هل يوجد إطارات تقوم بتفريغ الكهرباء الإستاتيكية
أباياسر
22 نوفمبر 2008
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
إخواني الأعزاء
أعمل في مجال السلامة في إحدي شركات البترول الوطنية المصرية في القطاع العام
يتردد كثيرا عندنا بين سائقي الشاحنات البترولية الخاصة بالمقاولين والتي تتعامل مع شركتنا المتواضعة والشركات الأستثمارية والأجنبية الأخرى أن هناك إطارات خاصة يتم التعامل بها في الشاحنات تعمل على تفريغ الكهرباء الإستاتيكية من الشاحنة وبالتالي فلا داعي لتلك السلسلة التي لا زلنا نتعامل بها حتى الآن في تفريغ الشحنات الإستاتيكية وأن الشركات الأخرى سالفة الذكر تمنع دخول السيارات ذات السلاسل
فهل حقا يوجد إطارات ذات مواصفات خاصة لهذا الغرض ؟ علما بأن أحد زملائنا كان يعمل بأحد كبرى شركات صناعة الإطارات قبيل تعيينه في شركتنا ونفى هذا الكلام نفيا قاطعا
فهل عندكم إفادة أو دليل قاطع في هذا الأمر ؟؟
وجزاكم الله خيرا
سليم صبرة
27 أكتوبر 2007
اخى اباياسر
الكهرباء الساكنة من اكبر المخاطر التى تواجة العاملين فى البترول وخاصة شاحنات نقل البترول
والغاز والتى تتكون الشحنة الكهربائية وتتجمع فوق سطح السائل
ولابد من ايجاد الية لتفريغ هذه الشحنة اول باول لمنع تراكمها فى خزان الوقود ولمنع وقود انفجارات وحرائق .
كان فى منتصف القرن الماضى ولحتى السبعينيات كانت شاحنات نقل البترول تضع زنجير ( سلسلة معدنية ) خلف السيارة تجر فى الارض , وكان ربطها ضعيف بحيث لو شبكت بالارض يتم قطعها لمنع ايذا الشاحنة .
ولكن اليوم اختلف الوضوع , يتم وضع جهاز يعمل على تجميع الشحنات الكهربائية الساكنة ومن ثم يعمل الجهاز بعد تجميع الشحنات الكهربايئة , يتم تحويل هذه الشحنات الى طاقة حرارية يتم تبديدها فى الهواء .
وهذا شبية بنفس النظام الموجود فى الطائرات والذى بدورة يعمل على تجميع الشحنات لاكهربائية ومن ثم تبديدها الى الهواء عن طريق التحويل الى حرارة .
بالنسبة لايطارت الشاحنات وغيرها هذا غير معقول ولايوجد ايطارت تعمل على تفريغ الشحنات الى الارض من خلال الايطار , وان شاءالله مستقبلا يتم تصنيع ايطارت لها هذه الخاصية .
وان شالله نكون قد اجبنا على هذا الموضوع .
sherif9000
25 فبراير 2010
نعم، ما ذكرته صحيح لأن الإطارات منذ الستينات تصنع من المطاط الصناعي الذي تساعد المادة الصناعية به علي تفريغ الشحنات الاستاتيكية بخلاف المطاط الطبيعي الذي كان مستعملا قبل ذلك.
أباياسر
22 نوفمبر 2008
العزيز سليم باشا صبرة :
أشكرك لاهتمامك بالموضوع والإفادة
الغالي شريف 9000 :
هذا ما يتردد عندنا ولكن دونما دليل قاطع فلو كان من دليل عندك أرجو أن تدلنا عليه
وجزاكم الله جميعا كل الخير
sherif9000
25 فبراير 2010
دليلي هو
السبب في قدرة الإطارات علي توصيل الكهرباء هو احتواؤها علي مادة أسود الكربون و التي تتمتع بقدر من توصيل الكهرباء يكفي لمنع تكون الشحنات و يجعل الإطارantistatic.
و انظر مثلا إلي هذا الرابط:
Electrical Safety Myths​
"Tires are electrical insulators."
Tires are electrical conductors, not insulators. It is true that you are safe in your vehicle when a live wire falls on it. But that's because electricity always seeks the easiest path to the ground. If you remain in the vehicle, the path of the electricity will be on the outside of the vehicle; through the tires, and into the ground. As long as we do not provide a path to the ground through our body the electricity will not enter it. So when an electrical wire falls on your vehicle, stay in your vehicle until help arrives and the power is shut off by PSE&G. If you have to get out of your car because of a life threatening situation, jump out with both feet together, making sure that you are not touching any part of the vehicle when your feet hit the ground and hop or shuffle at least 30 feet away.​
W. Y. Hikmat
29 يناير 2009
الاطارات دائما تصنع من المطاط الطبيعي والصناعي والسلك والكتان والكربون بلاك
يستخدم المطاط الصناعي من أجل مرونته وتكثر النسبة في جوانب الاطار بينما في الارضية تكثر نسبة المطاط الطبيعي
المطاط عازل للكهرباء ويستخدم البلاط أو الارضيات المطاطية في مختبرات صناعة المعدات الإليكترونية حيث يعزل تلك المعدات عن الارض ولكي لا يكون العامل موصلا بين تلك المعدات والارض ويتسبب في تفريغ شحنات كهرباء ساكنة أو خلافة بالاتجاهين ...
