سؤال عند تصميم flat.slab بواسطة ADAPT.pt او Excel.sheet
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
خالد أوزقان
6 أبريل 2008
السلام عليكم اخوتي
لمن قام بتصميم flat.slab بواسطة ADAPT.PT او Excel.sheet فمعروف ان البلاطة تعمل في الاتجاهين ولكن هذه البرامج تحل لشريحة في اتجاه واحد ففي هذه الحالة كيف يمكن ادخال الاحمال
1 أغسطس 2008
ليك عندي نصيحة كويسة اذا كنت بتعرف تشتغل ساب او ستاد
اعمل موديل للبلاطة على احد البرنامجين وطلع نتائج وبعد كده افترض حديد وشوف العزم اللي يقدر القطاع يشيله بهذا الحديد
بعد كده اعتبر هذه القيمة للعزم هي القية القصوى عند اظهار النتائج(range)بعد كده شوف ايه العزم اللي انته عايز تحطلوا الحديد الاضافي
راجع شرح الد/عاطف العراقي في شرح الساب او د/الخواجة في شرح ستاد وان شاء الله هلحق ملف اكسل مساعد لهذه الطريقة (فرض الحديدوالحديد الاضافي)
  • BENAA-FLEXTURE(FLAT-SLAB).zip
    5.5 KB · المشاهدات: 421
  • BENAA-PUNCHING(FLAT-SLAB).zip
    5.8 KB · المشاهدات: 340
خالد أوزقان
6 أبريل 2008
شكرا بارك اله فيك يا اخي لكن تظل مشكلة حساب الlosses واحيانا ياتي منشا تود عمل اختبار له و للفواقد
mekkawi
2 أبريل 2005
ADAPT uses the equivalaent frame method. As such, you have to run 2 design strips perpendicular to each other to find your main rebar and distribution rebar. The main rebar in in one direction should not be less than your distribution rebar in the perpenduclar direction. One last comment if you are designing post tensioned slabs, I have come across a lot of designs that were not adequate when it comes to punching shear, make sure you investigate the need for a shearhead at your columns locations.
mohy_y2003
11 يونيو 2007
يعني ايه الlosses يعني بتاعة ايه
الموضوع عن تصميم الشد اللاحق post tension والبرنامج ده adapt مخصص لتصميم هذا النوع - وال losses دي الفاقد في القوة المطبقه لاحداث الاجهاد في القطاع لان لازم القوة المطبقه تساوي القوة المطلوبه للاجهاد بالاضافه للفاقد - علشان لما نفتقد الفاقد تتبقي عندنا القوة المطلوبه
وشكرا ,,,,,,, ورمضـــــــــــــــــــــــان كريــــــــــــــــــــــــم يا ابو جمانه
م محيي الدين محمـــد
امير البدوى
14 سبتمبر 2008
الموقع ده مريح المهندسين والطلاب جدا وارسل تحياتى للباشوات المهندسين المجتهدين اللى عمله وحصلوا على الكلام ده
خالد أوزقان
6 أبريل 2008
شكرا يا اخي مكاوي نعمانا اصمم post.tension.flat.slab وما اود اعرفه هو هل تطبق الحمل الكلي عندما تصمم الشرائح المتعامدة
الحالة
