برمجة الميكروكونترولر PIC& AVR بالمخطط السلمى ladder diagram من البداية وحتى الاحتر
F.Abdelaziz
16 مايو 2009
برمجة الميكروكونترولر PIC& AVR بالمخطط السلمى ladder diagram من البداية وحتى الاحتراف
المرجع : البرنامج المحانى على الموقع :
http://www.cq.cx/ladder.pl
وسوف اتابع معكم الدراسة على الخطوات الاتية
1-شرح البرنامج وما يحتويه مع الامثلة العملية البسيطة فى البداية ثم التقدم خطوة بخطوة الى ان نصل الى اكبر البرامج وليكن plc كامل باستخدامات متعددة مع استخدام ال simulator الموجود فى البرنامج
وانتاج الملف *.HEX لاستخدامه فى البند التالى
واثناء ذلك سوف اذكركم بلغة ladder programming
2-استخدام برنامج proteus لرسم الدائرة الكهربية circuit diagram وتحميل الملف ال hex وعمل simulation للتاكد من سلامة البرنامج
3-استخدام برنامج proteus ( او eagle او protel او orcad ) لعمل الدائرة المطبوعة PCB
5-تنقيذ الدائرة المطبوعة عمليا لانتاج مشروع قابل للسويق
واليكم البداية وتكملة الموضوع تعتمد على مدى الاستجابة وابداء الراى بالمشركة وليس المشاهدة
موجزا سريع : يبدأ البرنامج (المجمع compiler ) بأظهارالمخطط السلمى ladder diagram حيث نقوم بكتابة البرنامج وفى النهاية يقوم بانتاج الكود الطبيعى-ملف هكسا *.HEX - لاى من الميكروكونترولر PIC & AVR
خضائص البرنامج :
1- يتعامل مع المدخلات والمخرجات الرقمية
Digital input & output
2- يتعامل مع المؤقتات
TIMERS(TON, TOF, RTO)
3- يتعامل مع العدادات
(CTU, CTD, ‘circular counters’ for use like a sequencer)
4- يتعامل مع الدخل التماثلى وخرج تعديل عرض النبضة
analog inputs, analog (PWM) outputs
5- يتعامل مع المتغيرات العددية والتعليمات الحسابية
integer variables and arithmetic instructions
6-سهولة الاتصال المتتالى لكل من الكومبيوتر وشاشة الاظار السائلية او اى اجزة اخرى
easy-to-use serial communications, to a PC, LCD, or other device
7- يتعامل مع مسجلات الازاحة والجداول
shift registers, look-up tables
8- يتعامل مع متغيرات الذاكرة EEPROM
9-يمكننا من عمل تمثيل واختبار البرنامج قبل وضعه فى الميكروكونترولر
simulator, to test your program before you generate PIC/AVR code
والى اللقاءفى الحلقة القادمة ان شاء الله
F.Abdelaziz
16 مايو 2009
اتابع الموضوع
مقدمة
1-هندسة
التحكمControl engineering تطورت مع مرور الزمن. في الماضي كان الانسان الوسيلة الرئيسية للسيطرة على النظام. وفي الآونة الأخيرة تم استخدام الكهرباء من أجل التحكم و الجيل الاول من التحكم الكهربائي كان يعتمد - يستند-اساساعلى الريلايات relays. هذه الريلايات سمحت للقدرة بالتوصيل والفصل ON –OFF بدون استخدام تحويلات – مفاتيح- ميكانيكية. ومن الشائع استخدام الريلايات لعمل انظمة تحكم منطقى بسيط logical control.
تطور الكومبيوتر رخيص الثمن ادى الى حدوث ثورة الا وهى اجهزة التحكم المبرمج Programmable Logic Controller (PLC) . بدأ ظهور PLC في عام 1970 وأصبح الخيار الأكثر شيوعالصناعة التحكم .
2-المنطق السلمى
المنطق السلمى هو الطريقة الرئيسية المستخدمة في برمجة ال
PLCs. المنطق السلمى كان تطوير لمنطق تقليد الريلايات mimic relay logic. ومن ثم كان قرار استخدام مخططات منطق الريلايات خيار استراتيجي وحيد.
اختيار المنطق السلمى كطريقة رئيسية للبرمجة ادت الى تقليل المجهود و تكاليف اعادة تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين والعاملين فى التسويق .
نظم التحكم الحديثة ، لا تزال تتضمن الريلايات ولكن نادرا ما تستخدم في المنطق.
3-الريلاى
جهاز بسيط يستخدم المجال المغناطيسي للتحكم فى التحويلswitch. عندما يطبق الجهد على مدخل الملف coil يؤدى الى مرور تيار وبدوره يخلق مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي يجذب – يسحب - معدن ميكانيزم التحويل تجاهه ويتم توصيل التلامسات والتحويل .
التلامس contact الذى يغلق عندما يتم تنشيط – تغذية - الملف يسمى مفتوح عادة Normally Open. التلامس الذى يكون مغلق عادة Normally Closed يتلامس عندما لا يكون الملف منشط ( لا توجد عليه تغذية ) .
عادة ما يتم الرسم التخطيطي للريلايات باستخدام شكل دائرة تمثل دخل الملف ( ).و تلامسات الخرج يتم تمثلها بخطين من الخطوط المتوازية .
التلامسات المفتوحة عادة NO يتم تمثيلها بخطين وتكون مفتوحة – غير متصلة - عندما لا يغذى الملف l l .
التلامسات المغلقة عادة NC يتم تمثيلها بخطين وخط قطرى بينهما l/l عندما لاتكون هناك تغذية على الملف هذه التلامسات مقفولة - فى حالة تلامس او توصيل -.
سيد صبري
24 مايو 2008
جزاكم الله خبراااااااااااااااااااااااااا
م.زواهر
26 أبريل 2009
مشكور اخي
F.Abdelaziz
مجهود مقدر اسأل الله ان يثقل به ميزان حسناتك
مع تمنياتي لك بالتوفيق
عاطف ماضى
17 مارس 2007
بارك الله فيك يأخى وجعلة الله فى ميزان حسناتك أن شاء الله ونفع بك الامة
F.Abdelaziz
16 مايو 2009
المؤقتات timers
اليكم الدرس التالى
المؤقتات timers
فى المرفقات
والى اللقاء
  • ط§ظ„ظ…ط¤ظ‚طھط§طھ TIMERS.zip
    94.6 KB · المشاهدات: 431
metwally.mustafa
6 يناير 2009
شكرا لك اخى الكريم على هذا المجهود الاكثر من رائع
F.Abdelaziz
16 مايو 2009
انواع المرحلات الزمنية Time Relays
فى الملف المرفق
  • ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ط²ظ…ظ†ظٹط© Time Relays.zip
    49 KB · المشاهدات: 276
F.Abdelaziz
16 مايو 2009
نظام بيان (إبلاغ) بانذار Alarm annunciation
اليكم درس جديد
  • ظ†ط¸ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† (ط¥ط¨ظ„ط§ط؛) ط¨ط§ظ†ط°ط§ط± Alarm annunciation.zip
    107.7 KB · المشاهدات: 301