الكربون بلاك يستخدم لسببين هما إضافة اللون حيث أن المطاط الطبيعي هو أبيض اللون والسبب الثاني هو لزيادة التماسك بين ذرات المخاليط من المواد المكونة للاطارات ...
مزيد عن هذه المواضيع هنا:
www.plasticandtires.com
وشاهد هنا كيف تصنع الاطارات
http://www.eng-forum.com/articles/tires/tires.htm
أباياسر
22 نوفمبر 2008
أخواني الكرام
أشكر لكم جميعا اهتمامكم بالموضوع وأعتذر عن شغل أوقاتكم به
حقيقي سعدت بردودكم واستفدت منها بالفعل ولكن كما ذكرت أن لي زميلا عمل على مدار 14 عام في إحدى شركات صناعة الإطارات (بريللي) ونفى الكلام مطلقا وعندما عرضت كلامكم عليه قال بأن الأطارات من يوم صناعتها وهي تصنع بالمطاط الصناعي وأنه لو كانت هناك مثل هذه الإطارات لميزت عن غيرها وبما أنه يحفظ مدلول الرمز المكتوبة على الإطارات فقد أكد لي أنه لا يوجد رمز واحد يدل على تخصيص الإطار بهذه الميزة ، وأضاف أنه لو وجدت مثل هذه الإطارات لميزت عن غيرها بالسعر نظرا لأن غالب من يستعملها السيارات المستخدمة في نقل المواد البترولية ونظرا لأهميتها وإقبال شركات البترول على شرائها أو مقاولي النقل الذين يتعاملون مع شركات البترول بالنقل والتداول لكان سعرها بالتأكيد أعلى من غيرها ، كما أن الإطارات التي يزعمون أنها تعمل تفريغ الشحنات الإستاتيكية والتي من المفترض أن تكون أعلى سعرا تستخدمها سيارات النقل العادية (الفرش)
ولكن حتى الآن الموضوع محل خلاف بين مؤيد ومعارض مؤكد
لكم جزيل شكري
نفع الله بكم ودمتم طيبين
سليم صبرة
27 أكتوبر 2007
اخوانى الاعزاء
موضوع تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يتم من خلال ايطار الشاحنات
واننى قمت بمراسلة عدة شركات متخصصة فى مجال الكهرباء الاستاتيكية وكان الرد كالتالى
يتم تفريغ الكهرباء من خلال جزءيات الكربون الموجودة على الايطار نفسة
اى بهذه الطريقة يكون تفريغ الكهرباء من خلال جزءيات الكربون الموجود على ايطار الشاحنات
وهذا نص المراسلة مع احدى الشركات وهى شركة براطنية
Dear Saleem Sabra,
Most vehicle tyres are conductive due to carbon filler used in the rubber compound.
Best wishes,
Dr Jeremy Smallwood
Dear Dr Jeremy
could you please to help me how the vehicle is usually grounded through its wheels and the road surface
we know that all vehicle tire made of rubber and rubber is insulator
regards​
Dear Saleem Sabra,
The regulations for grounding fuel tankers may vary with your country and industry. In the UK we do it in two ways. Firstly the vehicle is usually grounded through its wheels and the road surface. Secondly, while loading or unloading the vehicle is fitted with a ground wire from chassis to earth.​
Dear Dr Jeremy
in fuel or gas tanker how we can discharge the static electric from tank to the ground
regards
saleem sabra​
Interested in electrostatics and ESD? Why not visit our website? http://www.electrostatics.net
Why not join our emailing list? http://www.electrostatics.net/email_list.htm
Electrostatic Solutions Ltd
13 Redhill Crescent
Bassett, Southampton, Hampshire, SO16 7BQ, UK
Tel: +44 (0) 23 8090 5600
Mobile (Voicemail and SMS): +44 (0)7866 317 918
"Excellence in electrostatic technology expertise providing client oriented solutions"
ومن هذا احوانى اصبح الدليل واضح ولا شك فية طبيعى بعد اجابة الشركة الانجلزية على الموضوع
مع الشكر
أباياسر
22 نوفمبر 2008
جزاكم الله جميعا كل الخير ونفع بكم وأعتذر على إزعاجكم
لم يبقى سوى التأكد من وجود هذه الإطارات في مصر أم لا
وسأقوم أنا بإذن الله بذلك وأوافيكم
دمتم في خير
mohamed_qa_qc
30 يونيو 2010
اخى العزيز سليم صبره ياريت نعرف اسم هذه الشركات مع العلم ان الكربون يعمل فقط على تغيير لون المطاط الطبيعي من اللون الابيض الى اللون الاسود ويقوم وهذا هو الأهم على تجانس المواد التى هى الخلطة ويعمل عملية التجانس والتماسك فارجواء من سيادتك التكرم ووضع اسماء هذه الشركات للعلم والاستفادة نفعناء واياكم لفعل الخير والدل على الخير كفاعله
والله ولى التوفيق
