sq in.
1 sq centimeter_____________________________ 0.00108 sq ft
1 sq inch___________________________6.4516 sq centimeters
1 sq decimeter ______________________________ 0.1076 sq ft
1 sq ft ___________________________________ 929.03 sq cm
1 sq ft ___________________________________ 9.2903 sq dec
1 sq meter ________________________________ 1.196 sq yds
1 sq yard_______________________________ 0.8361 sq meter
1 acre _____________________________________ 160 sq rods
1 sq rod __________________________________0.00625 acre
1 hectare ___________________________________ 2.47 acres
1 acre __________________________________ 0.4047 hectare
1 sq kilometer ______________________________0.386 sq mile
1 sq mile______________________________2.59 sq kilometers
Circumference of a circle ____________________________ 2​
pr
pd
Area of a circle _____________________________________
pr2
Area of a circle ____________________________________​
pd2
4​
Measure of Volume​
1 cu centimeter ______________________________0.061 cu in.
1 cu inch __________________________________ 16.39 cu cm
1 cu decimeter ______________________________0.0353 cu ft
1 cu foot ___________________________ 28.317 cu decimeters
1 cu yard ______________________________ 0.7646 cu meters
1 stere_____________________________________0.2759 cord
1 cord ____________________________________ 3.264 steres
1 liter ______________________________________0.908 qt dry
1 liter ____________________________________ 1.0567 qts liq
1 quart dry _________________________________ 1.101 liters
1 quart liquid _______________________________ 0.9463 liters
1 dekaliter __________________________________2.6417 gals
1 dekaliter _________________________________ 1.135 pecks
1 gallon ________________________________ 0.3785 dekaliter
1 peck __________________________________ 0.881 dekaliter
1 hectoliter ______________________________ 2.8375 bushels
1 bushel _______________________________ 0.3524 hectoliter​
Weights​
1 gram__________________________________ 0.03527 ounce
1 ounce___________________________________ 28.35 grams
1 kilogram _______________________________ 2.2046 pounds
1 pound________________________________ 0.4536 kilogram
1 metric ton__________________________ 0.98421 English ton
1 English ton____________________________ 1.016 metric ton
1 kg ____________________________________ 2.205 pounds
1 cu in. of water (60 °F) _____0.073551 cu in. of mercury (32 °F)
1 cu in. of mercury (32 °F) _______ 13.596 cu in. of water (60 °F)
1 cu in. of mercury (32 °F) __________________ 0.4905 pounds​
Velocity​
1 ft/sec __________________________________ 0.3048 m/sec
1 m/sec ___________________________________ 3.2808 ft/sec​
Density​
1 lb/cu in. _____________________________27.68 gram/cu cm
1 gr/cu cm ______________________________ 0.03613 lb/cu in.
1 lb/cu ft _______________________________16.0184 kg/cu m​
1 kg/cu m _______________________________ 0.06243 lb/cu ft
النجاري
18 نوفمبر 2007
اخي الكريم احمد الصادق . . . .
اليك الرابط التالي وانا متاكد جدا انه سيفيدك فائده كبرى
http://www.cdd.gotevot.edu.sa/
اضغط على الرابط ثم انقر على الكليات التقنية ثم على الحقائب التدريبية للكليات 1428 هــ
واختر ما تريد من قسمي المدنية و المساحة
ولك ولاهل السودان مني اجمل تحيه ادام الله عزكم ومجدكم
م.مصعب النجاري
